    mars 2022
    Grenoble
    R6 II
    RF 24-105 f4, RF 70-200 f4, RF100-500mm, RF16mm, EF 100mm f2.8,
    Par défaut Quel dual chargeur pour LP-E6NH
    Bonjour tout le monde,
    Je suis à la recherche d'un double chargeur pour mes batteries LP-E6NH, pour emmener en voyage.
    Il y a bien le Hähnel Procube2 qui paraît être très efficace, mais il est gros !
    Auriez-vous un chargeur double performant à me recommander svp ?
    Merci d'avance.
    Modération : pensez à vous présenter ici : https://www.eos-numerique.com/forums/f8/
    bretagne
    CANON EOS R5
    24-70mm f/2,8 L USM,300mm f/2,8 L IS USM Ext EF 1,4x II,Flash 580EX II, 16-35mm f2.8
    j'ai investi dans le NITECORE UCN2 Pro
    il charge en simultané 2 batteries sur USB Quick charge 3.0
    peu lourd et rapide
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Voir cette discussion:
    https://www.eos-numerique.com/forums/f11/chargeur-de-batterie-canon-universel-303150/?highlight=batterie+lpe6
    juin 2006
    La Reid (BELGIQUE)
    EOS R5
    RF "L" de 15 mm à 200 mm + EF 300 mm L 2.8 & Ext 1.4 + IRIX 11 mm
    Bonjour.
    Personnellement je dispose d'un BLUMAX.
    Il me donne entière satisfaction, depuis plus d'un an.
    Ce chargeur accepte simultanément 2 LP-E6NH ou 2 LP-E6N ou même encore 1 LP-E6NH + 1 LP-E6N.
    Alain.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    De toute façon, il est fort probable que Mulder soit occupé avec Scully dans l'espace temps de X-files et ne repassera pas lire les réponses à ses deux questions
    C'est dommage mais je crois qu'il faudra prendre l'habitude de ne plus répondre aux nouveaux, surtout ceux qui arrivent sans présentation
    mars 2022
    Grenoble
    R6 II
    Merci aux personnes qui ont pris le temps de me répondre ... sans m'agresser.
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Salut j'ai pris celui la :
    Vemico LP-E6 LP-E6N Chargeur de Batterie Kit 2x2100mAh Batterie de Remplacement avec Chargeur LCD de Type C pour Canon EOS 5D Mark IV/5D Mark III/5DS R/5D Mark II/6D/7D Mark II/7D/80/70D/60D/60Da
    Su un site qui commence par AMZ et fini par ON
    sa fait le boulo et en plus en USB C
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Bonsoir
    Et moi celui-là Baxxtar 18602 - Compatible avec batterie Canon LP-E6 LP-E6N LP-E6NH - Mini chargeur (Dual, LCD) - entrée USB-C et Micro-USB
    Sur le même site que jcinfo
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Je possède également ce baxxtar, mais comme il m'a été livré avec deux batteries je ne sais pas s'il est disponible en "pièce séparée"
    septembre 2012
    Oui...
    septembre 2012
    Citation Envoyé par tartugue Voir le message
    Bonsoir
    Reçu à l'instant ; format ..mini : yapuka essayer
    • EXIF: Canon ( IXUS 220HS) | 4.3mm | 1/40s | f/2.7 | ISO 1600
    de 10 a 400.
    Sa vas le faire par contre attention a ton alim sur le bureau elle risque de pas aimer regarde combien de puissance elle sort.
    Avec deux batterie dans le chargeur sa risque de pas aimer.
    septembre 2012
    Ok merci, je vais mater ça.
    bretagne
    CANON EOS R5
    je l'ai acheté a la réception de mon R5...
    et malheur il ma lâcher après qques jours d’utilisation et dans un endroit ou
    je n'avais aucuns dépannages possible résultat le R5 10 jours dans le sac
    prévoir un doublon si possible
    Membre Avatar de ledoc84
    décembre 2015
    En Provence
    Canon EOS 90D
    Tamron 10-24G2 - Tamron 18-400G2 - Tamron 90MacroG2 - Tamron 150-600G2 - Canon 18-135
    Je cherche aussi un "Dual chargeur" et j'envisage de commander le Baxxtar 18602 cité plus haut.
