    mars 2011
    Saint Denis sur Scie
    Canon 1DX, 5D, R5
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS II USM, Extender 1.4X III, 100mm f2.8L macro,
    Par défaut Démontage 100-400mm v1
    J'ai une collègue qui a son 100-400mm v1 qui bloque a 200m. J'ai bien trouvé un point dur dans la pompe, je suppose donc que ce n'est pas grand chose, surement un guide usé, manque de graisse, etc. En coup de pièce cela doit être ridicule.
    Vu l'âge de l'engin je ne pense pas que Canon prenne encore en charge ce matériel là et ayant de bonnes connaissances techniques cela ne m'effraies pas de l'ouvrir.
    Quelqu'un a t il déjà réalisé ce type d'opération. J'ai trouvé un guide et surtout la vue éclaté.
    J'ai commencé le démontage mais je bloque dès le début, j'ai les 3 vis CB2-0397 qui m'embête. Une s'est bien dévissé mais elle était bien collé les 2 autres impossibles (je précise que l'objectif a pris un peu d'humidité au cours de sa carrière, donc possible qu'en plus de la colle il y ai de la corrosion). Du coup les 2 têtes sont mortes, je vais les remplacer c'est pas le souci mais il faudrait déjà les retirer. Avez vous un conseil, extracteur de vis ? comme les vis ne sont pas affleurantes pas possible d'y aller à la Dremel pour faire une tête plate.
    D'avance merci.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Le diamètre de ces vis me semble bien petit pour la mise en œuvre d'un extracteur de vis
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Comme ishoot un extracteur de vis me semble mission impossible
    Maintenant si petit je n’ai jamais fait
    Ailleurs
    Autre
    Sans objectif
    J'avais démonté la partie avant du mien pour retirer la poussière, mais je n'avais pas eu de gros souci avec les vis!
    Franchement je ne vois pas la solution idéale vu la taille des vis...
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    je n'ai pas de solution ! j'avais pensé aussi a la Dremel mais pas d'outil assez petit ou alors avoir un ami dentiste
    Salut jean-mi, tu as une dent contre cet objectif?
    Ce qui est sûr c'est que le "frein-filet" pour coller les vis est redoutable et pour dévisser hors de l'outil qui va bien c'est courir à la catastrophe
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    la seule solution est de percer au diamètre de la tige filetée pour faire sauter la tête de la vis. (faire ça pour les 2 vis coincées).
    Enlever la pièce et après les tiges filetées seront accessibles (idéalement les chauffer au fer à souder pour décoller le frein filet).
    soit on arrive à faire une petite fente dans la tige filetée pour l'enlever avec un tournevis plat, soit on peut tourner la tige avec une petite pince de précision.
    Dans tous les cas super attention au copeaux qui pourraient tomber dans l'objectif...
  1. Canon EF 400mm f/5,6 L USM vs Sigma 150-600 C à 400mm
    Par tervu dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 48
    Dernier message: 28/03/2019, 11h44
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 12/03/2017, 18h52
  3. Remplacer mon 400mm par 100/400mm
    Par soft66 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/03/2014, 16h53
  4. Sigma 120-400mm vs Canon 100-400mm, qui dit vrai ?
    Par florent_g dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 56
    Dernier message: 12/04/2012, 21h23
  5. 300mm f4 vs 100-400mm vs 400mm f5.6
    Par jeantro dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/04/2012, 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
