Affichage des résultats 1 à 45 sur 54
    Membre Avatar de caramagne
    Chambéry, savoie
    eos 5D Mark II - eos 20D - eos 10D
    24-105 f4 L IS USM - 16-35 f2.8 L USM - 70-200 f2.8 L IS USM
    Par défaut porter des lunettes avec un EOS
    Bonsoir
    Mon problème actuel, c'est que j'ai de plus en plus besoin d'avoir des lunettes sur le nez. pour voir de près ( c'est l'age )
    pour regarder à travers l'appareil, tout va bien, je n'en ai pas besoin, mais quand je dois regarder les infos sur les divers ecrans, ce n'est plus possible sans lunettes. j'ai essayé plusieures solutions sans reèl succès. visé avec les lunettes, me les attacher autour du cou, les remonter au dessus du front ( cet été, elles sont tombé dans l'eau d'un ruisseau, j'ai bien cru ne plus les revoir )
    avez-vous le meme problème ? comment faite-vous, vos truc et astuces.d'avance merci.
    thierry
    Utilisateur
    Ben moi, comme ça fait un certain nombre d'années que je porte des lunettes (depuis l'âge de 14 ans), je fais tout avec mes lunettes sur le nez. C'est peut-être juste une question d'habitude...
    Sinon, il y a toujours la solution lentilles... Mais moi, je garde mes lunettes.
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    J'avais 11 ans quand j'ai dû y passer ... j'ai essayé les lentilles, mais je n'aime pas du tout "me mettre le doigt dans l'oeil"
    Alors je m'en accomode. Cela dit, j'ai lu que Nikon fait un oeilleton qui grossit le champ de vision d'un EOS (F21 qqchose ?) ...
    Pour limiter l'éblouissement de la visée, il y a la casquette légèrement en arrière et dont la visière se 'pose' sur le sabot du flash.
    Quand il y a vraiment du soleil je fais ainsi :
    - main droite sur le coté droit de l'app. (normal) et doigt sur le déclencheur ;
    - main gauche en 'visière' : sélecteur, sabot de flash, visée en mode portrait pour la map et la composition. Faisable avec un objo léger. Au delà, le monopode ou le trépied ne sont pas loin ...
    Membre Avatar de FTb
    Deux-Sèvres
    350D, 1100 D, 5D Mk 2 & 3, FTb, A1, F1
    70-200 L 4 IS USM - EF 28 f/2,8 - EF 35 f/2 - EF 50mm f/1,4 USM - EF 85 mm f/1,8 USM
    Citation Envoyé par shabo Voir le message
    Je ne vois pas où est le problème, je porte de lunettes depuis à peu près 40 ans, et c'est à peine si je me rend compte que elles sont sur mon nez...
    Je pense que c'est seulement une question d'habitude.
    Bé si justement, le problème, c'est que vers 45/50 ans, on porte souvent (moi aussi) des lunettes pour voir de près. Mais de loin, si on regarde à travers ces lunettes, on vois flou. C'est pour ça que c'est souvent des demis lunes, et pour voir loin, on regarde par dessus. Pour la photo, le problème, c'est que pour voir à travers le viseur, c'est comme si on regarde loin, si on garde les lunettes, on voit flou. Et pour regarder aussitot après avoir pris la photo, sur l'écran de contrôle, ou pour changer un réglage, c'est trop près, il faut remettre les lunettes! Alors que les jeunettes comme Araucana, ou des moins jeunes qui les portent depuis très longtemps, n'ont pas le même genre de problème, car ils ont besoin de porter des lunettes pour voir aussi de loin.
    La solution que j'adopte, c'est de mettre les lunettes sur le front pour la prise de vue, et de les redescendre pour voir sur l'écran, pour les réglages. Mais comme j'ai des cheveux souvent mi-longs et frisés, les lunettes se coincent dans les boucles, et elles ne sont jamais tombées.
    Je pense que les verres progressifs sont peut etre aussi une solution, car on peut les garder pour voir au loin.
    Utilisateur
    Citation Envoyé par FTb Voir le message
    Aaaah... Oui, c'est vrai que shabo et moi sommes myopes...
    Donc la correction de la presbytie entraîne du même coup du flou quand on regarde loin... Forcément, ça complique le problème...
    Je laisse parler les presbytes alors...
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Avec des verres progressifs, il y a des progres à faire pour la mise au point !!!
    Sans les lunettes, parfois, je regle le correteur de dioptrie prés du viseur, mais quand je quitte le viseur et que je visualise de pret les infos je vois trouble !
    Et puis avec les progressifs, la visualisation des infos dans le viseur c'est pas top, déja que Canon à des progres à faire de ce côté la !!!
