    Membre Avatar de floanne
    Aix en Provence
    EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
    20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
    Par défaut 70-200 f/4 "jeu" dans l'autofocus
    J'ai un problème avec mon 70-200 f/4 : lorsque l'on fait le point on dirait qu'il a du mal à "freiner" et qu'il "dépasse" sa cible, il s'y reprend plusieurs fois et fini par approcher le point net mais pas tout à fait.
    Si on fait le point en manuel, tout va bien.
    Et chose curieuse si on tourne la bague de mise au point à fond jusqu'à arriver en butté (et même la faire tourner au delà de la butter - sur ces objectifs USM c'est possible) alors l'autofocus refonctionne correctement une ou deux fois de suite.
    On dirait que les bagues du moteur glissent un peu trop l'une sur l'autre et que le fait de les décaler leurs fait reprendre un peu d'addérance.
    Ma question : est-ce un problème courant et est-ce possible de le réparer soit même ?
    Je pose cette question car j'avais changer le diaphragme d'un 24-105 mais cette operation nécessitait le démontage d'un bloque optique servant à la collimation fine de l'objectif : du coup c'était impossible de prendre des photos nettes avec et il fallait de toute façon de renvoyer au SAV.
    Merci d'avance,
    Florent
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    C'est pareil sur vos deux boîtiers?
    Si oui, direction SAV
    Aix en Provence
    oui, ça se comporte presque pareil le problème est plus marqué sur le 5d (surement car plus nerveux que le 6d)
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    essayer de mettre votre objectif à la verticale (comme si vous pointez le ciel) et de faire un focus manuel (il et très probable que ça patine pour faire monter les lentilles, la bague tourne, mais rien ne bouge, ou très peu). c'est due à l'usure des patins d'entrainement du bloc de mise au point. Si c'est ça, direction SAV, pas d'autre option.
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Avez vous mis un filtre ?
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Pas de nouvelles depuis un mois, ça doit être résolu
    Aix en Provence
    Merci Orinnel. Alors, non ça fonctionne manuellement même à la verticale. Je me dit que ton explication est peut-être quand même la bonne si ce n'est que le début (même en autofocus, le problème est très léger). Sais-tu s'il est possible de resserrer ses patins ou s'il faut les changer obligatoirement ?
    Une bonne journée à tous et merci d'avoir participer à ce fil.
    Florent
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    Citation Envoyé par floanne Voir le message
    Pièces d'usure, c'est à changer. le démontage d'un tel objectif nécessite une collimation de l'optique lors du remontage pour avoir des images tip top.
    SAV obligatoire.
    Aix en Provence
    Merci de la réponse.
    Bonne journée,
    Florent
  1. "reikan-focal" micro-ajustement-de-l'autofocus
    Par hoppsuisse24 dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 26/08/2016, 13h25
  2. Autofocus : problème de "bip" lors de la mise au point
    Par vatta dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/01/2015, 17h16
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2014, 20h47
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 22/04/2012, 15h32
  5. Autofocus "one shoot" sur 5d
    Par Nico oLo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/04/2008, 09h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h54.
