    octobre 2021
    Ardennes
    EOS 90D / EOS R6
    Du 16 au 600
    Par défaut Problème de surexposition
    Voici un problème sur le 90D que je ne rencontre pas avec le 2000D et les mêmes objectifs.
    J'ai un problème constant de surexposition soit sur une zone soit sur l'ensemble des photos. Je configure une correction de -1 à -1,5 IL selon la situation mais j'ai quand même pas mal de photos "cramées".
    Exemple avec la photo ci-dessous :
    J'ai le même problème avec le Sigma 150-600.
    J'ai testé les deux objectifs sur le 2000D et les photos sont parfaites.
    Je suis en ISO auto et AWB.
    Pensez vous qu'il y a un problème avec le boitier ? Un réglage ?
    mars 2021
    iiIii
    iiIii
    iiIii
    J'ai un 90D et je n'ai pas ce problème, mais je n'ai pas des objos Sigma, même pas un petit. Tous mes correction d'objectif sont sur OFF, correction auto de luminosité - OFF, priorité haute lumière - OFF.
    octobre 2021
    Ardennes
    EOS 90D / EOS R6
    Du 16 au 600
    Bonsoir, sur le mien tous ces paramètres sont sur off également.
    mars 2021
    iiIii
    iiIii
    iiIii
    Tes sigma sont à jour?
    octobre 2021
    Ardennes
    EOS 90D / EOS R6
    Du 16 au 600
    Les 18-35 et 150-600 oui, le 500 je ne l'ai pas encore passé par le dock. J'ai vraiment l'impression que la mesure de l'exposition est fausse sur ce boitier. Je n'ai pas encore essayé avec un objectif Canon, j'essaierai un 24mm 2.8, le moins mauvais de mes Canon...
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    @mick_hause : peux-tu remettre le jpeg avec tous les exifs ? histoire d'avoir un max d'info sur ta prise de vue.
    merci d'avance
    octobre 2021
    Ardennes
    EOS 90D / EOS R6
    Du 16 au 600
    Bonjour yvnod77, voilà la photo avec les exifs :
    https://ibb.co/DWPL0tC
    C'est peut être le mode de mesure que j'ai mal configuré ? Je suis en mesure spot.
    Je fais la map avec le bouton af-on, je devrais aussi peut être réessayer de la remettre sur le déclencheur ?
    septembre 2011
    unknow
    unknow
    unknow
    Citation Envoyé par mick_hause Voir le message
    Si la mesure spot a été faite sur les arbres, normal que tout ce qui est plus clair soit surex.
    octobre 2021
    Ardennes
    EOS 90D / EOS R6
    Du 16 au 600
    Ce n'est pas évident à voir à cause du bruit et de la perte de qualité à la compression mais la map est bien faite sur la buse en tous cas.
    mars 2021
    iiIii
    iiIii
    iiIii
    AF et exposition ne sont pas fait au même moment alors pas sur le même point.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Mode M + iso auto, mesure expo spot (3% centre), sur ta photo la mesure d'expo a été réalisée sur les arbres bien plus sombre que la buse située dans le rayon de lumière donc sur-exposition
    single point AF, quel collimateur as-tu utilisé ?
    Peut-être devrais-tu remettre l'AF sur le déclencheur et sélectionner le collimateur central, l'AF et la mesure d'expo seront faite au même endroit.
    octobre 2021
    Ardennes
    EOS 90D / EOS R6
    Du 16 au 600
    Bonjour, je ne travaille qu'avec le collimateur central. Je pense que je ne maîtrise pas encore certaines notions de map qui est d'autant plus difficile sur des oiseaux en vol. Peut être dans ce cas Est-ce une erreur de n'utiliser qu'un unique collimateur ? Travailler sur une zone auto un tout petit peu plus large peut être ? Je vais déjà essayer en remettant la map sur le déclencheur, ce sera sans déjà un peu moins difficile. Quel mode de mesure de lumière serait le mieux adapté dans ce genre de cas ?
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Je ne sais pas comment tu fais avec tes autres boitier mais là sur l'original, la buse est bien loin du centre de l'image donc pour moi tu n'as pas suivi correctement l'oiseau.
    Avec le 90D la taille au-dessus de 1 collimateur est la zone AF (de 9 collimateurs), mais même avec ça dans les mêmes condition les 9 collimateurs centraux ne seront pas non plus sur la buse.
    Pour la mesure d'expo, si tu utilises le collimateur centrale ou la zone AF centrale, que ton suivi est correcte, toutes peuvent être utilisées tu obtiendras des variations dans l'exposition en fonction de la valeur iso calculée et de la correction d'expo que tu imposeras
    Membre Avatar de Louinux
    mai 2017
    Vaucluse
    Canon 90D
    Canon 50mm f1/8 - Sigma 70-200 F2.8 DG OS HSM - Sigma DC 17.50 f2.8 EX HSM
    Je suis cette discution et je pose cette question, comment fait on pour mettre à jour un objectif sigma (ou autre)
    Citation Envoyé par Louinux Voir le message
    le plus souvent cela passe par la case SAV.
    Pour les objectifs Sigma le dock permettait par exemple de mettre à jour le Firmware d'un objectif pouvant parfois résoudre des pb d'expo mais si cela ne fonctionne pas, la case SAV est à mon avis le seul moyen
    Soyons clairs : la mesure spot est clairement l'une des dernières à utiliser pour de la photographie animalière en vol.
