    Membre Avatar de Moscool
    Londres
    EOS 7D, 20D, M "pour essayer"
    17-40 f4 L, 85 f1.8, 70-200 f4 L, Samyang 8mm fisheye, EF-M 22/2 pancake
    Par défaut Problème Grip et batteries
    J'ai reçu pour mon anniversaire un beau Grip pour mon 20D... :thumbup:
    Problème: j'ai commandé deux jeux de piles de deux fournisseurs differents 'garanties' compatibles BP511 afin de remplir la panse du Grip. Un jeu est coté à 1400mH 7.4V, l'autre 1800mH 7.2V. Le boitier 20D utilise une BP511A 1390mH 7.4V. Une recherche sur divers forums souligne la compatibilité de base entre 511 et 511A. En théorie pas de problème.
    Cependant, les batteries fonctionnent très bien en mode normal (sans le grip): je reviens d'une semaine de vacances ou j'ai pris 400 clichés et la pile (Chinoise) est toujours au beau fixe. Mais dès que je mets les piles dans le grip, la charge tombe comme un caillou. Si je mélange Canon et non Canon, même chose. Si j'utilise une pile Canon seule, pas de problème (enfin je crois). I semblerait que le grip solicite les piles de façon très différente que le boitier seul.
    Idées? Suggestions?
    Rennes
    10D
    EF 28mm f2.8 EF 50mm f1.8
    il faut que tu charges et décharges simultannément des batteries de même puissance. Sinon c'est la moins puissante qui "commandera"
    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    j'avais lancé un post l'année passée en juillet concernant ce problème
    les batteries semblent se bagarer jusqu'à décharge complète
    il n'y a aucune utilité d'en brancher deux en même temps
    le mieux est d'en mettre une à l'envers en réserve
    quand la première est plate il suffit d'inverser les batteries
    Londres
    Merci de vos conseils. J'ai placé deux batteries de voltage identique (1800/7.2) et pleinement chargées et ça a l'air de tenir... Je commenterai plus tard si j'observe des changements.
    Nicnacland 7100 B
    depuis que j'ai eu la mauvaise surprise à 220 km de chez moi
    une batterie est à l'envers dans le grip en secours c'est je pense la meileure méthode
    Membre Avatar de Ced-91
    Essonne
    EOS 60D
    Tamron 70-300, Tamron 90 Macro, 15-55 IS
    Le plus pratique c'est les autres batteries dans la poche et une seule dans le grip. Pas besoin d'avoir plus de poids dans les mains.
    Quand elle est vide, ça prend 15 sec à changer
    La Louvière- Belgique Torrevieja-Espagne
    EOS 50 D
    17-85 ; 100mm et 50mm macro; 70-210mm;28-105mm;18-55mm;
    En théorie il faut mettre deux batteries de voltage identique sinon la plus chargée se décharge sur l'autre et c'est la chute verticale du voltage. Moi je place toujours deux batteries complètement chargées, comme cela elles se décharge à l'identique donc sans soucis. Que l'une soit de 1800mA et l'autre de 2000mA cela n'a quasi pas d'importance, simplement que l'une est capable de tenir plus longtemp que l'autre prisent séparément, mais comme elles sont misent en // le voltage s'équilibre pour rester le même à la décharge.
    Mais c'est la théorie, suivant la qualité ce qui est écrit sur l'une ne correspond peut -être pas à la réalité.
    Jeandoffus
    EOS 50 D
    En résumé si on met une batterie quasi déchargée et que l'on tente d'ajouter une autre pleine, elle va se vider directement pour charger la première d'ou le problème renconter au début, Moralité il est indispensable de mettre deux batteries quasi identiques ou identiques COMPLETEMENT chargées pour n'avoir aucun soucis.
