Discussion: 5Dm3 + metz 58 af 1
    400D; 40D
    17-40 F/4 L; 50 F1.4
    Par défaut 5Dm3 + metz 58 af 1
    Bonjour j'ai un 5Dm3 et un flash Metz 58 af 1 que j'utilise pour le moment sur l'appareil. Je voudrais l'utiliser en déporté avec un déclencheur.
    Question 1: est ce possible de déclencher ce flash avec ce boitier
    Question 2: quel déclencheur me conseillez vous ?
    Merci bcp
    juin 2019
    Rouen
    600D défiltré, 80D, 6D
    Samyang 8mm, Sigma 18-35 Art, Canon 50 STM, 85 f/1.4 L IS et 70-200 f/4 L IS II
    Tu pourras déclencher à distance, mais pas contrôler à distance.
    Regarde du côté de Yongnuo, les 603, ça marche bien (même si les différentes gammes de produits communiquent difficilement entre elles).
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Avec un câble ça peut le faire aussi
    400D; 40D
    Merci pour ton retour.
    Avec le 603, tu dis que je peux déclencher mais pas controler.. cela veut il dire que je devrais regler mon flash manuellement, donc adieux le TTL?
    juin 2019
    Rouen
    C'est peut-être possible. J'utilise un flash de la marque qui compte un récepteur qui communique directement avec le contrôleur placé sur le boîtier.
    Mais regarde dans la gamme des transmetteurs. Il y a peut-être de quoi gérer le TTL.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonjour regardes sur le site de Nissin (Nissin kit transmetteur + récepteur) ou youngnuo
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Sur mon 7D (2009), j'utilisais le 58AF1 en déporté avec contrôle sans problème par le flash intégré.
    Le 5D3 (2014) est d'une génération plus récente mais ne dispose pas de flash intégré, par contre la fiche technique indique : "External flash : Yes (Hot-shoe, Wireless plus Sync connector)". Ca devrait donc marcher.
    Jeter peut-être un petit coup d'œil du côté de Metz?
    Sur leur site j'ai vu ceci: "
    Les câbles de raccordement TTL pour Canon TCC-10
    (No.: 000305118)
    Le câble de raccordement TTL de 1,8 mètre de long pour les flashes compacts permet de contrôler entièrement l’éclairage TTL. Doté d’une vis trépied."
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Je ne suis pas persuadé que le 5DIII pilote directement un flash déporté sans émetteur.
    Regarde de ce côté : YONGNUO Transmetteur Sans Fil YN622C-TX pour Canon
    Attention lors du choix du transmetteur, il y a 2 technologies : IR et radio. Le Metz 58AF1 doit être uniquement en IR. Donc le flash doit "voir" le transmetteur et la porté est faible.
    Si cela ne suffit pas, il faut prendre 1 émetteur et 1 récepteur radio.
    En IR, il y a une autre solution : prendre un second flash à monter sur le boitier et qui sert de maître, l'AF1 étant alors en esclave.
  1. 5DM4 ou 5DM3 + XT-2 (Fuji)
    Par Epaul22 dans le forum EOS 5D MKIV
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/02/2017, 14h33
  2. Photos sportives - 5DS VS 5DM3
    Par infosam dans le forum EOS 5DsR
    Dernier message: 29/05/2016, 23h06
  3. Remplacement 5D par 7DM2 ou 5DM3
    Par BrunoB dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/12/2015, 15h04
  4. Mode HDR sur 5Dm3
    Par stefpat dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 05/04/2014, 20h49
  5. Mes photos avec mon 5DM3
    Par Epaul22 dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 13/03/2013, 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
