    Aveyron
    EOS 5D Mk3 - R6
    70-200 L 2.8_ Tamron 24-70 f.2.8 VC Tamron 90 mm Di VC Macro Canon RF 200-800 mm
    Par défaut Question sur longévité de la batterie
    Voilà mon pb: j'ai une batterie Canon Lp E6Nh d'origine ( elle a 2 mois). Je la charge à bloc avec le chargeur d'origine, elle passe bien au vert au bout d'un moment. Je la mets dans le boitier, tout est OK.
    Mais, j'éteins le boitier, je range le boitier dans mon sac photo dans la maison. Et si je reprends le tout une semaine après, la batterie est entièrement déchargée et elle ne peut même pas allumer le R6.
    ça vous le fait aussi ? Vous trouvez ça normal une perte aussi rapide ? Un boitier éteint ne consomme pas de courant quand même...
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Je ne connais pas le R6 mais sur le 5DMkIV, même éteint l'appareil consomme si la fonction GPS est validée
    En fait sur les réflex Canon, "mettre sur OFF" ne signifie pas que le boîtier n'est plus alimenté, cela signifie simplement que les touches sont verrouillées
    Aveyron
    EOS 5D Mk3 - R6
    Bonjour !
    voilà j'ai la même chose avec mon 5DIV et avec une seul optique ( la IRIX 150mm macro ) je n'ai pas le problème avec d'autre optique , mais bon un problème n'est pas l'autre
    à testé pour voir , moi je ne laisse plus ma IRIX sur mes boitier et je n'ai plus de problème !
    Ben moi aussi, j'ai un 5D3 depuis des années et ça me l'avait jamais fait avec aucun objectif....Faut dire qu'il n'y a pas de fonction GPS sur le 5D3....Je vai svoir si en désactivant le GPS, ça disparait ! Ceci dit, c'est vraiment idiot de la part de Canon de laisser "alimenté" le GPS d'un boitier si il est éteint, je vois pas l'intérêt du truc....
    juin 2019
    Rouen
    600D défiltré, 80D, 6D
    Samyang 8mm, Sigma 18-35 Art, Canon 50 STM, 85 f/1.4 L IS et 70-200 f/4 L IS II
    Citation Envoyé par Joedream Voir le message
    Ca consomme, mais pas beaucoup.
    Et surtout, le GPS ne s'active pas en 2 secondes comme un reflex. Ca peut mettre plusieurs minutes à se repérer. Donc en étant toujours actif, ça permet de ne pas se retrouver à devoir attendre que le GPS capte les satellites pour avoir une géolocalisation dans ses EXIFS.
    Aveyron
    EOS 5D Mk3 - R6
    Citation Envoyé par Flogus Voir le message
    Ouais...En tous cas, je préfère cent mille fois garder ma batterie chargée que d'attendre le signal GPS....
    Aveyron
    EOS 5D Mk3 - R6
    Moi, sur le R6, c'est batterie chargée à fond, mise dans le boitier éteint bien sûr, rangé dans le placard et ressorti une semaine après: il ne s'allume même plus.
    ça vous semble pas anormal quand même ?
    Bien sûr, si je recharge, ça repart, mais bon....
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Ce n'est pas normal
    Je répète que je ne connais pas le R6, mais si GPS il y a est-ce qu'il est bien mis "OFF" (voir sue le menu GPS)
    Et si pas de consommation GPS, aller voir le revendeur
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Ça doit vous changer du 5D3 !
    Perso, si je sors les 3 boitiers après 15 jours d'inaction, je ne regarde même pas la charge !
    Aveyron
    EOS 5D Mk3 - R6
    Ce n'est pas normal
    En fait, il n'y a même pas de GPS sur le R6, il essaie simplement de se connecter à un dispositif GPS autre, celui de Canon, celui d'un smartphone, etc....
    Membre Avatar de Alex
    Hainaut (B)
    R6 - R7
    Vivre...
    salut,
    peut-être activer le "mode avion"
  1. Question batterie
    Par guifette dans le forum EOS- R
    Dernier message: 19/10/2020, 22h00
  2. Question utilisation batterie
    Par Joedream dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/10/2015, 11h32
  3. question culte : les batterie generique et le 70D
    Par MrCrash dans le forum EOS 70D
    Dernier message: 12/05/2014, 20h16
  4. Longévité accus enellop XXX
    Par Adoplouff dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/11/2013, 17h10
  5. question batterie
    Par jek54 dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 12/05/2012, 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h40.
