    Nouvel utilisateur
    décembre 2021
    la rochelle
    eos 600 d
    canon 135mm
    Par défaut probleme flash integre
    mon flash integre reste bloque et affiche un code erreur 05. Que faire pour debloquer la situation?
    merci pour vos reponses
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Code erreur lié au flash
    Erreur 05 : Problème d'ouverture du flash intégré Cette erreur est générée en cas de détection du mauvais fonctionnement de l'ouverture de la trappe du flash intégré. Cela peut être causé par un blocage mécanique de l'ouverture de la trappe ou de son détecteur d'ouverture. Effacement • Extinction et rallumage de l'appareil. Essayer aussi en enlevant et remettant la batterie
    Si cela ne suffit pas, il y a un Pb mécanique ou encrassement du détecteur et là direction SAV, suf si bricoleur averti.
    Plus d'info sur le lien suivant "http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Photo%20Repa%20_%20Messages%20d'erreur%20EOS.pdf"
    Plus simplement, une lamelle dans le sabot flash du boîtier doit être encrassée et reste collée, faisant croire au boîtier qu'il y a déjà un flash monté dessus.
    Nettoyage du sabot.
    Si le problème persiste, le problème est autre... => SAV
    Utilisateur Avatar de tibo photo
    mars 2014
    Dijon
    5D mark iii
    -EF 50 1.4 -Tamron 24-70 2.8 -canon 16-35 f2.8 II + quelques vielleries
    Ou bien un truc viens bloquer le mouvement du crochet (fragile) qui libère le flash
    Envoyé de mon W-V800-EEA en utilisant Tapatalk
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Surement ta solution:
    https://www.dropbox.com/sh/7rwwnjcbnqm4x1x/AAD54BU_fotaW2AfxDE4afRma?dl=0
    si le lien ne fonctionne pas, voir Eos Numérique pour t'expliquer la procédure.
    Citation Envoyé par Geo18 Voir le message
    Le lien ne fonctionnera pas...
    Donc le plus simple pour le rédacteur est de décocher "convertir automatiquement les liens dans le message" (disponible dans "aller en mode avancé" lors de la réponse), puis pour le lecteur de faire un copier/coller du lien dans un onglet du navigateur
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Si sa marche avec un très bon tuto de Solver_Dot de l’époque.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Deux retours d'expérience:
    1. sur le Powershot de mon épouse. Un tour au SAV... 150 balles et c'est retombé en panne. Donc SAV, oubliez!
    J'avais proposé à mon épouse l'achat d'un petit Metz à tête orientable pour 90€, c'eut été plus pertinent.
    2. sur mon 7D, cela revient régulièrement parce que j'utilise régulièrement mon Metz 60AF sur le sabot.
    Solution comme écrit plus haut par fg06, la lamelle colle... nettoyage à l'aide un cure-dent en bois. Remarquez qu'il y a un petit trou sous la lamelle qui peut être encrassé.
    En principe, ça marche.
  1. probleme flash intégré 60D
    Par APB dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/10/2013, 16h36
  2. problème flash integré
    Par doudou9970 dans le forum EOS 600D
    Dernier message: 16/01/2013, 13h53
  3. probleme flash integré
    Par mimilili dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/12/2011, 06h15
  4. 350D : problème de flash intégré
    Par vinz_m1 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/04/2009, 16h01
  5. Problème flash intégré
    Par johny974 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/12/2007, 16h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h17.
