    janvier 2012
    Québec
    Canon RP
    Canon 24-105 L + Canon 70-300mm + Canon 50mm F1.4
    Par défaut Compatibilité entre Canon EOS RP et objectif Tamron 90MM
    Bonjour, j'ai le boitier Canon RP (plein format) et je voulais m'assurer de la compatibilité avec le Tamron 90mm DI VC macro. J'ai un adapteur de monté sur mon boitier et je peux utiliser sans problème des objectifs EF de Canon. Par contre, j'ai deux objectifs EF-S et je perds beaucoup en terme de résolution de l'ordre de 26 millions de pixels à environ 10-13 missions de pixels.
    Est-ce que vous avez expérimenté ou lu si cette compatibilité est possible. J'aimerais bien le savoir avant de faire l'achat du Tamron. Merci
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Bonjour.
    Je n'ai pas ton boitier mais il me semble par déduction que ta baisse de résolution semble normale:
    Ton capteur 24x36 est simplement recadré pour couvrir le format APS-G.
    Tu ne devrais pas avoir ce probleme avec le Tamron qui est un 24x36 de couverture.
    J'ai la version non IS et c'est un bon objectif.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Monter un objo sur un hybride ff diminue fortement la taille du fichier. Sur r7 ce n'est pas le cas
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Il y aurait extrapolation ?
    Car un APSC a sa couverture réduite pae rapport à un FF donc image plus petite sur le capteur.
    D'ailleur les chiffres présentés correspondent à cette différence de surface.
    Effets de la bague ?
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je n’ai pas d’objectif apsc pour vérifier
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Je ne suis pas sûr d’avoir bien compris la question initiale, mais le 90mm macro Tamron est un objectif plein-format donc il n’y a pas de recadrage. Pour la compatibilité électronique, il faut vérifier sur le site de Tamron : comme j’ai cet objectif et que je projetais d’acheter un RP j’avais regardé et il y a des subtilités de compatibilité selon le modèle exact et la date de production.
    janvier 2012
    Québec
    Canon RP
    Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'essayer le Tamron 90mm macro F2.8 sur mon boitier Canon EOS RP. C'était une belle occasion d'acheter le Tamron en usager mais j'ai dû décliner l'offre. J'ai réussi à monter sans problème l'objectif sur mon adaptateur R. Par contre, la mise au point se faisait bizarrement. En étant en mode mise au point automatique, quand je touchais la touche pour déclencher, le collimateur disparaissait de l'écran et quand j'ai voulu prendre une photo à 90mm, un message d'erreur est apparu à l'écran. Je n'ai pas voulu prendre de chance et j'ai décidé de ne pas acheter le Tamron. J'ai fait beaucoup de lecture pour vérifier la compatibilité du Tamron sur mon Canon RP et sur le site de Tamron, il semblait bien que les deux étaient compatibles en autant que l'adaptateur R soit monté sur mon boitier RP. Cet exercice m'a amené à me questionner sur les évolutions technologiques. Le Tamron 90mm est selon moi, un vieil objectif et sa compatibilité avec un boitier nouvelle génération telle les boitier Canon RP est peut-être plus compliquée surtout quand l'objectif n'est pas de la même marque que le boitier (Tamron/Canon). Enfin, je dis peut-être n'importe quoi... Bonne soirée.
    Alsace
    R
    Pour ma part je viens d’essayer le mien sur un R et absolument aucun souci. Objectif répondant à la condition de compatibilité :
    SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Modèle F017): numéros de série 009458 et supérieur ou firmware 3.0, EOS R5 et R6 du firmware 4.0
    À ne pas confondre avec le modèle F004 qui n’est pas compatible sans mise à jour au SAV Tamron.
  1. Choix Objectif Macro Tamron 90mm, Canon 100mm?
    Par jorislaloutre dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/12/2016, 15h32
  2. Objectif Tamron VC USD 90mm f/2.8 sur Canon 100D capteur APS-C ?
    Par Gomar dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/12/2015, 12h38
  3. Problème objectif Tamron 90mm MAP AF et M Bloqué
    Par ludodimarsiglia dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/01/2014, 13h17
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2013, 11h09
  5. difference entre objectif canon et tamron
    Par slykarine dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/03/2005, 12h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h51.
