    juin 2016
    Belgiqu
    550d
    18-55 et 55-250 EF-S 1:4 5,6 is
    Par défaut problème map avec bouton étoile M50
    Slt,
    J'ai me M50 version 1 et j'essaye depuis quelques jours de changer la fonction des boutons et j'aimerai avoir le back focus sur le bouton arrière étoile car je n'ai pas AF-ON sur le M50
    Quand je regarde des vidéos sur comment faire, je fais ce qu'ils disent ou alors oublie un étape :
    A savoir le bouton du déclencheur, je le met sur mesure
    Le bouton étoile sur mesure + AF
    Quand je fais la map sur le bouton étoile, si je suis en réglage ONE SHOT, quand je fait la map et quelle est bonne si je bouge l'apn en tenant le doigt sur étoile, il ne fait plus la map et si je suis en AI servo la dé que je bouge, il refait la map
    Une chose que je ne pige pas c'est qu'il est di que en faisant 1x étoile la map reste et on peut faire autant de photos que l'on veut et si on laisse son doigt enfoncer la mp se refais à chaque fois.
    il est dit à chaque fois que comme ça on ne va plus jamais dans les réglages mettre 1x one shot, 1 fois ai servo
    Donc si quelqu'un peut m'aiguiller, savoir si on doit mettre ai servo ou one shot ? et comment faire pour y arriver ?
    Merci de vos réponses
    Membre Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    l'étoile est paramétrée en aifocus-aiservo ? verifier les réglages
    vous ne seriez pas en C1 ou C2 ?
    juin 2016
    Belgiqu
    550d
    je n'ai pas c1 ou c2 je mets en général Av des fois manuel
    Et je n'ai que l'étoile pas AF-ON
    Donc je l'ai dit je suis le tuto, je met le déclencheur pour avoir que la mesure et étoile pour avoir mesure + AF et c'est après que je m'y perds
    Si je comprends bien les tuto normalement quand j'appuye sur le bouton 1x j'ai la map qui est fait et je eput faire autant de photo que je veux et si je laisse mon dois sur étoile et que je bouge la map ce fait tout le temps
    J'ai surement du raté une étape car ils disent en général que cette manip permets de ne plus perdre du temps à aller dans les réglages pour mettre 1x one shot, 1x
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    de ce que je comprend , un simple appuie sur * fais la map , un appuie prolongé sur * sert à passer de aifocus a aiservo , c'est un double emploi de ce bouton .
    c'est cool.
    eric
    Membre Avatar de K3nichi
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Tamron 24-70 f2.8, 70-200 f2.8, 100-400| Canon 16-35 f4, 50 f1.4, 85 f1.8, 135 f2
    Citation Envoyé par sebrol4 Voir le message
    Ça n'a rien à voir avec la configuration des boutons.
    Il s'agit de la technique de mise au point en AI Servo.
    En mode AI Servo, tant qu'on garde le doigt sur le bouton de mise au point, l'appareil fait constamment la mise au point en fonction du sujet.
    Pratique pour des sujet mobiles.
    Toujours en mode AI Servo, si on appuie 1x sur le bouton de mise au point, il fait la mise au point 1x (comme en One Shot)
    Si on recadre et qu'on veut refaire la mise au point, il faut ré-appuyer sur le bouton de mise au point.
    Donc en AI Servo, tu peux faire de la MAP continue ou 1x comme en One Shot sans devoir passer du mode AI Servo au mode One Shot et vice-versa.
    Il faut juste garder en tête que dans ce mode il n'y a pas de confirmation visuelle ni sonore de la mise au point comme en One Shot
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 20/07/2015, 13h18
  2. Problème bouton (MENU) - 5D Mk II
    Par Frederic-jg dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/10/2013, 03h28
  3. 40 d probleme avec le bouton de declenchement
    Par rocheto65 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/07/2012, 13h43
  4. Réponses: 32
    Dernier message: 06/05/2008, 23h27
  5. Problème du bouton de déclenchement.
    Par paintme dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/09/2007, 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