    Ha viellesse ennemie !!! mais tu ne m'empecheras de shooter encore et encore !!!
    Deux-Sèvres
    En fait, je reprend un peu les habitudes de l'argentique, je ne regarde pas systématiquement la photo sur l'écran après l'avoir faite
    Membre Avatar de romula
    Canada
    EOS 30D, EOS 33V
    Canon EF(-S): 17-85 f4-5.6, 50 f1.8;Sigma EX: 70-200 f2.8, 150 f2.8 macro, 28-70 f2.8
    Je porte des verres progressifs qui corrigent une légère hypermétropie, la presbytie (à cause de mon âge) et l'astigmatisme. Sans lunettes, je ne peux pas lire les écrans arrière et du dessus de mon 30D et celui de dessus du 33V, mais je peux prendre des photos après avoir ajusté le correcteur dioptrique. Avec les lunettes, le problème est d'arriver à voir tout le viseur à la fois; il faut absolument presser l'oeil dessus pour y arriver. C'est moins un problème avec mon vieux Canon EF.
    Belgium
    EOS 50D
    canon 17-40mm f/4 - Sigma AF 70mm f/2.8 macro - 70-200mm f/4L- sigma 50mm 1.4
    Ayant des verres progressifs aussi, je sais que ce n'est pas évident sans lunettes de voir bien.... je dois souvent chercher la bonne position pour pouvoir faire la mise au point correctement... mais que peut on y faire.... c'est une habitude à prendre
    Je suis presbyte, et j'ai parfois besoin de lunettes pour modifier les réglages ; par contre, aucun problème pour cadrer.
    Ne regardant pas l'écran arrière, cela m'évite de remettre mes lunettes
    Membre Avatar de Tarlak
    Canon EOS 7D / 350D
    canon 17-55 :: Sigma 70-200 :: Canon 50mm f/1.4
    Bon perso je suis miro comme une taupe, et je porte depuis 2 ans maintenant des lentilles et j'adore ca. bon la faut que je retourne chez l'ophtalmo car meme avec le coerecteur dioptrique a fond j'ai du mal de voir net, mais bon tout ca pour dire que si tu peux passer au lentille n'esite pas (si tu les supporte bien sur)
    Edit : oups désolé j'avais pas tout lu, je ne suis pas presybte désolé, je vous laisse continuer
    Utilisateur Avatar de IXUS_v3
    Thumbs down
    C'est un sacré probleme, je vois de moins en moins bien avec le temps:fear(1):
    j'ai des lunettes depuis toujours, je dors avec qq fois, je prends ma douche avec
    à la piscine c'est une cata
    je suis très myope, assez bien astigmate, j'ai des opacités cristallines, et je suis de plus en plus presbyte, la totale quoi
    mais j'arrive quand même à faire des photos, je prends mon temps et puis l'écran au dos du 400D est très grand, pas encore de problème, il faut dire que depuis 7 ans j'ai des progressifs
    je dis courage et devenez philosophe car aujourd'hui vous voyez mieux que demain vous ne verrez snif:bash:
    Membre Avatar de riri123
    Belgique fr
    Boitier 20D
    Sigma 18/50- Canon 50/1,8- Tamron 28/70- Sigma 70/300- Bagues Kenko et deux trois M42
    Ben moi, comme ça fait un certain nombre d'années que je porte des lunettes, je fais tout avec mes lunettes sur le nez. C'est peut-être juste une question d'habitude...
    C'est à peine si je me rends compte qu’elles sont dessus
    Je porte des verres progressifs qui corrigent une légère hypermétropie, la presbytie et l'astigmatisme. Mais que peut on y faire... c'est une habitude à prendre
    Utilisateur
    Citation Envoyé par riri123 Voir le message
    J'ai comme une sensation de déjà vu...
    Bruxelles
    Canon Eos 40D
    quelques morceaux de verre ;-)
    tiens moi c'est l'inverse.. j'ai une légère myopie mais je ne porte pas de lunette dans la vie de tous les jours (je devrais mais je fais de la résistance :fear(1): ) .. par contre pour la macro avec mon 350D ca me serait bien utile... qqn a une suggestion .. à part acheter le 5D ?
    Belgique fr
    Boitier 20D
    Citation Envoyé par Araucana Voir le message
    Non mais c'est vrais.
    Membre Avatar de Matapan
    Lorraine
    EOS 50D
    Canon 18-200
    Je porte des lunettes progressives, il m'est t'arrivé il y a 10 jours une petite aventure.
