    novembre 2019
    Picardie
    90D +500D
    100-400 version 1, 70-200 F4, 50, 18-55
    Par défaut R6 MK II et reglage personnalisé des touches et molettes
    bonjour, je suis en relation avec Canon pour mon boitier , en effet je n'arrive pas a garder en mémoire les réglages des touches et des molettes pour les position C1, C2 et C3 . Peut etre est ce normal, ce que je trouverais dommage . Quelqu'un a -t’il réussi ces réglages ? Merci de vos retours.
    Abonné Avatar de Jet d'ail
    novembre 2024
    Hainaut Belgique
    R7 et R3
    Canon de 14mm à 700mm en RF
    Je viens de tester sur mon R3 et les différents réglages de touches et molettes sont bien pris en compte dans les modes C1..........
    Je me suis dit oui, c'est le R3 et j'ai testé sur mon R7 et pareil, les modes C1... prennent bien les réglages aussi
    Bien sûr, si vous changez un réglage et que vous êtes positionné sur un des modes C1... et que l’appareil se met en veille, quand vous le réactivez, il a oublié ses changements et revient aux réglages enregistrés
    J'ai testé ? oui je ne fais jamais cette manipulation et pour ma part un changement de réglage sur C1, C2, C3 oui pour différents thèmes de prise de vue mais un changement d’ergonomie je suis moins convaincu
    pour moi c'est un truc à vous mélanger les pinceaux pendant une prise de vue, déjà de passer d'un boîtier à un autre il faut un temps d'adaptation, c'est bien pour cela qu'en reportage mariage avec deux boîtiers
    je préconise deux boîtiers identiques avec une ergonomie identique .
    Voilà
    Jean-Mi
    novembre 2019
    Picardie
    90D +500D
    merci, je vais devoir encore affiner mes réglages et prendre des conseils auprès de gens plus compétents. Merci encore
    novembre 2024
    Hainaut Belgique
    R7 et R3
    Citation Envoyé par Luc Bulle Voir le message
    Je ne pense pas que ce soit une question de compétence dans votre cas , quand vous faite vos réglages, exemple : si vous travailler en TV bien tous vos réglage doivent être fait dans le mode TV , bouton et molette y compris,
    puis en suite vous enregistré dans C1, C2 ou C3, si vous faite vos réglages dans un de c'est mode et que vous enregistré bien ca n'ira pas, après fermeture de l'APN les modes C1......... reprendrons les réglages initial d'avant vos changement
    je ne voie que cette erreur possible à votre problème.
    novembre 2019
    Picardie
    90D +500D
    ok ok merci, sauf que je n'ai vu cette precision nulle part, et que depuis 15 jours maintenant Canon n'a pas reussi a me repondre
    novembre 2019
    Picardie
    90D +500D
    Bonjour, chargement du dernier Firmware, programmation des boutons et molettes et réinitialisation et re-creation des modes C1, C2 et C3 et ça fonctionne même après extinction du boitier. Pour l'animalier et selon les conditions notamment de lumière, je trouve intéressant de pouvoir modifier éventuellement un réglage. Donc ce paramétrage est possible, mais d'accord avec vous ne pas trop s'en rajouter.
  1. Utilisation du réglage personnalisé pour bracketing
    Par Zeghu dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/08/2016, 12h33
  2. 40D - LCD touches et molettes
    Par JPdsfr dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/12/2013, 19h47
  3. inversion des molettes possible ?
    Par Dakota dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 09/11/2012, 14h44
  4. reglage personnalise sur 400d
    Par BAGUEPI dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/09/2007, 16h19
  5. 20D mode M et réglage des 2 molettes
    Par GregX1 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/09/2006, 17h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h42.
