    Utilisateur
    Par défaut comment se ballader avec un app+OBj
    Question Bete...
    Je viens d acheter hier le 70-200 F4L.
    Losque que je me ballade avec, n'y a t il pas de risque de laisser le zoom sur l EOS 30D,
    autour de épaule, ou il faut tenir l objectif tout le temps pour ne pas fragiliser le point de
    jonction entre l objectif et l appareil.
    Y a t il risque de fatigue de ce point de jonction ? ou s est prévu pour.
    vous voyez c est bete.....
    Typhoons
    le S5 Pro est arrive !!!! ( +20D)
    18-200VR pour commencer (il me reste aussi quatre L, un ef-s et 2 fixes 1.8 canon)
    trois points de super glue (entre le boitier et l'objectif) et plus de probleme ...
    :fear(1): :angel_not
    Membre Avatar de raouldubac
    brussels belgium
    5D et 350D
    400mm f4 DO IS USM + 70-200mm 2.8L IS USM + 24-70mm 2.8L + 50mm1.2 + 14mm 2.8L
    Cela dépend également du boitier: la monture de certains modèles sont moins costaudes.. Et je n'évoque même pas les vieux EOS argentiques bas de gamme avec monture plastique !
    Nice
    20D
    Je tiens le plus lourd des deux. Mais les eos xxD sont bien construit donc tu as peu de soucis à te faire.
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par typhoons Voir le message
    Question Bete...
    Typhoons
    Le 70-200 f4 fait env. 700gr, soit le poids du 30D à peu près. Le f2.8 est bcp plus lourd, mais là pas de pb.
    Perso je porte mon app. ainsi :
    - je passe l'app autour du cou ... enfin la sangle (le boitier autour du cou, c'est seulement pour la magie noire )
    - je passe mon bras droit dans la sangle,
    - je fais pivoter l'app, entre mes omoplates dans mon dos et objo tourné vers le bas.
    Je place le sabot porte-flash coté dos pour que le boitier ne fasse pas pivot entre balourd objo et mouvement de marche. La courbure du dos cale 2 points : sabot porte-flash et extremité objo. Ça bouge moins comme ça je trouve. Confort perso ...
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Citation Envoyé par PhB Voir le message
    dans le dos ! ça ballote moins ?
    et la sangle devant ne serre pas le "kiki" avec risque de mourir étouffé ?
    On ne peut pas voir une photo. S.T.P.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Une petite expérience de ce week-end qui m'a appris comment NE PAS tenir son appareil : Ne pas le mettre dans le sac tenu en bandouillière et avec la sangle de l'appareil qui traine en de dehors du sac. Mon sac était juste fermé par le "scratch" du rabatant du dessus, et une branche basse dans les bois s'est prise dans la sangle et a arraché l'appareil du sac !!! heureusement il est resté suspendu et n'est pas tombé.
    Nice
    20D
    Il suffit de le porter comme une gibecière, sacoche. C'est tout bête, pratique sauf pour la prise de vue, mais là on change l'appareil de position. Il faut donc régler la sangle suffisamment large sinon tu galères pas mal.
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par Winpoks Voir le message
    C'est ça. L'idée vient de mon service militaire : pour décharger un camion p.ex., on mettait le Famas dans le dos, canon en bas comme un sac à dos. La meilleure image connue est celle des guitaristes : 'guitare dans le dos'.
    La sangle est réglée après position, et pour ramener l'app. en main, il suffit de 'rentrer' l'épaule droite, je la baisse pour détendre la courroie, laquelle remonte sur mon épaule, je pivote un peu le buste et en faisant ça je rattrape l'app. que je remonte simplement au niveau des yeux. Du dos au nez, il faut 3 sec. env.
    Nice
    20D
    Oui, je le fais quand je sais que je vais marcher pas mal sans faire de photos ou que j'ai besoin de mes deux mains. L'appareil ne se ballade pas partout.
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    Aaah ! Si tous les soldats du monde partaient en guerre avec une guitare dans le dos !!!
    Le doigt sur la chanterelle, prêts à faire fa...
    angel_not
    Membre Avatar de patoch.photo
    lyon
    eos1 ds
    50/1,4. 85/1,8. 17-35/2,8. 28-70/2,8. 70-200/2,8.
    Petit truc : je fixe la dragonne non pas sur les 2 fixations supérieures de mon 1Ds mais une sup et inférieur, ensuite je place la dragonne en bandoulière bien ajustée et enfin je fixe l’étui souple de mon 70-200/2,8 à l’aide d’une bonne ceinture sur mon pantalon et le tour est joué…
    10D - 40D
    18-50 2.8 Sigma, 70-200 2.8 Sigma, 100 2.8 Macro
    Bonne question que voilà! JE ne pense pas que cela fragilise si il est bien calé.
    Pour le confort lors de longues marches, j'ai trouvé qqchse de bien
    Avant de partir 3 mois sac au dos en amérique du sud, je me suis posé la même. Surtout qu'en rando, l'appareil "tape" sur le ventre et pèse bien lourd sur le cou (10D + 70-200 2.8 sigma + doubleur parfois). De plus, comme j'ai le sac dans le dos, pas pratique pour mettre l'appareil de côté. Et descendre le sac de +20kg tous les 500m non merci :p
    J'ai donc acheté ca chez Jama. Ca n'a rien de sexuel promis
    Vu la taille du 70-200, je ne m'en sers pas comme sur la photo, je m'en sers pour plaquer l'objectif sur le ventre et ca ne bouge plus!!! Terrible!
    De plus, j'attache l'appareil aux bretelles du sac à dos pour libérer le cou.... et j'ai mis une bonne sangle optec/Usa...
    Voilà...
    Stephan
  1. [TODO] Comment imprimer ses N&B avec QTR
    Par JMG dans le forum Atelier Noir et Blanc
    Dernier message: 02/11/2007, 15h07
  2. Comment optimiser une photo avec Toshop??
    Par slyban dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 06/09/2007, 17h01
  3. comment personaliser exid avec eos utility
    Par luham dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/06/2007, 17h49
  4. Comment voyager avec son 70-200 f4 L ???
    Par Dracuula dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/05/2007, 21h48
  5. Comment ouvrir les Raw du 350D avec Photoshop ?
    Par Cedric1973 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/01/2006, 23h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h15.