    Il faisait trés beau avec un soleil magnifique, je trouvais que le viseur de 400d n'était pas vraiment lumineux, d'habitude je le trouve petit surtout après celui de mon EOS 1N, mais lisible.
    Je pestais après lui en approuvant ceux qui disent que Canon pourrait faire un effort.
    Il y a eu un petit coup de vent et un débris de feuille c'est posé sur mes lunettes.
    Je les ai ôtées pour les nettoyer, et là j'ai découvert qu'elles étaient toutes noires, ce sont des modèles qui foncent au soleil, je n'y ai jamais pensé mais cela explique bien des choses.
    Moralité : Enlevez vos lunettes de soleil pour voir clair dans votre viseur, et moi il va falloir que je trouve une solution.
    Membre Avatar de Minimoi
    Boulogne (92)
    1D Mk II N / 1D Mk II
    300/2.8 L IS | 70-200/2.8 L IS | 28-70/2.8 L | 17-40/4 L | 50/1.8
    Pour ceux qui lisent l'anglais, voilà un article de Peter Read Miller sur le sujet (pour ceux qui ne conaissent pas ce monsieur, c'est un des plus grands photographes de sport en activité, il travaille -entre autres- pour Sport Illustrated, et en plus il travaille en Canon )
    Lui a carrément préférer se faire opérer au laser pour pouvoir se passer de ses lunettes!
    Doctor My Eyes ---
    (évidemment ce n'est pas la solution à tous les problèmes de vue )
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par Minimoi Voir le message
    Doctor My Eyes ---
    Le hic, c'est que ça coute cher (je me suis renseigné pour mes 2 z'oeils ...), pas pris en charge et quand ça rate, ben c'est pire après ...
    Perso, je me suis accomodé de mes lunettes, mais comme dit plus haut, les miennes aussi foncent aux UV (pas au soleil, mais UV (A ou B ?, no sé) : ça fonce aussi en hiver voire certains orages, mais ça reste clair derrière un pare-brise), et ça 'handicape' la vue (pdv et contrôle sur ACL) : il y a parfois des surprises au retour !
    Et n'oubliez jamais que au royaume des aveugles le borgne est roi, alors lunettes où pas, tand pis, avec le temps on s'habitue c'est tout !
    Membre Avatar de Lauca
    Perso, je n'arrive pas a bien voir dans le viseur avec les lunettes (presbytie et astigmatie), mais sans les lunettes je ne peux pas lire l'écran de réglage :censored:
    Alors j'ai opté pour le cordon. C'est ce qui me permet de basculer le plus rapidement du mode "sans" au mode "avec", sans risque de perdre les lunettes. Le cordon est stocké dans le sac photo avec les accessoires et je le met dès que je sors l'appareil.
    Chambéry, savoie
    Citation Envoyé par Lauca Voir le message
    Je cois que c'est la solution que je vais adopter également.
    septembre 2005
    le sud
    eos 350d
    tokina 12-24 sigma 24-70 sigma 70-300
    bonjour a tous et toutes
    ben moi je porte des lunettes depuis 20ans
    et depuis 10 ans des verres progressifs
    je fais avec!!
    helas!
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Eh oui ! l'âge n'arrange rien.
    Depuis quelques mois ma vue a fortement changée et, d'une paire de lunettes loin près, je suis passé à deux :
    - une de près
    - une de loin
    Ma vue, malheureusement ne peut s'accorder avec des verres progressifs.
    Alors, pour la photo en regardant dans le viseur j'utilise les lunettes "de loin".
    Par contre, pour le reste (écrans - boutons - etc..) il me faut les lunettes "de près".
    Ce n'est pas pratique, mais vraiment pas pratique du tout. Il faut avoir constament les 2 bésicles avec soi.
    Au travail, je suis obligé de changer 100 fois par jour.
    FRANCE
    350D 450D
    CANON 70-300 IS Canon 18-200 IS SIGMA 18-200 Kenko 1,4 Bagues extension Kenko
    avec le correcteur optique pas de probleme mais impossible de viser avec les lunettes et en levant le nez du viseur ,le temps de les remettre pour se resituer, principalement en macro, la bestiole a disparu ......
    Membre Avatar de Panoramix
    Val d'Oise
    Canon 7D
    Mon problème avec mes lunettes c'est les traces que mon oeilleton laisse dessus. C'est super désagréable voir emm..dant pendant une approche discrète en photo animalière.
    J'ai beau nettoyé l'oeilleton, j'ai toujours ces foutues traces.
    bordeaux
    EOS 350D ; EOS30D
    10-22 + 24-105L
    - une de près
    - une de loin
    Et comment tu fais pour retrouver tes lunettes pour voir de près quand tu as sur le nez tes lunettes pour voir de loin ( pas :bash: ).
