    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    Canon EF 100/400 L IS usmII Tamron 24/70 2,8, RF 14/35 F4, RF 24/105 f4, RF 200/800
    Par défaut Est-il possible de revenir à un firmware antérieur?
    Bonjour... Heureux possesseur d'un R6, depuis que j'ai installé le nouveau firmware (1-5) j'ai de gros problème d'AF. Apparemment je ne suis pas le seul... D'où ma question: est-il possible de revenir en arrière?
    Merci!
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Voir Ce lien fourni à titre d'information
    https://www.canonrumors.com/this-is-...-canon-camera/ (copier/coller le line)
    Après libre à vous de prendre le risque ou pas ...
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Je me permets de mettre le même lien, mais qui fonctionne:
    https://www.canonrumors.com/this-is-how-you-downgrade-the-firmware-on-a-canon-camera/
    Copier le lien et le coller dans un nouvel onglet
    mars 2021
    iiIii
    iiIii
    iiIii
    Dans les commentaires il y a une solution:
    "You can usually downgrade with EOS Utility 3. Just click "Firmware update", pick the older firmware, and you're good to go. I did it several times with my R6."
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    Je ne sais pas si j'ai envie de prendre le risque... ou attendre que canon sorte un nouveau firmware... Dans combien de temps?... Au vu du nombre de plaignant, ça pourrait rapide. Peut-être.
    Merci quand même pour l'infos. Je garde le lien.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonjour,, avez vous contacté la hotline Canon, plus les possesseurs de R6 se manifesteront plus vite peut arriver la correction à ce problème Il faut parfois insister lourdement hélas
    Pontoise
    R6 et R7
    Quel est le problème ? Aucun chez moi mais j'ai du mettre à jour le firmware du 100-500 également.
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    Citation Envoyé par 55M2V Voir le message
    Non je ne l'ai pas fait...
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    J'ai contacté Canon qui m'ont très vite répondu. La marche à suivre pour revenir au firmware 1.4. Il faut installer EOS UTILITY ET télécharger le firmware:
    Vous avez, si vous le désirez, la possibilité de downgrader votre firmware de la version v1.5 à la version v1.4.
    Pour se faire, il vous faudra insérer une carte SD dans l'EOS R6, brancher votre appareil via un câble USB à votre ordinateur, et ouvrir le logiciel EOS Utility, téléchargeable gratuitement ici:
    https://www.canon.fr/support/consume...t%29&language=
    Ensuite, cliquez sur 'Paramètres de l'appareil photo', puis 'Mise à jour firmware'.
    Suivez la procédure indiquée par le logiciel, et au moment de choisir le firmware, sélectionnez la version v1.4.
    La suite se passe sur votre appareil EOS R6. Validez le firmware sur l'écran LCD en utilisant la molette de sélection, et lancez la procédure de mise à jour.
    Le pb c'est que EOS UTILITY 3 ne s'ouvre pas! Désinstallé, réinstallé 3 fois, toujours pareil. Quelqu'un a-t'il la solution?
    mars 2021
    iiIii
    iiIii
    iiIii
    Citation Envoyé par giggielpapa Voir le message
    Regarde si t'as une petit icone d'eos utility dans la barre des tâches. Si oui click droit et ouvrir.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Si la solution de VOLTEX ne fonctionne pas
    Pour connecter en USB mon 60D et en WiFi mon 7DII la seule solution qui fonctionne
    Création de 3 raccourcis
    Configuration connexion WiFi : EOS Utility : "C:\Program Files (x86)\Canon\EOS Utility\EOS Utility.exe"
    Connexion USB : EOS Utility 2 : "C:\Program Files (x86)\Canon\EOS Utility\EU2\EOS Utility 2.exe"
    Connexion WiFI : EOS Utility 3 : "C:\Program Files (x86)\Canon\EOS Utility\EU3\EOS Utility 3.exe"
    Nota : Je pense que pour une mise à jour une connexion USB et plus sure qu'une connexion WiFi
    Bon courage
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    Bizarre quand même , j'ai un R6 , j'ai fait la mise à jour juste avant le problème et que l'on retire cette MAJ mais je n'ai aucun problème d'AF !
    A priori nous ne sommes pas nombreux à avoir ce pb. On ne retire pas la mise à jour 5.1; Ceux qui ont ces pb peuvent revenir en arrière à la version 4.1. Je pense que tôt ou tard ce pb sera réglé dans une prochaine version du firmware
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    Citation Envoyé par VOLTEK Voir le message
    Après l'avoir re-re- re-installé, la première fois que je l'ouvre la fenêtre d'EOS utility s'ouvre, une fenêtre apparaît dans la barre de tâches, normal,; click droit: ouvrir: rien ne se passe. Je referme, l'icône disparaît, normal. Et quand j'essaye d'ouvrir à nouveau: rien ne se passe, même pas la fenêtre d'EOS utility de la première fois.
    mars 2021
    iiIii
    iiIii
    iiIii
    As-tu essayé la version 2 de Eos Utility? Ton système est à jour? As-tu essayé de désactiver l'antivirus, tant en installation que en usage de Eos Utility?
