    février 2019
    APS-C et FF
    UGA
    Par défaut problème autofocus : suis je le seul ?
    J'ai voulu passer de la mise au point à l'infini à la mise au point sur la barrière horizontale de mon balcon située à environ 2m de moi, avec une focale de 70mm et plus, et impossible : l'autofocus n'essaye meme pas : il faut que je mette l'appareil en mode portrait pour qu'il la détecte. Ce n'est pas lié à la focale, c'est pareil avec tous mes objectifs, mais sur une focale plus petite il a plus de chance de trouver un détail vertical pour accrocher. Mon 7D2 y arrive sans problème lui.
    Est-ce inhérent à la conception du R6 ou un défaut sur mon boitier ? si vous faites l'experience en collimateur central avec une barre horizontale sans détail, ou par exemple le bord haut de votre ecran de pc (sous réserve que vous n'ayez pas d'inscription) est ce que vous arrivez à faire le focus auto sur la barre/l'arête ?
    Merci pour vos retours ...
    Nantes
    Divers Canon
    Problème de distance, sans doute.
    Je ne sais pas quel est l'objectif, mais chaque objectif a une limite mini de mise au point , et certains ont même un bouton de limitation de cette plage.
    exemple: le 100-400V2 , la limite mini de mise au point est de 3m , sur le 24-105IS c'est 90cm ,
    Donc en fonction de l'objectif, ton sujet est peut-être tout simplement trop près .
    Membre Avatar de mariomar
    avril 2012
    Arles
    eos 7 ex D passé au R
    Bonjour GROUX , je corrige votre remarque au sujet de la distance mini : sur le bouton de limitation la position 3m/infini est la distance "haute" , la distance mini du 100-400VII est , de mémoire ,
    à plus ou moins 1m ... La position full prend en compte la mini jusqu'à l'infini . Par contre je n'ai pas de réponse au problème de notre ami JMVLN , ne connaissant pas le R6 peut être un réglage boitier ?? Cela serait étonnant.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Quels réglages as tu ?
    février 2019
    APS-C et FF
    UGA
    Alors j'ai fini par trouver quelque chose sur un forum anglais après pas mal de recherches ... et ce serait inhérent à la technologie dual pixel, les paires de pixels responsables de la mise au point étant sur la même ligne horizontale. Il paraît (je ne fais que traduire les propos) qu'aucun mirrorless ni reflex en liveview chez Canon ne peut faire le focus sur des lignes purement horizontales (faut incliner d'une trentaine de degrés et verrouiller la mise au point).
    ==> Phi19 si tu veux essayer : collimateur central en one shot et le mode 1 dans le menu AF. C'est indépendant de l'objectif, mais l'effet est plus flagrant avec une focale longue. En focale courte la bague de map bouge très peu entre l'infini et 2m.
    Merci pour vos réponses et votre intérêt pour le sujet. Et si quelqu'un a davantage d'informations et peut confirmer ...
    Corrèze
    r 6-r 7
    Ça devrait se retrouver sur le 5d4 vu qu’il a le dual pixel
    mars 2021
    iiIii
    iiIii
    iiIii
    R1 avec Quad Pixel?
  1. [Sigma AF 150-600/5,0-6,3 DG HSM OS] Je ne suis pas seul ...
    Par zemarco dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 13/09/2019, 16h08
  2. [Canon EF 400 f/4.0 L IS USM DO] Je suis seul
    Par JCP54 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/02/2014, 12h00
  3. Réponses: 32
    Dernier message: 16/08/2012, 17h36
  4. Suis je le seul.......
    Par Loulou43 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/02/2012, 18h39
  5. j'suis tout seul
    Par lecorsair dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 15/10/2008, 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h40.
