Discussion: Impertubable...
    Membre Avatar de Cyndéric
    Centre Val de Loire
    Par défaut Impertubable...
    ... Le canard ou la barge à queue noire, c'est au choix . A voir comme un diptyque
    1 volet de gauche
    • EXIF: Canon ( EOS 7D Mark II) | 840mm | 1/2500s | f/6.3 | ISO 500
    2 volet de droite
    Au plaisir de vous lire, en vous souhaitant à toutes et tous une bonne journée
    Abonné Avatar de 47Eric
    octobre 2020
    Superbes, pas un flou, pas de défauts
    Tu fais comment avec ton AF pour arriver à saisir des mouvements pareils ?
    La critique est aisée, mais l’art est difficile mais sans liberté de blâmer, il n’est pas d’éloges flatteurs : Beaumarchais.
    octobre 2015
    Périgord Vert
    R6 grippé
    Ah oui, en effet, la canne n'en à rien à cirer !
    Abonné Avatar de grd24ra
    53100 MAYENNE
    canon eos R5 , canon eos 80d
    Belle maitrise , le flègme de la cane est impressionnant .. Bravo !!
    Centre Val de Loire
    Bonjour Eric et merci de ton commentaire . Pour l'AF, c'est un collimateur plus 4 ou 8 collimateurs d'assistance, je ne sais plus, et puis pour le suivi je suis sur trépied vu le poids de l'ensemble et enfin, il est toujours plus facile et intéressant de capter ce genre d'oiseaux au décollage. Après, c'est de l'attente, de la surveillance, pour capter le signal de départ. Je suis assez bon à capter les signaux faibles chez pas mal d'oiseaux qui précèdent l'envol, mais je me maudis souvent parce que j'ai trop de focale et que je coupe mon sujet. En fait, il faut avoir un objectif clair avant de démarrer sa séance de shoot, à savoir est-ce que je cherche à faire des photos posées esthétiques, et dans le contexte dans lequel j'étais le multiplicateur était nécessaire pour isoler mon sujet, ou je cherche à faire des photos d'envol, et là le multiplicateur était bien souvent de trop me faisant louper beaucoup de photos. Sur cette même séquence, j'ai loupé des photos car le multiplicateur était de trop. J'ai raté comme ça au S1 un envol de cormoran à une dizaine de mètres de moi alors que j'étais au niveau de l'eau (mais pas en affût flottant), je le regrette encore
    Citation Envoyé par Octave Parango Voir le message
    Bonjour Cyril et merci de ton commentaire . C'est le "comique" de la cane qui ne bouge pas dans cette séquence au sein d'une même seconde qui m'a incité au partage, mais apparemment cela ne marche pas trop
    Bonjour Claude et merci de ton commentaire . Comme cela se passe au sein de la même seconde le flegme de la cane n'est qu'apparent même si de fait elle était tranquille tranquille
    octobre 2020
    Merci pour tes explications mais je ne sais pas ce que sont des collimateurs d’assistances...
    Centre Val de Loire
    Eric, pour l'animalier je suis quasiment tout le temps en AF AI Servo. L'autofocus, c'est toi qui choisit sa manière de fonctionner. Tu peux choisir, en tout cas sur mes boitiers reflex, si tu souhaites fonctionner par exemple avec un collimateur unique, l'endroit de l'image où sera faite la mise au point, ou encore de fonctionner avec un collimateur prioritaire et tous les collimateurs AF qui l'entourent en assistance pour assurer de faire la mise au point sur un endroit de ton oiseau en vol. Si tu es débutant tu peux aussi choisir de fonctionner avec tous les collimateurs du boitier, cela va marcher sur un oiseau qui va se détacher sur un ciel uni, mais si c'est dans un environnement chargé le risque est que le boitier fasse le point sur un élément du décor, surtout si celui-ci est plus proche que ton sujet. Je ne sais pas si c'est clair, car j'ai l'impression que tu n'y connais pas grand-chose au fonctionnement de l'AF. Ton boitier 6D n'a que 11 collimateurs dont seulement 1 seul est de type croisé (qui peut se verrouiller sur un détail vertical ou horizontal), si j'ajoute que la rafale de ton boitier est de 4.5 fps, ce n'est pas une bête de guerre pour faire de la photographie de sport. Sur mon 7D II, j'ai 65 collimateurs tous croisés quand j'utilise ce boitier avec mon 600mm et un multiplicateur 1.4. Si tu veux mieux connaître ton boitier, il te faut aller lire la partie relevant de l'autofocus dans ton manuel.
    octobre 2020
    Je l’ai lu en large et en travers mais nulle part il parle d’AF d’assistance
    Ma seule expérience en reflex numérique est le 350D et le 6D et je crois bien que ce sont des appareils avec des AF basiques...
    Centre Val de Loire
    Je te confirme Eric que le 6D ne permet pas de fonctionner du point de vue AF comme je fonctionne avec le 7D II ici. Voir cette discussion => https://www.eos-numerique.com/forums...rtrait-281999/
    Salut Frédéric , deux images complémentaires , on voit bien que le canard n'est pas du tout perturbé et que ton AF n'a pas lâché ton sujet principal , la netteté est top sur les deux images ...Une belle scène bien saisie donc !
    Bravo et merci du partage !
    Centre Val de Loire
    Coucou Fabrice et merci de ton commentaire . En fait ce genre de scène, oiseau en vol passant devant un canard, est un peu classique. J'ai beaucoup d'autres photos de ces barges que je dois passer en revue avec dans le lot des photos plus esthétiques notamment et donc d'une autre ambiance.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h53.