    Moi aussi j'ai été obligé de passer aux lorgnons pour voir de près et depuis peu aux progressifs ( marre de toujours chercher les lunettes pour lire quelquechose).
    Quand je fais de la photo un coup je le ai un coup je les ai pas , le comble c'est avec les lunettes de soleil qui elles sont normales. Il faut les enlever pour voir quelquechose dans le viseur , les remettre après. Alors le cordon c'est pratique .
    Je me suis même retouvé un moment avec deux paires de lunettes une autour du coup, l'autre sur la tête et avec en plus l'appareil.
    C'est la vie il faut s'y faire
    Membre Avatar de zougah
    Chelles (Seine et Marne)
    5DMKII
    de l'excellent au cul de bouteille
    Je suis myope et astigmate depuis 40 ans, presbyte depuis 5 ans. Les lunettes, je connais donc et je suis bien obligé de faire avec !
    Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident...
    A noter que l'oeilleton Nikon DK21M m'a bien rendu service, contrairement à certains autres; c'est très subjectif de toute façon...
    EOS 40D - EOS 350D - A1
    10x22-24x105 L IS USM-28x105 USM-28f1.8-50f1.4-90macro Tamron-200f2,8 L USM
    Citation Envoyé par zougah Voir le message
    D'accord avec toi, perso j'utilise l'entretoise EP EX15 canon, sa augmente le champ de vision et sa éloigne le pif du boitier,
    ANNECY
    EOS D
    Citation Envoyé par caramagne Voir le message
    Bonsoir
    Moi, c'est pire.
    Il me faut DEUX paires de lunettes. :ranting2: Une de loin. Elle me servent à regarder dans le viseur et là pas de problème. Tout va bien, surtout avec le viseur du 5D. Avec le 300D, c'est plus difficile.
    Par contre, pour regarder les écrans, les boutons de réglage, lire la notice, il me faut alors les lunettes "de près".
    Et il faut changer continuellement de lunettes. Ce que je ne fais pas toujours. Alors photos loupées car je n'ai pas vu le réglage, ou si j'en ai mis un de mauvais.
    Le pire, c'est que ma vue ne peut s''accomoder de lunettes progressives. Il y a peu de gens dans ce cas là, mais j'en fais partie. :ranting2:
    ANNECY
    EOS D
    Citation Envoyé par LoLog@mer Voir le message
    Il doit être difficile à trouver cet oeilleton.
  32. #32
    Membre Avatar de elendil
    EOS_350D
    Sigma 28-200 DL + Tamron 17-35 + canon 50-1.8 +Fish-eyes MC Peleng 3,5/8A
    bonjour ,
    depuis deux ou trois ans je suis aussi rattrapée la presbytie ( je dis deux ou trois ans car au debut je pouvais me passer de mes lunettes , mais plus maintenant )
    j'ai commencé avec des lunettes pour voir de prés que je n'utilisais pas pour regarder dans le viseur , juste pour voir les reglages au dos , mais ça me jouait des tour en macro ;
    en faisant la MAP en manuel j'ai eu parfois quelques surprises!
    maintenant je suis passée aux verres progressifs , avec en plus une légère correction de loin, donc je garde mes lunettes toujours sur le nez ;
    ça m'évite de les faire tomber et de les casser ( j'en ai cassé deux paires l'an dernier avec les autres!!)
    c'est vrai que de temps en temps ça me gène un peu quand je regarde dans le viseur , mais je m'y habitue ... progressivement et c'est plutôt mieux que je ne pensais .
    de toute façon comme tous ceux dans mon cas ... je n'ai pas trop le choix !!
  33. #33
    Salut, :clap:
    Très courant en fait, vas voir là:
    CANON Oeilleton EP-EX 15 sur ************.com
  34. #34
    38 ans de lunettes, et presque tout autant de galère pour photographier. Par exemple, toujours obligé de photographier "large", car impossible de voir l'image en entier (enfin, en fonction du rapport bien sûr) dans le viseur.
    Jusqu'au jour ou Canon a fait de moi un homme heureux, il a sorti le Speedfinder pour le F1. Et là, redécouverte de la visée photo. Depuis les années que j'utilise ce viseur, j'avais oublié à quel point il est bien. L'achat récemment d'un 400D m'a fait revenir sur terre...
    OK le viseur du 400D n'est pas forcement le meilleur du monde, mais j'ai visé dernièrement dans un 1D et un D2x, c'est "pareil" dans le sens ou je en vois pas tout ce que je prends en photo.
