Affichage des résultats 1 à 35 sur 35
Discussion: Extender 1,4
    juin 2020
    EOS 90d
    17-55/10-22/50/24/85 Canon
    Par défaut Extender 1,4
    Je possède un 90d (APSC) et un 85mm 1,8 (donc environ 135 en APSC)
    Je pensais monter un Extender afin d'obtenir un "petit" 200mm.
    Qu'en pensez vous. Est-ce une bonne idée au niveau qualité et est-ce possible techniquement.
    Enfin il existe une version extender 1,4 II ou III. Avez vous un retour .
    merci de vos conseils
    Cordialement
    MC
    D'autant que je me souvienne, pour ce qui est du Canon x1,4, il se monte sur les blancs et à partir du 135mm pour les focales suivantes...
    Pour le reste, entre la perte d'un diaph et l'exotisme du montage, je partirais plutôt sur une autre optique, type 135 justement ou un 150 .
    PS : un 85 reste un 85 sur FF et APSC. Sur un capteur plus petit, il cadre "comme" un 85 x1.6
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Les extender Canon sont pour les zooms blancs et en fixe à partir du 135mm.
    Il existe la solution des extender Kenko, j'en avais essayé un sur le 135 L le 501.8 et un 24-105, je n'avais pas vu de différence avec mon exgender canon V3 avec le 135 , pour le 24-105 de pas terrible à moche plus on se rapproche du grand angle.
    Un extender 1.4 , tu perds un diaphragme et tu multiplies les défauts comme les déformations de l'objectif qui s'ajoute a ceux de l'extender.
    Avec certains objectifs ca ne passe pour interférence de l'arrière de l'objectif. Sur le site Kenko tu trouveras une liste des objectifs Canon compatibles.
    Pour moi tu n'es pas parti sur la bonne piste, la meilleure solution un 70-200mm f4 L d'occasion entre 300 et 350 €, une meilleure qualité optique et plusieurs focales, souplesse d'utilisation et pas de montage et remontage de la bague.
    Si tu tiens à un fixe , Le 135L est plus cher en occase, mais c'est une bombe en portrait.
    Et une question , tu fais du portrait en intérieur ? car un 135mm sur un APSc , tu as un grand studio ou une grande pièce
    Pour info , je me sers de mon extender 1.4 uniquement sur le 70-200 pour monter à 280mm
    juin 2020
    EOS 90d
    OK Merci pour vos réponses. Je vais me tourner vers une optique qui serait en rapport avec mes attentes. Je vous que depuis l'argentique les défauts du "doubleur" restent les mêmes.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    La solution extender ne convient pas (voir les réponses ci-dessus)
    Je ne sais pas quel serait l'utilisation que vous comptez faire de ce "petit 200"
    Et quel serait le budget (je suppose, celui d'un extender 1,4)?
    Est-ce qu'un 18-135 pourrait faire l'affaire
    Un 70-200 F4 ?
    Pour aller plus loin et certainement pas plus cher, un 70-300 Tamron?
    Abonné Avatar de 47Eric
    octobre 2020
    Je me permet de relancer ce sujet, j’ai un 300mm f4 L avec un EOS 6D
    Avant avec le 350D le grossissement était sympa aussi j’hésite à y mettre un extender
    J’aurai l’occasion d’en acheter un X1,4 (soit 420mm) mais est-ce suffisant ?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Suffisant pour quoi ? Animalier ? J’avais la version 300 /4 is...très bien mais un peu courte...
    octobre 2020
    Oui, animalier et rapaces notamment
    Après en faisant des crops ça peut remplacer l’extendeur ?
    Corrèze
    r 6-r 7
    Le is est très bon en proxy, le tc permet d’être à la map mini avec un bon grossissement ou au même grossissement mais à distance respectable sans effaroucher les paps
    octobre 2020
    Je n’ai pas d’IS sur mon 300mm mais je fais avec (ou plutôt sans…)
    Membre Avatar de Cyndéric
    Centre Val de Loire
    Bonjour Eric, dans une certaine mesure oui, cropper peut remplacer un extender, mais... Il y a un mais . Mais donc, va ensuite se poser la question du nombre de pixels disponibles pour ça selon ton capteur. Et donc, selon la qualité que tu souhaites atteindre, il te faudra trouver un équilibre entre taille du crop et pixels disponibles. Concrètement, ton Canon 6D délivre des photos de 20 Mpixels, tu as de la marge mais il te faudra tout de même travailler l'approche de tes sujets si tu souhaites travailler à 300mm. Les rapaces à moins d'être camouflé, c'est souvent un minimum de 400mm.
