    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    Par défaut pilotage d'un petit kit studio?
    bonjour à tous,
    j'ai un petit kit studio acheté chez mon photographe du coin. c'est badgé au nom du magasin, mais il y a quand même une GE 250 noté dessus
    (kit à 400-500€). j'ai 3 flashs des pieds 2 soft box et qq accessoires.
    j'ai avec ce que j'imagine être l'émetteur(à mettre sur le boitier) et un récepteur(prise à brancher derrière l'un des flashs).
    le petit boitier ne fonctionne plus, il doit être désynchronisé (ou hors service)
    je me suis rendu compte qu'avec mon 580 EX, je pouvais piloter les flashs.
    j'imagine que c'est l'éclair du 580 EX qui déclenche mon kit? tout comme le premier flash avec son récepteur, il commande le second grâce au flash?
    un conseil pour les paramètres sur le 580EX? en TTL ça n'allait pas bien. je suis passé en manu et là ça a fonctionné.
    en gros si l'émetteur du kit est mort, je n'ai qu'à utiliser mon 580EX, vous confirmez?
    et c'est l'éclair du 580EX qui commande les 2 autres flashs?
    au niveau éclairage, mes connaissances de bases frisent le zéro absolu.
    donc merci de votre indulgence
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Première des choses, vérifier sur ton émetteur si les piles sont encore bonnes! Il y a généralement une pile plate ou deux AAA. Sinon, oui les flashes ont généralement une cellule d'auto-déclenchement, donc avec n'importe quel flash tu peux les piloter. A voir si l'éclair de ton 580 EX ne gêne pas les réglages des flashes studio.
    marchin en belgique
    pour l'émetteur, je n'ai pas vu de capot à enlever pour accéder à une pile, contrairement au récepteur.
    je pensais que c'était via la griffe du boitier que c'était alimenté.
    je vais alors dévisser la vis de l'émetteur. merci pour la piste à suivre.
    je ferai des essais en mettant mon 580 au minimum et surtout dirigé ailleurs que sur le sujet.
    encore que si bien dosé, comme je fais de la photo culinaire, une troisième source douce ne peut pas faire de tort.
    j'suis surtout en mode high key, fond blanc, assiette blanche.
    un bon câble synchro depuis 20ans et jamais de panne de piles ou autre
    donc un câble qui va du boitier au premier flash? c'est bien ça?
    merci pour votre aide.
    marchin en belgique
    bon, merci à vous.
    1. je sais qu'au pire, je peux utiliser mon 580 pour déclencher mes flashs
    2. je vais creuser l'idée du câble
    3. j'ai investigué du côté de l'émetteur, j'ai défait une vis, et hooooo miracle, il y a une pile A23 dedans
    j'ai mis celle de ma télécommande de porte de garage et hop ça refonctionne nickel . je n'ai donc pas de panne mais juste une pile morte
    je ne pensais pas qu'il y en avait dans cet élément
    merci à tous
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    ....... et du coup la porte du garage ne s'ouvre plus.......
    marchin en belgique
    pas de soucis, j'en ai trouvé une de réserve...
    marchin en belgique
    c'est la RS qui est dans le garage, le R6 dans le coffre
    bon, merci à vous.
    merci à tous
    Tant mieux si la panne se limite à la pile! Oui il a toujours une pile dans les émetteurs, le contact est passif sur le boitier, ce qui évite les court-circuits si il y a de l'eau sur la griffe. C'est pour cela qu'il n'y avait plus de cache griffe sur les reflex. Ça à changé avec les R modernes (R7, R10, R6II) qui ont en plus des contacts de flash, des contacts en fond de griffe pour de futurs accessoires (micro propriétaire entre autres...)
    marchin en belgique
    Oui il a toujours une pile dans les émetteurs, le contact est passif sur le boitier...
    je suis content d'avoir appris cela ;=)
  1. [Canon EF-S 15-85 f/3.5-5.6 IS USM] Petit studio en famille
    Par Baptiste T. dans le forum [Studio]
    Dernier message: 12/12/2012, 10h50
  2. Installation petit studio
    Par Johnson0993 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 25/07/2012, 13h48
  3. Flash de (petit) studio
    Par bird24 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/11/2011, 20h00
  4. petit studio maison
    Par titibucy dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/05/2006, 07h56
  5. Petit Studio Photos
    Par baylyns dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/10/2004, 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h07.
