    octobre 2021
    paca
    Par défaut objectif olympus sur boitier canon eos 40d
    bonjour comment je peut mettre un objectif olympus zuiko 40-150mm
    sur boitier canon eos 40 d
    si possible me dire la référence de l'adaptateur
    merci a tous
    mars 2021
    iiIii
    iiIii
    iiIii
    Fotodiox Inc. fait des adaptateurs olympus-canon (et plein des autres) , *****.com - voir pour des références.
    Puis tu as chez K&F concept - *****".fr
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    je ne connais pas la gamme Olympus, je vais donc sûrement dire des âneries. Cet objectif est pour quel type d’appareil ? Un 4/3 ?
    Si c’est le cas, il ne couvre pas le capteur du 40D qui est un aps-c. Si une bague existe, soit tu auras un bord noir, soit la bague aura une ou plusieurs lentilles. Une bague avec lentille risque de coûter un peu et je me demande si l’achat d’un 18 135 d’occasion ne serait pas une meilleure solution.
    Désolé, je ne peux pas t’aider plus.
    octobre 2021
    paca
    Alouette: un ami m'a donné cet objectif je sais que la base eté un olympus e500 c'est tout ce que je sais
    octobre 2021
    paca
    Citation Envoyé par VOLTEK Voir le message
    Puis tu as chez K&F concept - *****.fr
    merci mais dans toute ces reference je retrouve comment le modele que je cherche la photo il y a 3 mois que j'en fait et j'avoue compliqué a comprendre merci
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    La première chose à savoir c’est quelle est la monture de ton objectif.
    octobre 2021
    paca
    Alouette
    apparemment j'ai trouvé 4:3 en monture *
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    A priori l'Olympus E-500 est un système 4/3. Donc le capteur est plus petit que celui du 40D.
    Tu trouveras plus d'info sur les dimensions des capteurs ici : 'http://apprendre-la-photo.fr/full-frame-aps-c-micro-4-3-taille-du-capteur/'
    La principale différence entre le système 4/3 et le système micro 4/3 est le tirage mécanique, c'est à dire la distance entre le capteur et la monture. La dimension du capteur est la même. Plus d'info ici: 'http://apprendre-la-photo.fr/full-frame-aps-c-micro-4-3-taille-du-capteur/' et là : 'https://www.lesnumeriques.com/appareil-photo-numerique/montures-photographiques-diametre-tirage-mecanique-a1799.html'
    Donc il y a 2 problèmes à résoudre pour adapter ton objectif sur un 40D : la couverture du capteur et le tirage (44mm pour Canon et 38,67mm pour le 4/3).
    Pour résoudre le problème du tirage, il faut une lentille dans la bague. Cette lentille va augmenter le prix de la bague et faire perdre en qualité optique (et je ne suis pas persuadé que l'optique soit bon à la base). Donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée et j epense qu'il vaudrait mieux acheter un objectif d'occasion qui se monte nativement sur ton 40D.
    Si tu veux absolument une bague d'adaptation, il faut une monture 4/3 côté objectif (j'ai bien écrit 4/3 et non micro 4/3) et une monture EF ou EF-S côté boitier.
    J'ai regardé chez Fotodiox, marque donnée par VOLTEK, il n'y a pas de bague correspondante.
    Il restera encore le problème de la couverture du capteur.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par patrice84 Voir le message
    Alouette
    Attention il faut une monture 4/3 (pas un micro 4/3) côté objectif et une monture EF côté boitier.
    A cause des tirages mécaniques de chaque système et de la couverture du capteur, j'ai des doutes sur ce que tu as trouvé. Je pense que c'est l'inverse : 4/3 côté boitier et EF côté objectif.
    Je me répète : ce que tu cherches est une mauvaise idée.
    mars 2021
    iiIii
    iiIii
    iiIii
    merci mais dans toute ces référence je retrouve comment le modele que je cherche la photo il y a 3 mois que j'en fait et j'avoue compliqué a comprendre merci
    J'en ai aucune prétention pour te (de)conseiller un ou autre - je m'y connais pas assez. J'ai trouvé ces 2 sites en réfléchissant sur le choix de crèmerie et alors je me suis demandé sur la compatibilité des différentes marques et des systèmes. Déjà dans une seule c'est pas évident. Je me suis aperçu d'une chose - ça "fonctionouille" à peine .
    Sites, liens en MP
    octobre 2021
    paca
    merci a tous et toutes des conseil
  1. Objectif canon serie EF-S et boitier canon 6D
    Par ac9843 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/08/2015, 13h05
  2. Adaptation objectif Olympus 55 mm sur EOS + AF confirm
    Par Poldeve dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/12/2012, 18h25
  3. Choix d'un boîtier pour monter des objo Olympus OM
    Par kevinc69 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 08/11/2012, 00h49
  4. Adapter un objectif Olympus avec une bague
    Par Natsu dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 13/05/2012, 14h47
  5. Jeu entre objectif et boitier (Canon 100-400)
    Par OBrien dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/05/2009, 12h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h40.
