Discussion: EOS 90D panne ?
    Membre Avatar de EvoEO
    décembre 2015
    Vaux-En-Velin
    Canon EOS 90D
    Tamron 100-400 mm f/4,5-6,3 Di VC USD
    Par défaut EOS 90D panne ?
    Bonjour à tous
    J'ai un genre de panne sur mon appareil EOS 90D.
    Lorsque je l'allume, il m'indique carte mémoire pleine sur l'écran, je vais donc brancher l'appareil sur l'ordinateur pour vider la carte mais l'ordinateur ne le détecte pas...
    Je re-bascule sur l'appareil pour essayer de voir si je ne peux pas supprimer des photos ou regarder les options mais le soucis étant que l'écran reste noir, je ne peux vraiment accéder à rien du tout et en ce qui concerne le petit écran en haut à droite il m'indique la mention "busy" des que je le manipule pour tout...
    Est il casser ?
    Edit : Apres plusieurs redémarrage je suis arriver à le manipuler mais par contre l’ordinateur ne veut pas reconnaitre mon appareil photo et lorsque le cable relie les deux l'écran de l'appareil se fige. Je dois acheter un nouveau cable ?
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Citation Envoyé par EvoEO Voir le message
    Bonjour à tous
    Est il casser ?
    Divers tests à réaliser:
    Éteignez votre appareil photo et retirez la batterie et la carte mémoire. Attendez quelques minutes, puis réinsérez-les et rallumez l'appareil.
    Vérifiez si la carte mémoire est défectueuse. Essayez d'insérer une autre carte mémoire dans votre appareil photo pour voir si le problème persiste. Si le problème disparaît avec une autre carte, il est possible que votre carte mémoire actuelle soit défectueuse et doive être remplacée.
    Concernant la connexion à l'ordinateur, il est possible que le câble USB soit défectueux. Essayez d'utiliser un autre câble USB pour voir si cela résout le problème.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Est-ce que vous avez un "lecteur de cartes" que vous pourriez brancher sur votre ordinateur?
    Essayez alors de regarder ce qu'il y a sur cette carte, éventuellement transférer les phots sur l'ordinateur et essayer de la formatter
    Comment se comporte l'appareil photo "sans" la carte mémoire?
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Bonjour.
    Comme pour toutes identifications de problèmes, il faut avancer avec méthode.
    Enlever l’objectif, la carte, et voir ce qu’il se passe :
    Tous les affichages sont normaux.
    Aller dans le menu et régler déclenchement sans carte sur ON.
    Faire quelques déclenchements.
    Si cela ne fonctionne pas, c’est le boitier qui est en cause.
    Si cela fonctionne, mettre l’objectif et même procédure.
    Si c’est mauvais, c’est l’objectif.
    Si c’est bon, la carte est probablement la cause.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Phil81 Voir le message
    Et si tu arrives, essaie également de réinstaller le microprogramme du boîtier.... c'est simple, ça ne coûte rien et si ce n'est qu'un soucis de software, ça pourrait vite être réglé
    Là il faudra m'expliquer comment réinstaller le firmware du boîtier avec, à priori, un écran qui est noir
    Je ne sais même pas si on peut faire une remise à zéro usine sans l'aide de l'écran
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Donc attendons que celui qui a posé la question repasse, il aura peut-être progressé dans sa recherche de panne
  1. Panne ?
    Par valfren dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/03/2015, 17h44
  2. [Tamron Di 70-300 f/4.0-5.6 VC USD VC] En panne d'ID !
    Par guite dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 09/02/2015, 09h49
  3. Panne Objectif sx200-is : panne programmée ?
    Par eduam dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/07/2014, 17h41
  4. panne sur EOS 50D ERR 01
    Par samm dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/04/2014, 09h42
  5. Panne 7 d
    Par Phi19 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/03/2014, 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
