    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Par défaut Calque de réglage exposition et calque de réglage courbe - Sur et Sous ex
    Souvent nous utilisons le calque de courbe pour assombrir ou éclaircir.
    Mais pourquoi y a t'il un calque de réglage d'exposition ? Quel est son avantage par rapport au calque de courbe pour sous exposer ?
    Quelle est la solution la plus respectueuse de modification de l'exposition ?
    Par exemple, si l'on souhaite sous exposer, on va utiliser la courbe, positionner un point au milieu puis tirer vers la droite.
    Les tons sombres et clairs ne réagissent pas de la même façon dans la Nature lorsque l'on baisse l'exposition.
    Existe t'il des sites qui ont réalisé des mesures et des explications précises pour analyser ce phénomène et ses calques de réglages ?
    Merci,
    Olivier
    Membre Avatar de Minajo
    mai 2011
    LOIR ET CHER
    Eos7D 5D MIII
    70 200 mm L f2.8 35 mm 1.4 400mm L USM F 2.8 TC 1.4 24 105 f4 ef 100mm macro
    la courbe gère indépendamment les couleurs primaires ce qui est très utile en colorimétrie
    https://www.youtube.com/watch?v=ENFTvF6ehOE
    Citation Envoyé par Minajo Voir le message
    Bonsoir Minajo,
    Merci pour votre réponse.
    Je comprends pour les couleurs.
    Ma question est "Quelle est la solution la plus respectueuse de modification de l'exposition ? (calque de courbe ou exposition)" ?
    Les couleurs et la luminosité sont 2 sujets.
    Le lien Youtube ne fonctionne pas à première vue,
    Merci,
    Olivier
    mai 2011
    LOIR ET CHER
    Eos7D 5D MIII
    Bonjour en gros le calque d'exposition sert à régler l'image sur sa totalité ex si vous trouvé votre image sous exposé , avec la courbe vous pouvez par ex baisser la lumière sur une partie de la photo les 2 sont complémentaires
    Apres un réglage d'exposition vous pouvez utiliser la courbe pour un rééquilibrage Pour le lien faite un copier coller ,depuis le crash du serveur les liens ne fonctionnent plus
    Bon dimanche
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Je pense qu il vaut mieux surexposer legerement lors de la prise ???
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par beocien Voir le message
    Tout peut dépendre du sens de "surexposer" et de "légèrement". On peut dire que c'est quand les nuances dans hautes lumières ne sont plus traduites correctement par le capteur; on peut parler de saturation. En sous exposant on n'est pas exposé à cette saturation mais on a rapidement, pour les faibles lumières, une apparition du bruit. Lors du développement du raw, on compresse la dynamique (voir la courbe de développement). Ca va remonter le bruit dans les sombres certes mais dans les hautes lumières, si c'est surexposé, les détails perdus à la prise de vue ne seront jamais restitués.
    Bayonne
    1DX
    Pas si on laisse une legere marge - 0.5 IL - comme je pratique !
    juillet 2012
    1100D+500D
    Oui, en posant pour les fortes lumières qu'on souhaite conserver. Pour un paysage, par exemple, le blanc des nuages on peut le mettre à +1 ou +1½ (j'utilise, quand j'ai le temps et en M, une mesure spot)
  1. Imprimer sur du papier calque
    Par bankier dans le forum Impressions
    Dernier message: 12/01/2011, 18h40
  2. [CS5] Application calque de remplissage
    Par julien.c dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 05/07/2010, 18h27
  3. Calque dégradé
    Par Enrique Um dans le forum Atelier Retouche
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/02/2009, 20h44
  4. mise a echelle du calque
    Par xpmens dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 29/09/2007, 10h04
  5. CS2 ou CS3 gommer sur un calque
    Par G1KNON dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 13/07/2007, 13h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h14.
