Discussion: Interrogation
    bretagne
    CANON EOS R5
    24-70mm f/2,8 L USM,300mm f/2,8 L IS USM Ext EF 1,4x II,Flash 580EX II, 16-35mm f2.8
    Par défaut Interrogation
    je suis en pleine interrogation et ne pouvant pas faire de tests........
    Après changement de mon 1Dx pour un R5
    je me pose la question si il est judicieux de changer mon objectif 300 f/2.8
    pour un objectif RF 100/500
    si l'un d'entre vous en a fait l’expérience je suis preneur
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    C'est un peu délicat car l'un de remplace pas l'autre
    ça dépend quand même beaucoup de votre pratique
    Désolé pour cette "non réponse"
    bretagne
    CANON EOS R5
    avec ce type de cailloux
    il s'agit principalement d'aminalier
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Oui, je m'en doute, mais encore, si le 300 mm était trop court avec un 1DX pour votre pratique, il restera trop court avec un R5
    Si en post traitement, vous "croppez" beaucoup, le 100-500 pourra vous aider
    Mis à part la focale, il faut considérer l'ouverture, est ce que les caractéristiques du R5 par rapport au 1DX vont compenser la perte d'ouverture
    Bref, ça reste une réponse de normand
    bretagne
    CANON EOS R5
    OK
    mais j’étais sur un plan plus général du 100/500 comparé au 300 2.8 que je connais très bien
    et sur de sa valeur.
    j'ai lu que le piqué est très bon jusqu’à 300 mm après il semblerai que ça ce gâte.
    le problème de rétraction du fut avec un extender 1.4,l'objectif ne peut plus descendre en dessous de 400mm
    et bien sur le bokeh... on est bien loin du 2.8
    si vous possédez cet objectif merci du retour
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Il y a bien ça:
    https://www.kenrockwell.com/canon/eos-r/lenses/100-500mm.htm
    mais je ne pense pas que ça vous avancera beaucoup
    ça reste quand même dans des appréciations assez générales, Ken Rockwell nous avait habitués à mieux
    bretagne
    CANON EOS R5
    merci
    je connais cet article
    j'ai regardé pas de vidéos Youtube et lu pas mal d'articles sur le 100/500
    mais une discussion avec un utilisateur EOS Numerique serait un bon plan
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Le changement de boitier ne change rien (à part le fait que tu ais accès à cette focale qui n'existe pas en monture EF), tu restes sur le même type de capteur, avec des performances somme toute assez proches.
    La question est : est-ce que tu es souvent trop court ? et peux tu te permettre de baisser radicalement en ouverture ?
    Il y a certes le poids et l'encombrement, mais malheureusement, les lois optiques étant ce qu'elles sont, les longues focales ouvertes sont lourdes et coûtent cher. Il s'agit donc de trouver le bon compromis selon son usage.
    Bref, tout ça pour dire que c'est à toi de juger ce qu'il en est selon ta pratique, tes spots, et tes critères.
    Membre Avatar de Nigloom
    janvier 2013
    Grenoble
    Canon & Fuji
    Et si tu n'avais pas changé de boîtier et qu'un 100-500 aux mêmes caractéristiques existait en EF, tu te serais posé la question ?
    bretagne
    CANON EOS R5
    Non pas du tout car le 300 f2.8 me satisfait pleinement (300x1.4 et 300x2) couvre bien mes attentes et le bokeh est genial..
    bretagne
    CANON EOS R5
    Remplacer un 150/600 G2 ou sigma par un 100/500 RF je dit oui tout de suite ! quoi que de mon coté avec un R6 et un 5DIV je garderais les deux !
    Remplacer un 300 F2.8 par un 100/500 RF qui plus est sur un R5 la je me poserais une question ! le R5 avec ses 45mpx ne serais t'il pas capable si je met un TC 1.4 de croper et d'atteindre sans difficulté les 600mm F4
    je testerais avant de prendre la désision ! de plus moi je serais dans votre situation je suis sur que je prendrais le 100/500 mais je garderais le 300
    changer pour du mieux oui mais pour moi il faut que ça soit mieux partout , dans votre cas toutes les cases ne seront pas remplies ! 300 x1.4 = 420mm à F4 le R5 permet largement de croper à 500mm !
    maintenant il y a l'âge et le poids mais c'est une autre histoire !
    mais d'autre ici on des grands blancs et le 100/500, coté terrain il pourront plus en parler ! moi ce n'est que des conclusion pour avoir étudier la chose !
