Discussion: Flash 550 EX
    Membre Avatar de jeantintin
    mai 2009
    France - Rhône 69
    EOS 400 D et 6 D
    Tamron 28-300 DI F3.5/6.3 DEFS 18-55 - EF 75-300 - Sigma 2,8 18 -50. Canon 24-105 FF
    Par défaut Flash 550 EX
    Bonjour à vous tous,
    Sur mon "vieux 550 EX", la tête inclinant ne tient plus sur les positions intermédiaires (90°). Connaissez vous "une astuce" pour resserrer le système ?
    D'avance merci.
    Bonne journée.
    Jeantintin
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Citation Envoyé par jeantintin Voir le message
    D'avance merci.
    Bonne journée.
    Jeantintin
    Ce problème que vous décrivez sur votre Canon Speedlite 550EX est assez courant avec le temps.
    La tête du flash repose sur un mécanisme à cliquet et un ressort de friction qui peuvent s’user ou se desserrer.
    Quelques solutions possibles :
    Vérifier la vis de tension
    Certains flashs ont une vis de friction sous la tête inclinable. Vous pouvez essayer de la resserrer légèrement (souvent une petite vis cruciforme ou hexagonale accessible sous le joint du pivot).
    Utiliser une cale fine
    Si la tête bouge trop facilement, une solution temporaire consiste à glisser un petit morceau de papier ou de ruban adhésif dans l’articulation pour augmenter la friction.
    Démonter et réparer le mécanisme interne
    Si vous êtes à l’aise avec le bricolage, vous pouvez démonter la tête du flash et vérifier l’état du mécanisme de friction. Il s’agit souvent d’une rondelle en plastique ou d’un ressort qui s’est détendu. Avec un tournevis adapté, retirez les vis sous la tête pivotante et resserrez le mécanisme. Attention à ne pas forcer, les pièces internes sont fragiles.
    Utiliser un support externe
    Si aucune réparation n’est possible, vous pouvez fixer un petit support externe (comme un bras articulé ou un collier de serrage léger) pour maintenir l’angle désiré.
    mai 2009
    France - Rhône 69
    EOS 400 D et 6 D
    Je vais tester, toutes ces possibilités et en tout cas merci beaucoup, d'avoir pris le temps de me répondre rapidement.
    Bon shot et bonne soirée
    Jeantintin
  1. pb entre 1D mark4 et Flash 550EX : pas de faisceau rouge d'assistance du flash
    Par hdezo dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/01/2023, 10h54
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 23/02/2017, 20h10
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2014, 20h45
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 07/04/2014, 05h38
  5. flash pas assez flashe le flash, mon flash
    Par leborgne550d dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/11/2010, 10h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