    octobre 2020
    Merci pour la précision donc l’extendeur x1.4 + 300mm = 420mm je serai dans les clous
    J’ai une occaz (1,4 x III) en vue pour 100€
    Corrèze
    r 6-r 7
    A ce prix là fonce
    octobre 2020
    J’ai la chance d’avoir dans le village d’à côté un photographe pro de Formule 1 à la retraite qui revend son matériel d’occasion
    Si ça vous dit je peux lui demander la liste de ce qu’il lui reste à vendre mais je ne suis pas sur qu’il expédie, faut que je lui demande
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Ah oui il y a des affaires à faire , 100€ l'extender v3 c'est cadeau si il est en bon état, le prix en occasion c'est 250-300€, fonce
    octobre 2020
    Finalement, je crois qu’il s’est trompé, sur la photo qu’il m’a envoyé il y a gravé sur la pièce X1,4 et rien derrière, ce doit être le premier modèle je suppose ?
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Il y a trois versions , si c'est la V1 ce n'est pas une affaire terrible .Optiquement la v2 et v3 sont meilleures . La principale différence entre V2 ET V3
    est l'amélioration de l'autofocus pour les gros blancs.
    Sur le côté il doit être écrit en dessous du point rouge:
    extender EF 1.4x III
    1.4x
    octobre 2020
    Voici la photo de l’extendeur en question
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    C'est la V1, il a des heures de vol. Après, à toi de voir .
    Une V2 se trouve à environ 200€ ou étudier une autre piste.
    octobre 2020
    Merci Paul pour tes conseils, je crois que je vais attendre une autre occasion
    octobre 2020
    Finalement, après quelques recherches sur le net, les prix des II et III n’entrent pas dans mon budget du moment
    J’ai RDV aujourd’hui pour l’essayer et négocier le prix, après tout Canon a toujours fabriqué du bon matos et de toute façon mon parc d’objectif date des années 90 alors autant continuer...
    octobre 2020
    Epilogue :
    Finalement j’ai acheté cet extender x1,4 qui est en meilleur état extérieur que le montrait la photo. Les lentilles sont nickels
    Pour avoir discuté avec le vendeur qui était un pro sur les circuits de F1 toute sa vie, le couple extender x1,4 + 300mm f4 fonctionne très bien et effectivement après essai sur place l’AF est redoutable
    Il était content parce que son ancien couple est reconstitué (son 300mm est en ma possession maintenant)
    Centre Val de Loire
    Hello Eric, le vendeur est content et toi aussi, il ne reste plus qu'à te souhaiter pleins de belles photos
    octobre 2020
    Merci, oui j’espère trouver le temps
    octobre 2020
    Tu as pris cette image sans macro ?
    octobre 2020
    Woaw ! Je ne savais pas que ça rendait aussi bien, du coup pas besoin de bonnette ?
    octobre 2020
    Le 7D est bien un aspc donc tu dois avoir une focale de 672 mm réelle ?
    Du coup avec mon FF je reste bien à 420mm
    octobre 2020
    Euh, c’est quoi le TC ?
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Téléconvertisseur ou extender en anglais
    octobre 2020
    J’étais loin du compte… merci beaucoup Paul
    octobre 2020
    En tout cas je vais m’y mettre pour voir ce que j’arrive à faire, les images de Jean-Mi me mettent l’eau à la bouche
  1. extender III : quelle différence avec extender II ?
    Par dogon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/09/2017, 09h46
  2. [70-200 f2.8 L USM] + EXTENDER
    Par Galaxycrem dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/09/2014, 12h55
  3. 135/2 L + extender x1,4 ~ 200/2,8
    Par red71 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/07/2012, 22h36
  4. EXtender 1.4
    Par grayg75008 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/10/2011, 10h55
  5. 100-400 ou 70-200 + extender ?
    Par aquafafa dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/05/2010, 17h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h43.
