    octobre 2005
    Provence 04
    7 D
    CANON 100 Macro/ CANON 17/55 F2.8 IS USM / CANON 70-300 IS USM
    Par défaut Help choix flash macro
    Bonjour à tous .
    Je m'interesse à la macro et souhaite completer mon equipement progressivement par un systeme multi flash surtout pour la photo aquario.
    Pour l'instant le materiel utilisé est
    un CANON 350D + un 100mm F2.8 CANON et ... le flash integré au 350D ...
    J'ai lu les docs canon mais je n'ai pas la reponse à plusieurs questions
    1) Je vois que le systeme Transmitter STE2 travaille en infra rouge, n'etes vous pas gené en exterieur au soleil ? Doit il y avoir une ligne libre directe entre le flash et l'appareil (par exemple mettre le flash dans la rampe d'eclairage pour utiliser la difusion du reflecteur de l'aqua ? pensez vous que ce soit possible?)
    En clair: Quelles sont les limites de la connexion?
    2) En dehors du nombre guide plus bas le 430EX a til tous les mêmes avantages que le 580EX (je pense entre autre à l'orientation vers le BAS du reflecteur ... je n'ai pas trouvé la réponse dans les doc ..)
    3) pour un premier achat usage principal macro et dans un budget equivalent (je completerais apres) vous trouvez plus judicieux
    * Un 580EX direct sur le boitier mais tout seul et juste au dessus
    * un 430 EX + Transmetteur STE3 pour plus de souplesse en deportant la source
    * Un autre systeme ?
    Je vous remercie car je suis un peu perdu dans tous les choix possibles ...
    Dernière modification par TOURNESOL ; 07/03/2007 à 17h35.
    Monaco
    1DsMark III
    bonjour Tournesol. Si ton objectif est de faire de la macro et aussi autre chose au flash puisque tu envisages d'acheter un STE2 , je te consielle d'aller sur le site
    Strobist et lire les "on assignements" . C'est unel ongue lecture très intéressante sur l'usage professionnel de petits flash comme le 580 EX. Le photographe du site David Hobby utilise toujours les flash déportés (en général 2 flash) . Les flash sont réglés en manuel- on ne sert pas du fameuxTTL . Les flash sont connectés par radio. personnellement j'utilise à fond la techinique de Hobby qui donne des résultats d'excellent niveau mais j'utilise simplement des cables non ttl de 5 mètres. Pour la macro l'éclairage anulaire donne une lumière assez plate. Il est préférable de déporter le flash de 30 cm sur un support et de mettre de l'autre coté un réflecteur tenu par quelqu'un pour adoucir les ombres. La liaison au flash peut être en TTL avec le fil spécial canon de 60 cm maxi ou avec un simple fil et on est en manuel. Le STE2 convient pour certaines choses mais il faut que le STE2 frappe les flash qui doivent être devant l'appareil sous un angle de 80 degré d'après Canon. En intérieur cela ne va pas car souvent j'ai mes flash derrière moi. De plus si on emploie un "unbrella box " le falsh est dans le parapluie fermé et le rayon infra rouge ne passe pas...J'utilise de cables mais j'envisage de passer à la vraie radio commande. Il y a pocket wizar qui marche for bien mais est vendu a un prix trop élevé ici enEurope. Il a le Pulsar qui ne va pas avec les petits flash et le multiblitz qui est relativement moins cher que le PW mais je dois être sur qu'il marche avec le Canon 580 EX. De toutes façons pour faire des belles photos les cables marchent très bien et cela ne rate jamais. En ce qui concerne la commande sans TTL cela ne pose aucun problème quand tu auras lu la technique de David Hobby. Le flashmètre n'est même plus nécessaire. Il faut dire qu'avec les histrogrammes et l'écran arrière qui permet de controler les zones surex on a de quoi exposer juste. Donc mon conseil évite le STE2
    Maintenant ce qu'il faut envisager c'est d'avoir un diffuseur sur la flash. Lastolite va commercialiser un petit "softbox spécialement fait pour le 580EX - bonnes photos Bernardp
    Monaco
    1DsMark III
    Pouer ce qui est 430 il est à éviter à mon avis car avec des parapluies il faut bien toute la puissance du 580 EX qui est puissant mais pas tellement... En effet , Canon calcule le NG assez curieusement avec le flash focalisé à 105mm. Dans des intérieurs ou le flash doit éclairer large , le nombre guide réel est bien plus bas. Donc prend le 580 pour sa puissance. Encore un détail c'est l'effet stroboscopique du 580. On peut régler le flash sur un faible puissance et envoyer un vingtaine d'éclairs. En étant attentif ( onpeut régler la fréquence ) on procède à un effet stroboscopique on on observe les zones d'ombres sur le modèle. C'est un peu une habitude mais cela marche et remplace plus ou moins les lampes pilotes des flash de studio.Finalement si tu te décides pour un 580EX attends un peu parcequ'un nouveau 580EX II va sortir. Enfin au niveau de l'achat j'aieu un bon prix chez Amazon.fr-- Bernardp
    octobre 2005
    Provence 04
    7 D
    Merci beaucoup :-) tes explications me font changer d'avis Finalement pour le plupart des photos le cable devrait donc suffire et je vai laisser tomber mon idée du430. J'avais bien vu le NG pour 105mm !!et comme les aqua recifaux ont tres sovent un eclairage et des diffuseurs . Je pense que la plupart des photos vont etre prises en eclairage relechi et donc j'aurais besoin de puissance ... Je vais allez voir la technique david Hobby
    Dernière question Est il vraimet obligatoire de perdre la lumiere du petit flash integré avec les cordons TTL canon ??
    Au depart je pensais utiliser le 580 en lumiere reflechie et cotinuer à deboucher les ombres avec le petit flash du 350D mais il semble que ce soit impossible??
    En tout cas merci pour ces précisions .
  1. Choix difficile 60 mm Macro / 100 mm Macro
    Par Poucinette dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/07/2007, 22h01
  2. Un flash macro : un vrai plus pour la macro ?
    Par Auvergnat63 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/07/2007, 16h33
  3. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 21h47
  4. Choix Flash
    Par fif133 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/05/2006, 14h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h31.
