    Membre Avatar de julien.c
    Orléans
    2xR6 - 580 EX II - V1c - Fuji x100v
    11-24L - 35L - 50L - 85L - 100L - RF 70-200L 2.8 IS - 300L 4 IS - 500L - x1,4 III
    Par défaut Remplissage des cartes SD 32Go impossible
    Je rencontre un problème curieux lorsque je mets des cartes 32Go dans mon R6.
    En effet, lorsque que j'arrive à 900 photos en RAW (environ 22Go), l'appareil plante. Le voyant du buffer reste allumé. La seule façon de pouvoir réutiliser l'appareil est d'enlever la batterie.
    J'enregistre sur les deux cartes en simultanée, pas de souci avec mes 16Go.
    J'utilise des Sandisk Extreme SDHC 90MB/s SDHC U3 V30. (pareil pour mes 16Go).
    Je formate les cartes dans l'appareil avant chaque utilisation (pas vu de différence avec formatage de bas niveau).
    Des pistes?
    Cdt,
    Julien
    Orléans
    Bonsoir Jean-Mi!
    Non ces cartes mémoires n'ont été utilisées que sur le R6 (achetées pour couvrir des événements sportifs).
    Membre Avatar de Cyndéric
    Centre Val de Loire
    Bonsoir, comme le R6 accepte le fonctionnement sur 2 cartes, y compris avec des cartes de capacités différentes, as-tu tenté de faire des tests croisés avec un couple de carte 16/32 puis l'autre?
    Orléans
    Ah je vais tester ça! Merci
    Orléans
    Bonsoir!
    J'ai trouvé la solution! (c'est tellement bizarre...).
    J'enregistre les photos en RAW sur les deux cartes en simultané. Je n'avais pas fait attention mais les vidéos ne s'enregistraient que sur une (je n'en prends jamais). En réglant l'enregistrement sur les deux cartes, j'ai pu prendre des photos jusqu'au bout et le remplir.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/12/2019, 21h09
  2. Problème d'air au remplissage
    Par phillihp dans le forum Atelier Water Drop
    Dernier message: 02/03/2017, 16h42
  3. Carte CF 1000X 32Go
    Par JLM dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/12/2013, 22h38
  4. PB Lexar Professional 400x 32Go
    Par ptitjean347 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 05/06/2011, 19h52
  5. [CS5] Application calque de remplissage
    Par julien.c dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 05/07/2010, 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h16.