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    oui et ça fonctionne mais le R6 n'est pas reconnu
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    J'ai aussi une bague d'adaptation car mes objectifs sont ts des EF; je ne pense pas qu'il y ait une incidence car ça fonctionnait avec la V4.1
    mars 2021
    iiIii
    iiIii
    iiIii
    Si R6 n'est pas reconnu ça peut provenir aussi du R6 lui même et ça peut être la suite de la mauvaise installation de MàJ. Les raisons de ça peuvent être multiples et on ne va pas les énumérer ici. Le début de la solution pour toi est une installation "à l'arrache" comme dans ce lien: https://www.canonrumors.com/this-is-how-you-downgrade-the-firmware-on-a-canon-camera/ ou bien aller déposer "la bête" à la SaV.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Bonjour avant de porter le malade au SAV j’essaierai suite à mes déboires avec EOS Utlilty de :
    Fermer la fenêtre EOS Utility en bas de l’écran
    Connecter en USB le R6
    Lancer EOS Utility 2 depuis : C: Programmes(x86) - Canon - EOS Utility - EU2 - EOS Utility 2
    C’est la seule solution que j'ai trouve pour faire cohabiter mon 60D et mon 7DII
    Apparemment EU n'aime pas les connections WiFi et les connections USB en alternances
    Cette manip est simple et rapide. Si elle fonctionne créer les raccourcis deja décrits si tu souhaites conserve les 2 modes de connexion
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Je rajoute sous réserve que EU 2 dernière mise à jour reconnaisse le R6
    Si non pour une connexion USB peut être désactiver si possible la connexion WiFi du R6
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    Ce n'est pas le R6 qui n'est pas reconnu, c'est UTILITY3 qui ne s'ouvre pas
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Sans APN si tu lances
    - EU tu dois obtenir le fenêtre EOS Utility Launcher Connectez un appareil photo (WiFi)
    - EU 2 tu dois obtenir la fenêtre EOS Utility 2 Commander l'appareil et accessoire - Liaison USB
    - EU 3 tu dois obtenir la fenêtre EOS Utility 3 . Celle qui se lance automatiquement si ton apn est connecte en WiFi par le programme en bas de la barre de tache, soit en auto soit en manuel
    Je sais EU m'a poser pas mal de soucis pour pouvoir connecter mon 7dII en Wifi et mon 60d en USB
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    Euréka! J'ai procédé comme me l'avait préconisé le techicien de chez Canon: EOS UTILITY 3 et la Version 4.1 du R6 téléchargée grâce à un lien qu'il m'avait donné.
    Carte formatée dans le R6
    Batterie chargée
    EOS Utility ouvert (j'y reviendrai...)
    A travers Utility je vais chercher la V4.1 ds mon pc et roule comme d'hab' pour un upgrade.
    Concernant EOS UTILITY, je l'ouvre normalement sur mon laptop, par contre tjrs pareil sur mon pc de bureau... plus récent. Je vais fouiller ça... Réinstaller EOS UTILITY 2...
    En tout cas, merci à vous tous pour vos réponses et un gd merci à Canon pour la rapidité et l'efficacité de leurs réponses.
    Par contre, je ne vois pas l'intérêt de passer par EOS UTILITY. Je pense qu'en faisant comme pour un upgrade, ça devrait marcher. Le plus difficile étant de se procurer une version antérieur à la version en cours.
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    J'ai simplement oublié de vous dire que je n'ai plus de pb d'AF!
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    En fait,non... Amélioration certes mais toujours ce problème d'AF.
    Après avoir téléphoné à Canon et expliqué le pb, on m'a demandé de l'expédier au SAV. Tout était prêt le lendemain... Un coup de fil de Canon me demandant de regarder :
    Menu AF/4ième onglet/4ième ligne de passer sur 'ON'.
    Mon pb est définitivement réglé; ça fonctionne même avec mon 90mm f2.8 Tamron alors que lui, ne voulait absolument rien savoir!
    Si ça peut aider.... On ne sait jamais
  1. [Canon EF 100 f/2.8 USM] Pour en revenir aux champignons
    Par bird24 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 27/10/2014, 16h12
  2. mon martin pecheur va t il revenir ???
    Par bolga2bastia dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 16/06/2011, 20h14
  3. revenir au firmware antérieur
    Par scriba dans le forum Canon
    Dernier message: 22/11/2009, 22h36
  4. je veux revenir au 18-55
    Par lesbus dans le forum Discussions générales
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/06/2009, 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
