    mai 2021
    france
    canon eos 50d
    70-300 f/4-5.6 28 f/2.8 36-76 f/5.6
    Question problème déclencheur sur mon boitier
    je suis nouveau ici et j'ai un problème de déclencheur sur mon boitier (eos 50D) en effet mon déclencheur ne fonctionne pas a tout les coupe et je doit régulièrement mis prendre a plusieurs reprise pour shooter. J'ai vus que vous aviez déjà répondu a cette question mais je suis un peu paniquer a l'idée d'ouvrir mon boitier. Pourriez-vous donc me donner vos astuces ou me dire ce qu'il faut réaliser précisément.
    D'autre part je souhaiterait aussi savoir comment je peux remettre en place le revêtement qui recouvre la poignée et le repose pouce de mon boitier.
    merci et bonne journée
    Lavaux Rémi
    Membre Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    le declencheur est réglé avec 10 secondes ou 2 secondes de délai ?
    miroir relevé ?
    quand a coller , colle néopréne contact .( colle pattex contact Gel Tix-Gel)
    Eric
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Citation Envoyé par remi lavaux Voir le message
    En 2013 un de mes 50D petit aller/retour chez Vilma changement du déclencheur => 148.70 Euros
    En 2014 mon 2ème 50D petit aller/retour chez Vilma changement du déclencheur => 101.00 Euros
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Vérifie que ce n’est pas un problème de mise au point (si non effectuée déclencheur bloqué)
    vilma n’existe plus hélas, tu peux demander un devis au réparateur de Laudun L’ardoise dans le Gard
    Panne assez courante. Déjà trouver la pièce va être compliqué. Passage en atelier préférable. Tu peux recoller mais pas avec une colle forte, il faut pouvoir retirer le caoutchouc pour démonter le boiter.
    juagaerheld
    j'avais déjà parlé de ce problème sur mon em-1 il y a quelques mois j'ai hésité à le retourner en magasin mais depuis le phénomène se reproduit de plus en plus,ce week-end impossible de prendre une photo,j'allume j'éteins,j'enlève la batterie je la remet,rien!,de temps en temps une photo déclenche et ça repart mais la plupart du temps rien.
    snaptube vidmate
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    S’il est sous garantie retour au magasin
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Javais une réponse pour le 50D mais apparemment, après la demande; plus de nouvelles depuis le 6 mai.
    Les vacances sont longues
    Pour le em-1, pas de solution, reste SAV
  1. Panne déclencheur boîtier sur Canon 5D MK III
    Par gpa81 dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 25/11/2019, 18h06
  2. problème de déclencheur
    Par deuch dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 04/06/2012, 13h27
  3. [EOS 5D] Course déclencheur boitier un peu longue...
    Par Eos1 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/05/2009, 11h54
  4. Probleme declencheur 40D...
    Par CRILKAS dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/02/2009, 16h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h42.