    A quand un APN avec viseur interchangeable...
  35. #35
    Citation Envoyé par TheYoda Voir le message
    Salut, :clap:
    Je suis exactement dans le meme cas que toi, et quand j'ai mis le viseur Canon EP-EX15 sur mon 350D le "monde" est devenu plus large,
  36. #36
    Tiens, je ne savais pas que ce genre de "loupe" existait.
    Bon, c'est pas un Speedfinder, mais çà pourrait déjà dépanner
    Surtout que ce n'est pas cher du tout !
  37. #37
    Membre Avatar de Arion
    France - Bourgogne - Près de Chablis
    5D MkIII/ 5DmkII / 7D
    Profiter de l'instant présent
    Bonsoir à tous,
    J’étais myope et portais des lunettes depuis 20 ans pour conduire ma voiture quand mon ophtalmo m'a expliqué que je devenais astigmate et qu'il me faudrait des verres progressifs.
    Je ne lui avais pourtant rien demandé, je voulais juste changer ma monture.
    Il a fait si bien que je ne voyais plus rien avec mes nouvelles lunettes et je les ai perdues (ouf !)
    Ensuite je suis tombé sur un stage d'apprentissage d'autocorrection de le vue (yoga des yeux, etc...) et maintenant cela fait trois ans que je n'ai plus de lunettes et je vois de mieux en mieux.
    Les muscles des yeux, il faut les faire travailler et savoir les décontracter. Je vous promets que ne plus porter de lunettes est un vrai bonheur, surtout pour faire des tofs !!
  38. #38
    Membre Avatar de bonzo
    juin 2007
    St André de l'Eure
    Canon Eos R1
    Canon RF 24-105 F4, RF 70-200 F2,8, RF 100--500 F4,5-7,1
    Astygmate, Hypermetrope depuis l'age de 4 ans, et depuis 3 ans casse c...., heu, presbyte, pardon, donc les carreaux sur le pif tout le temps, ma solution a moi:
    Je peste contre ces foutus viseurs,
    Mais bon on s'y fait, reglage dioptrique a donf (verres progressifs top gamme(important, ça, la zone de floue est plus faible que sur des verres moins haut de gamme et donc moins de soucis)
    En fait on s'y fait avec le temps, et puis surtout, on a pas le choix
  39. #39
    Citation Envoyé par bonzo Voir le message
    Comme toi, je suis Myope, Astigmate et depuis peus presse biroute, :surprise:
    Mais comme je suis feignant au point d'avoir le flemme de changer de lunette en permanence, j'ai opté pour le viseur Canon, avec bien sur le réglage des dioptries sur le boitier, et vraiment c'est super, je vois tous le champ du viseur, sans devoir me contorsionner les yeux pour voir se qu'il y a à voir dans le viseur, :clap:
  40. #40
    Euh, question bête à ceux qui disent qui règlent la dioptrie et photographient sans lunettes:
    vous faites quoi de vos lunettes pendant ce temps ? Parceque je me vois mal les ranger à chaque fois que j'ai envie de prendre une photo
  41. #41
    Je ne vire pas mes lunettes, ce sont des progressives que je garde en permanence,
  42. #42
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Je vise par dessus.
  43. #43
    Orléans
    Sony A7R5
    Sony
    Astigmate et myope également, je procède en 2 étapes lol Mes lunettes sont en permanence sur... ma tête. 1ère étape : sur mes yeux quand je shoote et vérifie la PDV. 2ème étape : re-passage sur la tête. Donc, gymnastique extrême Mais, comme dit plus haut, quelque soit la méthode de chacun ce n'est qu'une question d'habitude.
  44. #44
    Alors je ne comprends pas comment tu peux régler la dioptrie sur l'apapreil pour corriger ta vue et viser avec des lunettes. Il y a un truc qui m'échappe là...
  45. #45
    Salut, et bien en fait c'est surtout dans la partie haute de mes verres que je "voie", :clown:
    Donc le réglage de dioptrie ce fait sentir, :clap:
    Mais si je zyeute avec la partie basse, déjà j'ai la tronche "en l'air", mais en pluys je voi flou,
  1. Séverine aux lunettes
    Par ardeas dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 01/11/2007, 09h55
  2. L'homme aux lunettes...
    Par funny62 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 31/08/2007, 19h32
  3. Lunettes de soleil...
    Par tahsjay dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 21/07/2007, 02h07
  4. L'avantage des lunettes
    Par luciefr75 dans le forum [Inclassable]
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/06/2007, 12h08
  5. Aide moi à retrouver mes lunettes
    Par albert2 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 10/04/2007, 11h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h41.
