    Abonné Avatar de chico12
    mars 2012
    RODEZ
    5D Mk3, 7D, R6, Fuji X-T20
    EF-24-70 f/2.8 II, EF 16-35 mm f/4 II IS, 100mm macro, 70-200f4 IS,85mmf1,8,
    Par défaut Eos Utility s'ouvre dès que je connecte ordi et boîtier
    Bonsoir, besoin d'aide: après avoir utilisé Eos Utility pour faire du studio il y a quelques semaines, voilà que lorsque je charge des photos avec le câble dans L.R., E.U. s'ouvre automatiquement et bloque l'importation des images dans LR. La barre de progression reste blanche. J'ai bien cherché dans les paramètres d'E.U. sans trouver de solution. Par contre, si je procède à partir de la carte SD, l'import se déroule normalement. Dommage, car j'ai l'habitude d'utiliser le câble, aprés quelques déboires il y a quelque années avec la connectique des cartes. En résumé, dès que je branche le câble entre ordi et boîtier, E.U. s'ouvre et bloque l'importation dans L.R. Merci par avance.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    c'est le fonctionnement normal d'Eos Utility. Si tu veux pas l'utiliser, clique droit sur son icône dans la barre des taches pour désactiver son lancement automatique sur connexion de l'appareil photo
    mars 2012
    RODEZ
    Merci. Effectivement, le problème est réglé. Bonne nuit et bon WE.
    Jacques
  1. boitier Mode Connecte mode wifi - usb3 - hdmi
    Par Zit2a dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/06/2019, 09h57
  2. StackShot + ordi + ? quel boitier, 7d, 6 d ou 70d
    Par africaone dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 08/12/2014, 09h45
  3. EOS utility ne s'ouvre plus
    Par binou dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 28/10/2013, 11h46
  4. programme pour piloté le boitier depuis l'ordi
    Par jean paul Royer dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 29/10/2011, 20h01
  5. viewer utility qui n'ouvre pas les RAW du 40D
    Par epervier dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/02/2008, 11h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h55.
