Discussion: problème sur 70-300m IS USM
09/12/2020, 09h05 #1Membre
- juin 2013
- Aix en provence
- 3
- 650D
- 17-70 sigma, 70-300 IS USM Canon, 50mm1.4 USM, 24mmSTM, 10-18 STM
bonjour,
j'ai un problème avec un 70-300mm IS USM, dès le démarrage le moteur se met à vibrer et l'image saute Dans le viseur , je pense que c'est le stabilisateur qui est HS, si je mets la stabilisation sur OFF et l'autofocus sur manuel ça le fait quand même
cet objectif est en parfait état (malgré ce problème), ma question est la suivante :
y'a t'il la possibilité de couper l'alimentation du moteur de stabilisation ? (autrement que par le bouton) en débranchant une nappe par exemple
quelqu'un pourrait il m'envoyer le synoptique de cet objectif (si ça existe)
09/12/2020, 14h00 #2Membre
- mars 2019
- Loire
- 46
- 192
- Eos 70d / Eos 5d mkii
- 50 1.8 Stm / 24 2.8 Stm /15-85 IS USM / 17-55 IS USM /100-400 IS USM / 10-22 EX 4-5.6
Non justement, il dit que même en mettant stab sur off et autofocus sur manuel, il y a quand même la vibration.
Le problème du système de stabilisation de ce modèle est que ce sont deux pièces en plastique qui sont en contact. Avec le temps, il y a usure, et il y a du jeu, d'où la vibration ou un manque de fluidité du mouvement de la lentille du stabilisateur...
Un stabilisateur complet coûte environ 50-60€ sur le site chinois bien connu.
Par contre, pour le changer, il faut démonter complètement l'objectif (enfin non, presque tout démonter: il n'y a pas besoin de toucher au diaphragme
Sinon, pour répondre à ta question, tu peux juste démonter la monture métallique (3 vis) et débrancher sur la carte mère qui est côté boitier la prise qui alimente la carte mère du stabilisateur... Par contre, je ne sais plus de laquelle il s'agit!
Mais il peut aussi s'agir de la nappe qui relie le moteur à la carte mère de stabilisateur que l'on voit sur cette photo:
Si elle est coupée, le moteur n'est plus alimenté.
Problème: si la nappe s'est coupée alors que le bloc optique du stabilisateur n'était pas bloqué, la lentille se promène sans arrêt... que tu mettes la stab sur on ou off, et que tu débranches la nappe n'y changera rien.
La encore, la seule solution: remplacer le bloc stabilisateur complet...
Probleme EOS 80D et problème Autofocus sur objectifs Sigma
Par Cyril3412 dans le forum EOS 80DRéponses: 7Dernier message: 29/07/2019, 15h07 -
Probleme Boitier ou Probleme Optique?
Par rabbit dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 8Dernier message: 22/07/2011, 07h50 -
Probleme AF sur EF 50 1,8 II
Par moon dans le forum Discussions généralesRéponses: 18Dernier message: 14/11/2009, 14h09 -
L'IS du 300m f4 L IS.
Par Viktor dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 30/10/2006, 19h12
