    octobre 2009
    EOS 350D/ 400D / 450D
    Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
    Par défaut Petite astuce pour ameliorer les problemes de devers avec un monopode
    Bonjour a tous !
    Une petite astuce pour ameliorer les problemes de devers avec un monopode, a la place du caoutchouc au pied du monopode j'ai placé/enfoncé de force un bout de tube NON lisse, ( fer a beton )
    sur lequel j'ai soudé un crochet de 2 cm de profondeur ( pas la PDC hein ) qui me permet de bien accrocher le terrain et d'eviter des devers possibles.
    Je l'ai essayé, et je trouve que ca va plutot bien, l'appareil photo bouge moins, et l'image est plus nette, de plus, c'est plus facile maintenant d'utiliser le monopode. Par contre non utilisable sur sol dur comme le ciment ou carrelage.
    Attention, la modification est plus ou moins definitive.
    Ailleurs
    Autre
    Sans objectif
    Toutes les astuces sont bonnes à prendre, as-tu une photo de ton montage ?
    octobre 2009
    Je vais voir !
    octobre 2009
    C'est bon là ?
    Voila, j'ai retiré le caoutchouc au pied du monopode et placé en force un tube avec un crochet soudé sur le tube, ca va plutot bien pour les premiers essais.
    Ah, oui j'oubliais, il ne faut pas que les crochets soit trop distants, 3 ou 4 cm maxi de distance pour la fourche sont suffisant a mon avis, sinon le denivellé du terrain peut devenir un probleme.
    Il vaut mieux que les crochets soit en U plutot que en V, ca s'enfonce mieux dans le terrain.
    Ailleurs
    Autre
    Sans objectif
    Oui oui c'est bon, au besoin il faut avoir deux petits caoutchouc a mettre au bout pour les sols durs, et ça doit le faire non?
    octobre 2009
    Oui c'est possible.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Mon monopod a un pied avec ergot métal qui rentre et sort selon les besoins du moment
    octobre 2009
    L'ergot en metal est rond ?
    Corrèze
    r 6-r 7
    Rond et pointu comme sur un trépied, c’est un sirui
  1. Astuce pour améliorer mes photos ?
    Par juliie18 dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 09/03/2015, 18h46
  2. Petite astuce pour supprimer la poussière dans le boitier
    Par eolivier dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/11/2012, 10h22
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 20/10/2010, 10h58
  4. Petite astuce : fond en papier peint :)
    Par ange/ppdac dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 07/09/2009, 10h47
  5. problèmes pour ouvrir des photos en raw avec camara raw
    Par LSD dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 21/07/2008, 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h23.
