Discussion: système ETTL II
    Membre Avatar de kitoon
    montpellier
    EOS 400D
    18-55 II +70-200 f4 +Tamron 28-75+ EF 50 f1.8
    Par défaut système ETTL II
    Je sais que le calcul ETTL II tient compte de la distance de mise au point afin de gérer au mieux la puissance de l'éclair du flash: jusque là, rien de nouveau! Ce système est compatible avec les objectifs EF recents de chez Canon.
    Cependant, ce système ETTL II, est-il compatible avec les objectifs récents autre que Canon? ou faudra-t-il faire un réglage manuel du flash (j'ai un 430EX)lorsqu’on utilise un sigma ou un tamron, dans mon cas (tamron 28-75 f2.8) pour avoir la bonne puissance d'éclair?
    En gros, l'algorithme de calcul ETTL II se fait-il avec les objectifs autres que Canon?
    Si oui, tant mieux.
    Si non, comment procéder pour un réglage efficace.
    Membre Avatar de lolo12
    EOS 5D MkII, EOS 7D, EOS 30
    16-35mm, 28-70mm, 70-200mm IS, 24mm TSE, 28mm, 50mm, 85mm, TC x1.4
    Avec les autres objectifs non Canon, c'est l'algorithme E-TTL qui sera utilisé comme avec les plus anciens objectifs Canon; l'E-TTL première version fonctionne déjà très bien alors ne t'embêtes pas avec ce problème qui n'en est pas un et fais des photos avec ton 430 EX. Pas besoin d'utiliser ton flash en manuel. De toute façon je ne suis pas sûr que cela soit possible sur ce modèle (personnellement j'ai le 550 EX).
  1. Sigma Em-140 Dg Ettl-ii
    Par johj0 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/05/2007, 21h08
  2. ETTL et manuel
    Par bebrick dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/01/2007, 20h18
  3. ETTL ou ETTL II
    Par pepone dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/04/2006, 18h45
  4. eTTL II OU ETTL
    Par baron_noir dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/02/2006, 12h49
  5. sigma EF-500 super EO ETTL ????
    Par ispascal dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/05/2005, 19h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