    Jeandoffus
    Nicnacland 7100 B
    hello Jean
    en juillet j'ai fais le plein des deux batteries en soirée (une Canon + une produit blanc)
    arrivé sur le cap Blanc Nez je tire quelques tophs
    de la je descend sur la plage de Wissant reprend quelques tophs et puis plus rien
    à peine 10 h du mat et une pleine journée de soleil pour ou j'aurais profité à faire des dizaines de photos
    évidemment je ne prend jamais le tiroir à piles (grrrrrrrrr)
    plus jamais je ne mettrais deux batteries branchées en même temps
    Membre Avatar de bertrand78990
    juillet 2004
    78 Elancourt
    30D
    24-70 2.8L 70-200 2.8L 75-300 IS
    Jamais eut le moindre problème.
    il y a quelques temps je n'utilisais qu une batterie et le profitais de la place vacantes dans le grip pour emmener 2 CP en +....
    EOS 50 D
    J'ai une batterie canon 7,4V 720mAh et une autre de marque Uniross 7,4V 570mAh les deux mise en // . Si on les mets chargées ensemble la canon devrait tenir plus longtemps le voltage 7,4v que l'autre puisque le temps de décharge est différent, mais la Canon va recharger l'autre par le système des vases communiquants. Mais cela c'est la théorie, la puissance indiquée n'est pas nécesairement la réalité, l'une affiche 720mAh et en réalité c'est moins. L'déal, apparement, serait de mettre deux batteries de même puissance ( P= Travail x temps ou encore n mAh) et de même marques.
    Mon jeux de batteries tient plus de 600 photos peut-etre plus mais je n'ai jamais utilisé jusque la fin, et je garde toujours le rack de piles ordinaires en réserve.
    Ceci étant dit peut-être que le système de Canon qui arrête automatiquement après un laps de temps défini ne marche pas comme prévu ou est trop long à s'éteindre, chez moi j'ai choisi extinction après une minute, je sais c'est c... mais cela économise la batterie et une batterie à qui on laisse un temp de repos après chaque sollicitation dure plus longtemps qu'une autre que l'on sollicite en continu.
    Voilà voilà, prenez des notes... il y a interrogation écrite après.
    Jean doffus
    EOS 50 D
    Hello Jack
    Tu n'as pas essayé de mettre deux batteries "produits blancs" ensemble mais de même puissance? en théorie le nombre de photos devrait être 40% plus élevé avec deux qu'avec une seule.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    le fait de mettre deux batteries identiques dans le grip améliore effectivement l'autonomie. Par contre cela à un inconvénient de taille, une fois les deux batteries déchargées, on a plus rien! Et comme les chargeurs (a part ceux des EOS 1D et Ds) ne peuvent charger qu'un accu à la fois, on reste sans alim pendant au moins deux heures.
    Perso je mets toujours deux batteries dans le grip, mais j'isole les contacts de l'une d'elle avec du scotch de manière a avoir toujours une batterie d'avance.
    EOS 50 D
    A ce propos , je recherche un chargeur pour deux batteries , cela existe ou il faut acheter un deuxième chargeur?
    Jeandoffus
    EOS 50 D
    Pour parler plus clairement si on met deux batteries ensemble on gagne 40% d'autonomie et si on "use" une batterie et puis l'autre on gagne 50% d'autonomie mais on a la manipulation en plus. Pour un mariage il faut mieux ne pas tomber à court de ju donc les deux sont bien et si on a le temp de changer, l'une après l'autre c'est mieux. C'est vous qui voyez. L'idéal ce serait d'avoir un inverseur qui passe l'une sur l'autre et prévient de la chose. Mais on peut rêver tout haut non?
    Jean doffus
    Nicnacland 7100 B
    Citation Envoyé par jeandoffus Voir le message
    Hello Jack
    voila j'ai
    une Canon 7,4 v 720 mah et une Ansmann 7,4 v 720 mah (donc théoriquement identique)
    aurais je eu un problème tel appareil allumé par les vibrations dans l'auto ?
    ça n'a plus trop d'importance puisque j'ai mon principe sécuritaire une se vide et l'autre est prête en secours
    content d'avoir eu ta visite tantôt
    Londres
    24 h avec les deux piles ensemble et pas de pb. J'attend de voir le 'pattern' de décharge. Sinon je pense que la recommendation 2 piles dont une retournée tient la route. Je vais également faire des essais avec les cadences moteur avec/sans flash voir s'il y a une différence...
    Londres
    Update...
    Mes deux piles chinoises tiennent toujours la route...