    A priori il est livré sans alimentation aussi mes questions
    - Qu'elle alimentation faut-il ?
    - Avec quelles caractéristiques de sortie (Voltage et Ampérage) ?
    - Un "banal" chargeur de téléphone 5 volts 1 ampère) suffit-il ou faut-il un chargeur "plus sophistiqué" genre 5 Volts - 2,4 Ampères voire Volts - 3 Ampères ?
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Je pense que n'importe quelle "alimentation USB" pourra faire l'affaire
    Personnellement j'utilise celle de mon Ipad (12 W) ou plus simplement la sortie USB de mon Mac (elles sont donc limitées à 500 mA)
    Je ne connais pas la puissance de sortie d'un chargeur d'Iphone mais ça devrait faire l'affaire
    décembre 2015
    En Provence
    Canon EOS 90D
    Merci ishoot pour ta réponse rapide.
    Je ne suis pas "Mac" ... mais "Android", je suppose donc que n'importe quelle alimentation de chargeur de téléphone doit faire l'affaire.
    De plus vaut-il mieux utiliser l'entrée USB C ou la micro-USB ou ça n'a pas d'importance ?
    bretagne
    CANON EOS R5
    Citation Envoyé par ledoc84 Voir le message
    pour une charge des batteries en simultanée il faut un chargeur USB Quick Charge 3.0
    sinon c'est la charge dune batterie après l'autre
    décembre 2015
    En Provence
    Canon EOS 90D
    merci pour ta réponse jf54.
    Je vais me procurer une alimentation du type que tu préconise.
    Pas de risque d’endommager le chargeur lui-même ou les batteries avec ce type d'alimentation puissante ?
    Dernières questions, combien de temps faut-il pour recharger 2 batteries LP-E6NH de 2130 mAH ?
    bretagne
    CANON EOS R5
    Désolé, je n'ai pas fait attention au chargeur utilisé.
    mais après la très mauvaise expérience du Baxxtar 18602 qui
    m'a laisser tomber après qques jours d'utilisation et mis dans une m...e pas possible.
    Charge avec un USB standard et charge des batterie impossible en simultané impossible
    l'une après l'autre sur environ 3h.
    le NITECORE UCN2 Pro fait très bien le taff et parait beaucoup plus sérieux de qualité
    tout au moins pour l'instant... a suivre
    décembre 2015
    En Provence
    Canon EOS 90D
    Meci pour les précisions
    de 10 a 400.
    Citation Envoyé par jf54 Voir le message
    Celui que tu cite a l'air de prendre en charge la sonde de temperature interne.
    En effet il semble mieux.
    mars 2022
    Grenoble
    R6 II
    Bonjour, j'ai donc opté pour le Nitecore UCN2 PRO LP-E6 Dual Slot.
    Commandé et reçu !
    Je suis très content de mon choix d'abord concernant un critère important pour moi qui était la taille et le poids : il est très léger et à peine plus gros que je chargeur de base Canon.
    1ère charge effectuée avec 1 seule batterie pour le moment : spécifications de V et de mA respectées.
    Je le recommande.
  1. Batterie Canon LP-E6NH
    Par GVQ dans le forum EOS-R6
    Dernier message: 10/01/2022, 22h55
  2. Chargeur 12V pour EOS 60D
    Par Manudad dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 01/05/2015, 21h46
  3. installation ML pour dual iso sur 5D2
    Par lo.ic dans le forum Magic Lantern
    Dernier message: 22/10/2013, 11h07
  4. Quel chargeur solaire
    Par Pierremyr dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/05/2013, 17h26
  5. Quel chargeur prendre ?
    Par nogaro dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/12/2006, 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
