Discussion: Sangle EOS R7
    Abonné Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    Par défaut Sangle EOS R7
    Je reviens sur la sangle de l'EOS R7 , ca me semble léger genre ficelle, j'ai essaye de remplacer par une sangle optech usa , qui est plus large et plus souple , le hic ca rentre pas , vous avez gardée cette sangle canon ou remplacée .
    Merci Eric
    Bonne journée Eric.
    Abonné Avatar de zemarco
    mai 2012
    Bretagne
    R6 mark2 grippé
    RF 24-105L, 100-500L, 100L Macro
    Merci Eric
    Mes deux boitiers sont équipés avec du peak design, du coup j'ai une sangle et une dragonne peak design que je mets sur l'un ou l'autre ...
    mars 2022
    Liège
    7DII, 5DIV , R7 (FTb, 50E au grenier)
    100/400 II + 1,4TCIII, 24/105 stm, 24/70 2,8 tamron, efs 10/18, efs 18/135 n
    J'ai eu le même problème avec op-tech: la solution est sur leur site (support/FAQ). Ils conseillent de tirer la boucle dans l"l'anneau" du boitier au moyen d'un fil mince et solide (dentaire p.e.). Ça fonctionne (en tout cas ça a fonctionné pour moi)
    I'm having trouble attaching the Uni-Loops (or Pro Loops) to my camera. Is there an easier way to attach them?
    Yes, you can use heavy thread or strong dental floss to help thread and pull the connectors through your camera connection point. You can see an example of this in this System Connector - Uni-Loop video.
    Lille
    Gamme R
    17/40L, 70/200 F4, 70/200 F2.8 II , 50 1.4, 28/75 F2.8, 18/135 USM, 24/105 USM II
    Merci Eric
    Oula mais je n'utilise plus les sangles d'origine depuis plusieurs années
    Peak design est impératif, outre le positionnement latteral pratique avec un 105 de 2 kg cela te permet de déverrouiller la sangle a la volé lorsque ton appareil sera sur pied et ca t'évitera bien des surprises
    J'ai plusieurs modeles de plusieurs largeurs et ce n'est pas tout, tu peux utiliser l'attache poignée avec ton R7 en configuration light....
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    merci a tous pour peak design , je vais partir sur cette sangle .
    Bonne journée Eric.
  1. Changement de sangle
    Par nine dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/02/2015, 20h11
  2. Sangle de cou
    Par jondalar dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/11/2012, 21h27
  3. Ou trouver une sangle?
    Par michel-du-mans dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/08/2012, 11h30
  4. Sangle ou pas ?
    Par SyxtyCent dans le forum Discussions générales
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/05/2010, 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h47.
