Discussion: Quelques conseils sur la mise au point SVP
03/06/2022, 09h26 #1Membre
- décembre 2013
- 67-82-57
- 37
- 51
- 700D
- des EF-S et des EF
Salut à tous,
Je viens à vous car j'ai un problème qui m'agace de plus en plus : je n'arrive pas à faire la mise au point correctement. Quel que soit le boitier, quel que soit l'objectif, je me retrouve toujours avec une MAP dans les choux.
Je suis en back button focus, initialement AI SERVO, repassé en One shot collimateur central, puis one shot collimateur "décallé" (celui qui est sur le sujet quoi). Même en fermant plus pour augmenter la zone de netteté, ça reste des MAP anarchiques... des fois devant, des fois derrière l'objet visé par le collimateur
Voici quelque exemples :
6D, 50mm (50 F1.8 II), f/3.5, 1/250s, Iso 100
6D, 50mm (50 F1.8 II), f/3.5, 1/640s, Iso 100
6D, 50mm (50 F1.8 II), f/2.5, 1/40s, Iso 320
Là, on voit bien qu'il n'y a aucune zone nette malgré un AF sur l'oeil du chat qui était parfaitement immobile...
6D, 28mm (28mm f1.8 Sigma), f/2, 1/2500s, Iso 100
700D, 50mm (50 f1.8 II), f/1.8, 1/2000s, Iso 100
Même sur celle-ci, alors que j'étais parfaitement immobile, AF one shot, collimateur décentré pile sur la paire de groseilles, ça merde...
Dans la mesure où ça me le fait avec plusieurs objectifs (y compris ceux dont je n'ai pas d'extraits ici : 24mm EFS, 10-22, 18-135 et 40mm) et sur les 2 boitiers, j'ai envie d'en conclure que le problème vient de moi. Mais que puis-je bien faire de travers pour rater systématiquement ou presque mes MAP ?
Merci,
Ludo
PS, voici les liens vers les photos en taille originelle :
https: //ibb.co/pfbTrFC
https: //ibb.co/tXwWJHF
https: //ibb.co/S0fdV5B
https: //ibb.co/86WF4QH
https: //ibb.co/tzd0HT6
03/06/2022, 10h19 #2Abonné
- juillet 2016
- Antibes
- 67
- 5 292
- canon
- trop
Vu l'ouverture , essayer en premier de faire une photo avec une plus petite ouverture ( F:/8 par ex) ( profondeur de champ plus grande ) , les animaux ça bouge , essayer de faire une photo sur trepied avec une sujet qui ne bouge pas , comment paramétrez vous votre boitier , quel mode ( M, AV, TV, P ) , le mode de mesure c'est lequel ( selective , evaluative, spot, moyenne)
1/2000 sur des plantes on peut baisser la vitesse avec f:/1.8 fermer car la profondeur de champ a f:/1.8 c'est quedalle .
pour evoluer dans la maitrise du boitier , utiliser le mode carré vert (A) voir les mesures effetuées , passer en mode P , modifier les valeurs proposées pour constater ce qui se passe ( sur la photo).quand à la MAP , entrainez vous , faire avec un trepied facilite pas mal de choses
Quand au BBF , je l'utilise en tant que commutateur oneshot<-> AIServo.
Le 50mm canon est connu pour avoir des collimateurs de MAP avec des faiblesses ( rechercher sur internet )
EricBonne journée Eric.
03/06/2022, 10h58 #3Membre
- janvier 2009
- 2 334
- 1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
- Cul de bouteille grand cru rouge et petit blanc sec
Concernant les collimateurs : le 6D n'est pas le meilleur AF qui soit, en particulier sur les collimateurs excentrés (j'en possède un depuis 8 ans), et il faut se méfier d'avoir le contraste suffisant et bien perpendiculaire au sens de celui ci (par exemple, sur les collimateurs latéraux qui sont des rectangles verticaux, il faut que le contraste se fasse selon une ligne horizontale, avec par exemple une ligne d'horizon). Bref, c'est aussi un point auquel il faut faire attention.
De plus, la position exact du capteur d'AF n'est pas toujours parfaitement conforme à ce qui est gravé sur le dépoli, et il peut être légèrement à coté... d'où l'importance d'avoir des sujets assez "large" en terme de contraste.
Sur la photo de chat : tu es à 1/40s pour 50mm ... c'est un peu juste, et ne serait-ce pas tout simplement un flou de bougé ? Idem pour la première photo, malgré la vitesse, j'ai l'impression d'un bougé
Pour la photo 2, le focus est très légèrement derrière l'œil, rien d'anormal selon mois si tu es en One shot et que le sujet bouge légèrement entre le moment d'AF et la prise de vue.
Sur les groseille, rien de particulier, le focus est bon, c'est juste l'objectif qui n'est pas parfait en particulier à plein ouverture et je pense que le sujet est tout simplement trop petit dans l'image pour que l'AF puisse l'accrocher parfaitement.
Bref à part celle prise au 28mm où j'ai du mal à voir le problème, ll n'y a rien de choquant à mon sens.
03/06/2022, 22h23 #4Modérateur
- décembre 2009
- A l'autre bout de la route
- 48
- 26 137
- 5D², 50D
- Sortir du placard
A la vue des images et des exifs, il faudrait peut-être penser à fermer ton diaph (donc augmenter ta profondeur de champ - PDC), adapter ta vitesse au sujet, et adapter tes ISO en conséquence.
Ta groseille, à f/1.8 pas étonnant qu'elle soit floue...
04/06/2022, 09h54 #5Membre
- février 2011
- Loiret
- 75
- 471
- EOS R6 II
- Can. 40 f.2.8 /50 f.1.4/ /16-35 f.4.0 /24-105 f.4.0 /Tamron G2 150-600/Tamron TC 1.4
Que de bons conseils qu'il faudra impérativement respecter, je n'ai rien d'autre à ajouter sinon, faire des essais ça ne coûte rien et l'on en tire plein d'enseignements.
A+patc45 bonne journée.
PS. essayez de ne plus vous cantonner au 100 iso et avoir une ouverture qui met en valeur le meilleur de l'objectif très souvent vers F 4.5 / 5.6
04/06/2022, 10h18 #6Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Pourquoi se cantonner à 100 ISO alors que les capteurs sont optimisés à 160?
05/06/2022, 06h06 #7Membre
- décembre 2013
- 67-82-57
- 37
- 51
- 700D
erci beaucoup pour ces retours
A la question : pourquoi Iso 100 ? Je suis en Iso auto ^^'
Je suis en mesure spot et mode Av.
De manière générale, il semble que je me soit laissé griser par les grandes ouvertures au moment du passage au plein format et qu'il me faille porter une attention particulière à apporter sur le point sur lequel je fais ma MAP (manques de contrastes surtout, en raison des "faiblesses" du boitier et des objectifs peut-être un peu vieillissants).
Je m'en vais de ce pas tourner la molette et chercher du contraste - si possible dans des zones plus marquées.
Merci encore
PB Point dur mise au point 24-70 f2.8 L II USM
Par goheleth dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 3Dernier message: 24/06/2015, 07h07 -
Mise au point
Par DIDIFIOSI dans le forum EOS 650DRéponses: 3Dernier message: 01/10/2013, 08h25 -
point vert de mise au point
Par lau-val dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 09/04/2010, 10h03 -
Mise au point : demande de conseils
Par Canopus dans le forum Discussions techniquesRéponses: 21Dernier message: 28/08/2009, 12h31 -
20 D et mise au point
Par tilaris dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 07/03/2007, 10h59