    Pourquoi : simplement à cause de la dificulté qui tu auras de placer la zone de mesure pile là où tu le souhaite au fil du déplacement de l'oiseau
    Donc ici je pense que ce choix est clairement en cause. Une zone plus large est plus adaptée (sélective par exemple), car il y a des chances qu'elle intègre une partie foncée du fond mais aussi une partie claire du sujet, la correction d'expo de -1IL (ce qui est relativement peu) a des chances de s'appliquer sur un calcul de moyenne proche d'un gris. Alors qu'en spot tu peux te retrouver à viser que la zone la plus brillante et voir sa photo sous exposée, ou viser que du fond et la voir surexposé car demandant plutôt -2 ou -2.5IL selon la densité de ce fond
    Le 2000D (qui n'a pas de mesure spot) ayant justement un mode de mesure sélective qui est plus grande (le double environ) qu'une mesure spot confirme le résultat
    mai 2017
    Vaucluse
    Canon 90D
    Merci,
    Objectif acheté il y a 2 ans ou 3 sur Amazon.es quand j'habitais en Espagne.
    Merci,
    Note qu'ici cependant on n'est pas dans un cas de pb d'objectif mais de réglage. Donc avant de penser que le matériel demande une maj il faut faire tous les tests nécessaires pour s'en assurer
    Parfois il peut s'agit d'un problème de diaph qui ne se ferme pas correctement et laisse passer plus de lumière car ne se ferme pas comme demandé.
    Un firmware peut corriger la communication boîtier / objectif en ajustant mieux, mais il est rare que cela ne soit totalement un pb de firmware, car celui-ci est en général livré avec un firmware fonctionnel. Qu'il améliore quelques cas spécifiques pourquoi pas, mais il ne réglerait probablement pas qu'il se comporte totalement anormalement et ce même en utilisant des réglages boîtiers cohérents.
    octobre 2021
    Ardennes
    EOS 90D / EOS R6
    Du 16 au 600
    Bonjour, je relance un peu le sujet car j'ai depuis acquis un r6 d'occasion et là je sens la différence. Je pense qu'il s'agit d'un problème d'utilisation de ma part, le 90d est peut être destiné à des utilisateurs plus avertis que moi. De par la taille de son capteur et de sa définition il doit être bien plus exigeant sur les prises de vue car en comparaison tout semble tellement facile avec le r6 ! Cependant j'aimerais bien persévérer dans la maîtrise de ce beau boitier, car il a quand même l'avantage du crop factor et des possibilités de cadrage en post production, là où le r6 se trouve assez limité ! Mais avec mon utilisation régulière du r6 j'ai de plus en plus de mal avec le 90d, surtout pour l'af que j'aimerais vraiment maîtriser en animalier. Quand on a goûté à la reconnaissance de l'oeil des hybrides Canon et leur prise en main très rapide pas évident de s'y remettre... Je l'ai actuellement relégué à l'usage du portrait / photos du quotidien mais c'est dommage de ne pas exploiter son potentiel en animalier qui est ce que je préfère.
    Il faut que je me fasse à l'idée d'un taux très élevé de déchets pendant une longue période d'apprentissage.
    octobre 2021
    Ardennes
    EOS 90D / EOS R6
    Du 16 au 600
    Je pense avoir identifié le vrai problème. Voici le rendu du dématriçage sous Rawtherapee :
    Depuis je suis passé sur ART, voyez la différence :
    mai 2017
    Vaucluse
    Canon 90D
    Hors sujet mais je ne trouve pas de réponse Pourquoi quand je clic sur 90% des lien voir plus ou sur une photo comme ci-dessus, j'ai cette réponse et pas moyen de voir ce qui suit
    Forbidden
    You don't have permission to access this resource.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Forbidden
    Cette nouvelle n'est plus une nouvelle depuis bien longtemps déjà: les liens ne fonctionnent plus et il n'y a plus de mécano pour mettre de l'huile dans les rouages
    Lorsqu'il est disponible il faut copier/coller le lien dans une nouvelle fenêtre
    Membre Avatar de BRADY57
    juin 2006
    toulouse
    EOS 350D, EOS 60D
    SIGMA 10-20 f3.5,CANON 70-200f4, SIGMA 17-70 f2.8/4
    Je possède un 90D depuis quelques jours et j'ai aussi remarqué une tendance à la surexposition. Ceci avec des objectifs sigma ayant peu d'ouverture mais avec firmware à jour.
    Cette tendance a été relevée avec un 100 400 f 5 /6.3 et un 18 200 "C" f3.5 /6.3. Afin de m'assurer que le boîtier n'était pas en cause j'ai testé l'appareil avec d'autres objectifs:
    - sigma 10 20 f3.5 _ aucun problème exposition correcte
    - sigma 17 70 "C" f 2.8 4 _ aucun problème
    - canon EF 70 200 f4L _ aucun problème
    - Tamron 90 f2.8 macro (modèle F017) _ aucun problème.
    Cela laisserai a penser que ce sont les objectifs à faible ouverture qui provoquent ce comportement de la mesure d'exposition. D'ailleurs les dernières mises à jour des firmwares ont été réalisées pour atténuer ce "problème".
    Pour ma part une correction de -1IL paraît suffisante.
    les tests ont été réalisés sur des fichiers cRAW développés à l'aide de DXOphotolab 5.
  1. Problème de surexposition après démontage
    Par xveugs dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/01/2014, 07h45
  2. 60D et surexposition
    Par ogds dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/09/2011, 15h01
  3. Surexposition ?
    Par Berisa80 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/11/2009, 11h34
  4. Problème de surexposition avec 450D ?
    Par ylane dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/08/2009, 09h35
  5. Réponses: 65
    Dernier message: 04/07/2009, 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