    jean-mi
    vous résumez parfaitement mon interrogation,le changement de boitier me permet de gagner beaucoup de poids en remplaçant
    le 70/300 f/4 et le 300 f/2.8 pour un seul objectif.
    je pense que jusqu a 300mm je vais garder un très bon piqué mais quand est il vers 500 mm et surtout que donne un bokeh entre 7 et 14..sur cette focale
    Personnellement je garderais le 300mm, le crop du R5 pouvant compenser le cadrage même sans TC et avec TC permettre d'aller plus loin
    La qualité d'image d'un 300mm est superlative, même si le 100-500 n'est pas une mauvaise focale, elle ne peut pas rivaliser avec le 300mm, le bokeh, l'ouverture en cas de mauvaises conditions de lumière en font une optique assez polyvalente et très qualitative, moi je le garderai ... mais ça c'est mon avis
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Pour avoir des télés de grandes et faibles ouvertures je peux dire qu’ils sont complémentaires mais un ne remplace pas l’autre
    Pontoise
    R6 et R7
    Je rentre du Kenya, ces photos ont été prises avec un RF 100-500 monté sur un R6. https://photos.app.goo.gl/zo6naJ6ZzYtJnLPZ9
    Tony Crocetta qui était sur place a revendu son 1 Dx Mk III et son EF 400/2.8 pour le R5 avec 100-500 en attendant un futur RF 400/2.8 et un R3
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    +1 avec l'avis de Gerardo (gparedes)
    Après je caricature mais niveau ouverture un 2.8 n'est pas du f7.1 Tony Crocetta doit certainement avoir une meilleure lumière sous les latitudes du Kenya que jf54 en Bretagne.
    Après j'ai eu comme toi jf54 le 300 f2.8 L IS que j'ai revendu car trop court pour mon usage je suis donc passé naturellement au 500 que je trouve extraordinaire de polyvalence, tu peux faire des oiseaux des mammifères sans multi c'est pour moi le graal. Si à l'époque j'avais eu autant de pixels dispo sur le boitier comme toi avec avec ton R5 j'aurais certainement garder mon 300mm car comme le dis Gerardo niveau qualité optique, piqué, bokeh, il reste encore aujourd'hui un objectif de choix.
    Donc à choisir entre un 100-500 et un 300mm f2.8 IS v1 sur R5 je pars sur le 300 sans pb
    PS : Et puis le bokeh que tu arrives à avoir à f2.8 n'a rien de comparable à une overture de 7.1.
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Citation Envoyé par JCLGRO Voir le message
    Même si beaucoup de photos sont très belles (j'adore tes scènes avec les lionceaux ou alors tes contre jour... mais pas que, je peux pas tout citer ), elles ne me font pas l'effet "wahou" qu'on peut avoir avec des optiques type 300, 400 f/2.8 ou 500 f/4. Le rendu n'est clairement pas le même. On a un arrière plan plus nerveux et marqué.
    Je retrouve plutôt le rendu de mon ancien sigma 120-400. Très sympathique au demeurant, pratique, léger (relativement parlant), mais qui ne sublime pas les sujet comme peuvent le faire les grands blancs aux ouvertures plus importantes, et qui m'a fait justement passer au 500 f/4.
    Bref, pour mon usage, je resterais sur le 300 f/2.8. Mais ce n'est pas une vérité absolue : ça dépend aussi de l'importance qu'on accorde aux critères de poids, encombrement, praticité.
    bretagne
    CANON EOS R5
    JCLGRO merci pour ce reportage(tres belles images)
    cela me rappelle mon séjour dans le Masai Mara en 2018
    et surtout de pouvoir comparer les photos du 100/500 et de mon 300.
    et sans mauvais jeu de mot "ya pas photo"
    la finesse du bokeh n'est pas comparable.
    donc un grand merci a tous pour vos conseils
    et les coms de BZHades et gparades ont fais pencher la balance
    je garde mon 300 malgré l'avis contraire de mon dos
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    je reviens ton avis a 100 %
  1. Interrogation
    Par dufour_l dans le forum Album
    Dernier message: 27/11/2011, 09h19
  2. interrogation ?
    Par omegaone dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/07/2007, 12h25
  3. Interrogation sur le 28 75
    Par titibucy dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/02/2006, 11h25
  4. Interrogation !
    Par Alotenango dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/11/2004, 12h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
