Discussion: MAP avec 50mm 1,8 STM
    Canon RP
    50mm 1,8 STM ; 70-200 F4 non IS
    Par défaut MAP avec 50mm 1,8 STM
    Actuellement, je suis possesseur d'un 50mm 1,8 STM monté sur un 6D.
    J'apprécie sa grande ouverture, mais la plupart du temps, la MAP ne se fait pas au bon endroit. Je veux bien que ce soit difficile d'accrocher sur une ouverture aussi grande, à 1,8 ou 2, surtout avec un sujet qui ne prend pas une pause figée, mais là c'est vraiment récurrent. On pourrait dire que 8 prises sur 10 sont foirées, la MAP se faisant sur une épaule, un élément "devant", au lieu de se faire où je cible, avec seulement le collimateur central actif. Quand par miracle ça match, le rendu est par contre superbe, donc c'est assez frustrant
    J'ai eu par le passé le 50mm ancienne version avec un 40D, le problème était identique voir pire, mais le matériel n'était pas de même génération non plus...
    Y-a-t-il des astuces pour améliorer les choses ? Ne pas prendre en "One shot" ? Le mode que j'utilise par défaut, pour pouvoir recadrer, sur des sujets qui ne bougent pas trop à mon sens, mais qui sont peut-être déjà trop speed pour le couple 6D/50 ?
    Laisser l'appareil choisir le collimateur au lieu d'imposer le central ?
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    ça mériterait des exemples et les réglages utilisés
    Et il reste le mode manuel
    Ailleurs
    Autre
    Sans objectif
    J'ai eu un 50 STM sur mon 6D et je n'ai jamais eu de souci de mise au point.
    As tu la confirmation de mise au point avant de déclencher?
    Sur un sujet fixe as-tu le problème ?
    A f1.8 et à 1m de distance la profondeur de champ est d'environ 3 à 4cm, il ne faut pas que ton sujet est bougé du tout.
    Canon RP
    Citation Envoyé par Thiroma Voir le message
    Oui je pense que c'est le mouvement du sujet qui pose probleme (notamment pour les mouvement d'avant en arrière),
    Alors est-ce qu'il faut dans ce cas privilégier la MAP en continu ?
    Ailleurs
    Autre
    Sans objectif
    Il est certain que si le sujet s'approche ou s'éloigne c'est le mode AI servo qu'il faut utiliser.
    Il y a un moyen, qui demande un peu d'entraînement au départ, mais qui ne va pas mal:
    - il faut programmer la touche AF-On à l'arrière de l'appareil pour qu'elle arrête la mise au point
    - ensuite tu laisse ton appareil en mode AI-Servo
    comme ça si ton sujet bouge, il restera net, et si tu veux prendre ton temps sur un sujet fixe et pouvoir recadrer: tu vises la zone que tu souhaite nette avec le collimateur central, tu appuies au premier cran puis tu appuies sur la touche Af-On avec le pouce sans relâcher le déclencheur, tu recadre et tu déclenches.
    au départ ça semblet compliqué à faire, mais après c'est un régal et plus besoin de changer One-shot AI-Servo ..
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Utilises l'AI-Servo avec une petite rafale de 3-4 photos et augmentes ta vitesse.
    Souvent dans les mouvements avant/arrière (photographe ou modèle) avec très faible profondeur de champ le sujet sort du champ par l'avant ou l'arrière, avec une vitesse d'obturateur plus élevée la distance parcourue sera plus faible.
    Ne pas oublier que la tolérance de l'AF est d'environ 1/3 de la profondeur de champ à pleine ouverture
    Quelle type de mouvement fait ton sujet ?
  1. [60D] Front-focus avec Sigma 50mm f/1.4 et back-focus avec Canon 17-55 f/2.8 IS USM
    Par gvosnet dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/07/2013, 23h03
  2. Err 01 avec un 50mm 1.8 II
    Par piER51 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/06/2009, 18h21
  3. map avec le 50mm f1/4
    Par trisè' dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/06/2008, 13h47
  4. avec 50mm 1.4
    Par papily44@h dans le forum [Flore]
    Dernier message: 22/06/2008, 09h48
  5. err 99 avec EF 50mm 1.8 II
    Par COUSIN75 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/09/2007, 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h21.
