    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    Par défaut importer dossier en tant que catalogue
    bonjour à tous,
    je m'interroge sur le processus "importer en tant que catalogue"
    en gros, je n'avais qu'un catalogue avec toutes mes photos.
    là j'ai un thème qui nécessite à lui seul un catalogue
    j'ai sélectionné le dossier et j'ai fait "importer en tant que catalogue"
    un nouveau a été créé tout va bien
    sauf que dans le premier, le dossier est resté, j'ai encore toutes les photos.
    sur mon disque, vous me confirmez que les photos ne sont bien présentes qu'une seule fois, et que c'est bien les aperçus qui sont juste à 2 endroits(car dans 2 catalogue)
    sur le premier catalogue où je ne veux plus voir toutes ces photos, je fais simplement un effacement mais "effacer de lightroom" et "non effacer du disque"?
    vous me confirmez que c'est la bonne méthode pour les enlever du catalogue sans les perdre sur le second?
    merci de votre aide
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Oui, dans Lightroom, lorsque tu utilises "Importer en tant que catalogue", les photos restent physiquement une seule fois sur ton disque dur, mais elles sont référencées dans deux catalogues distincts, chacun avec ses propres aperçus et paramètres de catalogue.
    Fonctionnement de l’importation en catalogue
    Les catalogues Lightroom sont des bases de données indépendantes.
    "Importer en tant que catalogue" transfère les références, les aperçus et les réglages du catalogue source vers le catalogue cible, sans dupliquer les fichiers photo sur le disque dur.
    Suppression dans le catalogue source
    Si tu veux enlever les photos du catalogue initial sans les supprimer du disque ni du second catalogue, il faut bien choisir l'option « Effacer de Lightroom » et non « Effacer du disque » au moment de la suppression.
    Cette manipulation efface uniquement la référence de ces photos dans le catalogue sélectionné, mais ne touche pas aux fichiers sur le disque ni aux autres catalogues contenant ces photos.
    Donc, oui, tu peux faire « Effacer de Lightroom » dans le catalogue où tu ne veux plus voir les images.
    Les fichiers ne sont pas supprimés du disque ni d’autres catalogues, seulement du catalogue Lightroom en question.
    Les aperçus seront présents dans les deux catalogues tant que les photos y sont référencées.
    Attention lors de l'effacement : toujours vérifier que tu choisis l'option qui ne touche pas au disque.
    Tu peux retrouver et utiliser ces photos dans le second catalogue sans risque de perte.
    marchin en belgique
    merci beaucoup pour cette explication complète
    je me suis trompé dans ma formulation
    j'étais dans le premier catalogue et j'ai exporté un dossier en tant que catalogue
    mais dans ton explication ça revient au même, j'ai compris le principe de fonctionnement: une source de fichiers ensuite des référencements et des paramètres propres à chaque catalogue.
    merci.
    marchin en belgique
    tiens, je viens de vérifier, j'ai le dossier en entier qui s'est dupliqué
    dans mon répertoire de mon catalogue(le nouveau), je retrouve identiquement les même raw.
    mon exportation en tant que catalogue a dupliqué le dossier source des images
    [edit] je viens de faire un test, je n'avais pas vu, mais dans la fenêtre d'exportation, il y a une option "exporter les fichiers originaux"
    donc voilà voilà, je devrai aussi supprimer les fichiers du disque sur le premier catalogue
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    C'est effectivement possible et assez fréquent selon les options cochées au moment de l’importation du catalogue.
    Dans Lightroom, la commande « Importer en tant que catalogue » peut fonctionner de deux manières selon le contexte et les cases cochées lors de l’opération :
    Si la case « Copier les fichiers originaux dans un nouvel emplacement » est cochée, Lightroom duplique physiquement les RAW dans le dossier du nouveau catalogue.
    → Résultat : tu te retrouves bien avec deux copies réelles des fichiers sur ton disque (dans l’ancien et dans le nouveau dossier).
    Si cette case n’est pas cochée, Lightroom ne fait qu’importer les références et les paramètres (mots-clés, collections, développements, etc.) depuis le catalogue source, sans dupliquer les photos.
    → Dans ce cas, les fichiers ne sont présents qu’une fois sur le disque.
    Donc, si tu vois le dossier RAW physiquement recopié dans le dossier du nouveau catalogue, c’est que Lightroom a bien dupliqué les fichiers originaux au moment de la création du nouveau catalogue.
    Cela peut se produire automatiquement si le dossier d’origine n’était pas accessible via le même chemin (par exemple, s’il était sur un autre volume, ou déplacé entre-temps).
    Ce qu’il faut vérifier concrètement :
    Ouvrir le Finder (ou l’Explorateur) et comparer la taille totale des deux dossiers.
    Si tu vois deux dossiers contenant réellement les mêmes fichiers RAW (et pas seulement des aperçus .lrdata), tu as une duplication réelle.
    Tu peux ensuite décider :
    soit de garder le nouveau catalogue comme référence et supprimer manuellement les doublons du dossier de l’ancien catalogue,
    soit de refaire une importation propre sans cocher la case de copie des fichiers.
    Conseil pratique :
    Quand tu fais Fichier > Importer à partir d’un autre catalogue, Lightroom affiche une boîte de dialogue avec, entre autres, une section « Fichiers nouveaux » et une case « Copier les fichiers nouveaux dans un nouvel emplacement et les importer ».
    → Il faut décocher cette case si tu veux éviter toute duplication physique.
  1. LR 4 : comment importer un nouveau catalogue ?
    Par HMY dans le forum Lightroom
    Dernier message: 17/07/2014, 14h24
  2. Importer photos et catalogue sur nouvel ordi
    Par PhilouM dans le forum Lightroom
    Dernier message: 05/07/2010, 21h29
  3. importer des CR2 dans LR2
    Par fudebu dans le forum Lightroom
    Dernier message: 20/03/2010, 21h33
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 18/01/2010, 11h52
  5. Transfert photo catalogue à catalogue
    Par Caman dans le forum Lightroom
    Dernier message: 18/01/2010, 11h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h55.
