    Abonné Avatar de flany
    avril 2015
    Picardie , Hautes-Alpes
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Par défaut Capture one 21 et exifs
    Après traitement de mes photos dans C1 je n'arrive plus à poster sur le forum car les exifs n'apparaissent plus.
    Merci de m'aider.
    Bonne journée.
    Membre Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    Bonjour martine,
    les Exifs apparaissent si sous windows voir si faststone montre les exifs .sous osx ..je sais pas
    si tu utilises faststone pour redimensionner une photo , ca beug quelques fois avec les exifs.
    pour contourner le blocage , tu upload dans ton espace photo de eos-numerique , puis tu utilises le lien depuis ton espace dans eos-numerique pour mettre en tant que lien dans les messages kiva, etc..
    eric
    septembre 2011
    unknow
    unknow
    unknow
    Merci de m'aider.
    Bonne journée.
    Je pense qu'il doit y avoir une solution : Voir support du fournisseur
    Sinon, à un moment j'avais le même problème avec les softs de TOPAZ qui perdaient les exifs (pb corrigé depuis) et pour contourner, j'ai utilisé un petit utilitaire gratuit sous WINDOWS Exif Pilot "https://www.colorpilot.com/exif.html". il est en anglais et à de nombreuses fonctionnalités au niveau de la manipulation des Exifs. Perso j'exportais les exifs du fichier raw pour les importer dans le fichier jpg correspondant.
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Merci pour vos réponses, je suis allée voir pour redimensionner avec Fastone, je mets la dimension du côté le plus long, ok mais rien n'indique le poids de la photo et quand on veut la publier elle est trop lourde.
    Je reconnais mon manque de compétence en informatique, désolée
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    sous faststone
    mode browser ( on regarde les photos dans la machine)
    clic sur une photo , ( elle apparait en grand )
    en déplacant la souris a gauche menu des actions apparait
    en déplacant la souris à droite les exifs apparaissent
    menu de gauche
    1 redimensionner
    ne pas oublier garder les proportions filtre lanczos3
    2 enregistrer sous
    cliquer sur option avant d'enregistrer
    modifier la qualité avec la tirette , choisir le poids désiré grace a cela
    puis renommer pour enregistrer
    voila .
    septembre 2011
    unknow
    unknow
    unknow
    Ce ne serait pas dans les paramètres d'exportation de C1 qu'il faudrait agir ? (traitement export, onglet métadonnées) ?
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Oui, avant de passer à Faststone, il me semblerait aussi logique d'essayer de comprendre le problème avec C1.
    Donc:
    - quel système d'exploitation ?
    - quelle version de C1 ?
    - est-ce que cela fonctionnait avant ?
    - si cela fonctionnait avant, depuis quand le problème est-il apparu ? Et quelles modifications (mise à jour, modif de compte, ....)
    - quelles manipulations sur C1 pour l'export ?
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    sous faststone
    menu de gauche
    1 redimensionner
    2 enregistrer sous
    voila .
    Merci Eric, c'est tout bon.
    J'ai regardé mais sans résultat.
    Citation Envoyé par Alouette Voir le message
    Donc:
    Je suis sous Windows 10
    J'ai Capture One 21
    Il n'y a pas d'avant, c'est relativement nouveau pour moi.
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    en fait j'ai proposé faststone pour savoir ( voir) si C1 incluait les exifs lors de l'export en jpg
    si les données exifs sont inexistante ->solution parametrer C1.
    si exif existant ->encryptage du fichier jpg incompréhensible pour eosnum donc la compression de C1 a fait un jpg incompréhensible , il y a déja ce problême
    certaines fois avec EOS-Numerique et Faststone pour les données EXIF.
    voila.
    eric
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Regarde les infos ici : "https://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,252021.msg5890573.html#msg5890573"
    La prochaine fois que je lance W10, je regarde.
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Merci à vous deux pour votre aide, je pense bien qu'il doit y avoir un réglage à faire mais pour l'instant je n'ai pas trouvé.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Je n'ai que la version express et donc pas toutes les fonctions.
    Regarde la vidéo "https://learn.captureone.com/tutorials/process-recipes-for-exporting-to-final-image-formats/".
    Si j'ai bien compris, entre cette vidéo et la discussion sur CI, il faut :
    - aller dans les paramètres : la roue dentée
    - déployer le menu "Process Recipe"
    - aller dans "Metadata"
    C'est à priori là qu'il faut déclarer ou non la prise en compte des métadata lors de l'export.
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    je n'arrête pas de faire des essais, j'ai tout coché dans la partie métadonnées et c'est toujours pareil.
    Membre Avatar de K3nichi
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Tamron 24-70 f2.8, 70-200 f2.8, 100-400| Canon 16-35 f4, 50 f1.4, 85 f1.8, 135 f2
    Salut Martine,
    Avant d'aller trop loin dans l'analyse de ton problème
    - As-tu déjà redémarré ton ordinateur ?
    - Comment procèdes-tu dans C1 pour exporter tes images après traitement ?
    - Pourrais-tu nous poster une de tes images sans EXIFs via une plateforme externe comme Flickr ou Casimages par exemple
  1. Capture One Pro 20
    Par Henri T. dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 11/12/2019, 13h53
  2. SOS EOS capture
    Par arno51 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/02/2008, 12h40
  3. EOS Capture
    Par Sleepgood dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/07/2006, 19h47
  4. Capture One 3.7.3 is now available
    Par jaak1 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 23/12/2005, 13h39
  5. capture one pro 3.7.1
    Par snake dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 23/09/2005, 12h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h28.
