Discussion: histogramme
    Nouvel utilisateur
    novembre 2025
    aubagne
    canon R6 MARK II
    RF 24/105 IS L
    Par défaut histogramme
    Bonjour à tous.
    je viens de faire l'acquisition d'un R6 Mark II après quelques années sur R7.
    Je voudrais paramétrer l'appareil pour faire apparaitre l'histogramme dans le viseur. j'ai repris les réglages du R7 car ils se ressemblent beaucoup mais je n'y arrive pas.
    chatgpt me fait tourner en rond.
    pourriez vous m'aider?
    merci à tous
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Pour afficher l'histogramme dans le viseur de votre R6 Mark II, la manipulation est légèrement différente de celle de l'écran. Il faut configurer spécifiquement les informations affichées dans le viseur, puis utiliser la touche "INFO" pour faire défiler les vues.​
    Étape 1 : Configurer les informations du viseur
    La première étape consiste à activer l'histogramme pour l'un des écrans d'information du viseur.​
    Appuyez sur la touche MENU.
    Allez dans l'onglet rouge "Prise de vue" (Shooting).
    Naviguez jusqu'à l'option "Affichage info pdv" (Shooting info disp.) et sélectionnez-la.​
    Entrez dans "Réglages bascul./infos viseur" (VF info/toggle settings).​
    Vous verrez plusieurs configurations d'écran possibles. Sélectionnez l'un de ces écrans (par exemple, "Affichage viseur 1") et appuyez sur la touche ou le bouton qui permet de le modifier (souvent indiqué en bas de l'écran par "INFO" ou "Détails").
    Dans la liste des éléments à afficher, cochez "Histogramme".
    Étape 2 : Choisir le type d'histogramme
    Vous pouvez également choisir le type et la taille de l'histogramme que vous préférez.​
    Dans le même menu "Affichage info pdv", sélectionnez "Histogramme".​
    Ici, vous pouvez choisir entre "Luminosité" (un histogramme global) et "RVB" (un histogramme pour chaque canal de couleur : Rouge, Vert, Bleu).​​
    Vous pouvez aussi en définir la taille ("Grande" ou "Petite").​
    Étape 3 : Afficher l'histogramme dans le viseur
    Une fois les menus configurés, l'opération est très simple :
    Regardez dans le viseur et appuyez sur la touche "INFO" plusieurs fois de suite. Chaque pression fera défiler un des écrans d'information que vous avez activés. L'un d'eux contiendra désormais l'histogramme, comme vous l'avez paramétré.​
    Cette méthode vous permet de personnaliser entièrement les informations que vous souhaitez voir apparaître, que ce soit dans le viseur ou sur l'écran arrière, qui ont des réglages indépendants.
    Nouvel utilisateur
    novembre 2025
    aubagne
    canon R6 MARK II
    RF 24/105 IS L
    Merci pour ton aide.
    j'ai suivi scrupuleusement ton tuto mais l'histogramme n'apparait toujours pas dans le viseur.
    je vais regarder le paramétrage que j'ai fait sur mon R7 et essayer de le copier car le menu y ressemble étrangement.
    si tu as d'autres solutions je suis preneur.
    encore merci d'avoir pris le temps de m'aider.
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Si l’histogramme refuse toujours d’apparaître dans le viseur malgré le réglage que tu as fait, il y a deux points à vérifier sur le R6 Mark II.
    1. Vérifier la “Simulation d’affichage / Display simulation”
      Sur ce boîtier, l’histogramme live n’est pas affiché dans le viseur si la simulation d’exposition est coupée (ou si tu es en mode type OVF).
    Fais le test:
    1. Touche MENU
    2. Onglet rouge Prise de vue → “Simulation d’affichage” / “Display simulation”
    3. Choisis “Exposition” ou “Exposition+PdC (DOF)”
      – Surtout pas “Désactivée / Disable”
    Quand c’est désactivé, Canon affiche une image “standard” facile à voir, mais sans histogramme dans le viseur.
    1. Re-vérifier que l’histogramme est bien activé pour le viseur (et pas seulement pour l’écran)
    Sur le R6 II, l’écran arrière et le viseur ont des réglages d’infos indépendants. Tu peux très bien avoir l’histogramme sur l’écran, mais pas dans le viseur si seul l’“écran” a été configuré.
    Refais la manip uniquement côté viseur:
    1. MENU → onglet rouge Prise de vue → “Affichage info pdv / Shooting info. disp.”
    2. Va dans “Réglages bascul./infos viseur / VF info/toggle settings” (et pas “Screen info. settings”)
    3. Choisis un des écrans du viseur (VF1, VF2, etc.), appuie sur INFO pour l’éditer
    4. Dans la liste des éléments, coche “Histogramme” (Brightness ou RGB, au choix) puis valide avec OK
    5. Regarde dans le viseur et appuie plusieurs fois sur la touche INFO pour faire défiler les différents écrans jusqu’à tomber sur celui avec l’histogramme
    Si malgré ça tu ne vois toujours rien, tu peux tenter:
    • Toujours dans “Affichage info pdv / Shooting info. disp.” → “Réinitialiser / Reset”, histoire de repartir sur les écrans par défaut, puis tu recommences la manip pour ajouter l’histogramme.
    Normalement, avec:
    – Display simulation sur “Exposition” ou “Exposition+PdC”,
    – Histogramme coché dans un écran du viseur,
    – Et la touche INFO pressée plusieurs fois œil au viseur,
    … tu devrais enfin voir ton histogramme dans l’EVF.
    N’hésite pas à dire sur quel réglage tu étais dans “Simulation d’affichage”, ça aidera à confirmer que ça venait bien de là.
    Nouvel utilisateur
    novembre 2025
    aubagne
    canon R6 MARK II
    RF 24/105 IS L
    merci pour ton aide.
    c'etait effectivement la simulation d'exposition.
    tout est ok.
    bonne soirée
  1. Histogramme
    Par joseph dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 12/02/2018, 14h40
  2. Histogramme 70 D
    Par ychd dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/07/2014, 19h08
  3. Histogramme
    Par vince91520 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/04/2011, 09h11
  4. RAW et histogramme...
    Par xavierb dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/07/2007, 22h17
  5. Histogramme du 10D
    Par Dan60 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/05/2007, 18h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h47.