    Test 1 pile p/r 2 piles dans la boite: flash intégré, réglage manuel (200 f4 autofocus), remplissage du buffer (20 photos). 1 pile: 13 secondes; 2 piles: 11 secondes. Bref c'est marginal.
    Conclusion: soit 1 pile dans le grip/1 dans la poche; soit 2 et 1 (ou 2 et 2!)
    Note: Je n'ai pas réussi à rentrer une pile avec les contacts à l'envers tq suggéré plus haut. C'est donc dans la poche!
    Question: sachant que ces chères piles chinoioses sont vendues sans étui, comment s'assurer qu'elles ne court-circuitent pas?
    Nicnacland 7100 B
    Citation Envoyé par Moscool Voir le message
    suffit de pousser un peu dessus au moment de l'introduction et ça rentre tout seul
    EOS 50 D
    Tu parle des piles bien sûr?
    Jeandoffus
    Nicnacland 7100 B
    il n'y aurait pas 6 piles dans le tiroir ?
    Membre Avatar de denver
    juin 2006
    clermont-ferrand/Lyon
    1DMIII+5DII+flashs de stud elinchrom
    17-40 L 24-70 f/2,8L 70-200 f/2,8 L
    je viens d'avoir le grip pour mon 20 D mais j'ai un petit problème.
    Pour suivre les conseils donnés je voudrais mettre une des deux batterie a l'envers ( j'ai une générique et l'autre canon ). Le problème c'est que les batteries ne peuvent pas rentrer a l'envers dans mon grip. Alors peut etre que pour le be g2 on ne peut pas et on est obliger d'utiliser la technique du scotch ????
    Londres
    Citation Envoyé par denver Voir le message
    Voire le commentaire de Jack en page précédente... Personnellement après trois mois d'essais et un long voyage photographique (4 Gigas de photos brutes) je prends deux batteries identiques + 1 d'urgence dans le fourre-tout. Si tu n'as pas deux batteries absoluement identiques alors mets en une dans le grip et une dans le fourre-tout.
    juin 2006
    Il parle des piles pas des batterie il me semble.
    Merci pour ta reponse
    juin 2006
    ??:fear(1):
    Nicnacland 7100 B
    dans le grip du 350D il faut pousser légèrement sur la batterie pour qu'elle rentre dans le grip
    je ne connais pas ton 20D si ça fonctionne de la même manière
    juin 2006
    en regardant bien ce n'est pas possible pour le 20D. En effet les petit contactes du grip se trouve juste dans l'alignement des creux qu'il y a aux dos de la batterie, si entre la batterie a l'envers le connecteur va rentrer dans le trou et lorsque on voudra retirer la batterie celui ci va se tordre ou se casser ...
    La solution c'est un bout de gaffer sur les connecteur du grip et pas sur la batterie comme ca cela évite de le décoller et de recoller le gaffer sur les batterie en pleine action mais juste de faire un échange de place entre les deux batterie. ( je pourrais aussi mettre une batterie dans mon sac mais le problème c’est que souvent je n’ai pas mon sac sur moi pour être plus libre. )
    voilouuu
    octobre 2005
    Gironde - Saint-Sauveur-de-Puynormand
    300D et QL 17
    Idées? Suggestions?
    N'y aurait-il pas un Pb comme avec le grip du 300D où l'affichage du remplissage des batteries c'est n'importe quoi ?????
    Membre Avatar de jrobert
    EOS 300D
    SIGMA 70-200 f2.8 , TAMRON 28-75f2.8 , SIGMA 50mm f1.8
    ben non en tout cas pas chez moi, peut etre un petit problème de contact...
    septembre 2005
    Canon Eos 20d+ 100
    28-75 2.8 Tamron, 85 1.8, 100 2.8
    A la question existe-t-il un chargeur chez Canon qui recharge 2 batteries en meme temps.
    Ca c'est fait les D60 (que j'ai possed permettait de recharger 2 batteries simultanement maintenant c'est plus encombrant donc a voir.
    Je pense que les D30 et les 10D avait les meme, a confirmer par les posseseurs de ces bebetes.
    Cdt
  1. J'ai commandé le grip ! - Question batteries
    Par clownfish dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/12/2004, 06h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h27.
