    Nouvel utilisateur
    août 2020
    80d
    17-55 f2/8
    Par défaut Mémo d'expo, activation mesure et trépied
    J'ai deux questions pour vous les spécialistes ! merci d'avance pour votre aide !
    1/ Mémo d'expo, activation mesure, *et déclencheur mi course
    J'utilise depuis toujours la touche AF-on pour réaliser le focus. Mon déclencheur est positionné sur mémorisation d'exposition si bien que je maintiens à mi-course pour mesure l'expo avant d'appuyer quand j'ai recadré. Jusque là tout va bien.
    J'ai essayé récemment de paramétrer différemment avec la touche * comme mémorisation d'exposition pour libérer la touche de déclenchement. Mon 80d me propose alors de mettre sur le déclencheur le mode "activation mesure". Je ne comprends pas à quoi ça sert.
    Si je déclenche la photo sans mémoriser l'exposition (sans *), ca prend bien la photo avec la mesure "sur le coup". Donc RAS ca fait bien ce que je veux.
    Si je mémorise l'exposition (avec *) et prend la photo après recadrage, ca fonctionne. Donc RAS ca fait bien ce que je veux.
    Mais si je mémorise l'exposition (avec *) et ne prends pas la photo dans les 5 secondes, mon réglage est perdu, si bien que quand j'appuie sur le déclencheur, ca vient prendre la dernière mesure et pas celle précédemment enregistré.
    Any thoughts ?
    2/ Trépied
    J'utilise un trépied depuis peu, ce qui me pose quelques problèmes dans la manière dont j'avais l'habitude de prendre les photos. Imaginons que l'on soit en plein jour :
    - Je réalise mon focus via l'écran LCD (toujours avec la touche AF-on) ce qui est bien moins précis qu'avec le viseur et son collimateur central => je pense qu'il y a une méthode plus efficace que ce que je fais
    - Je n'arrive pas à réaliser mon exposition correctement.
    1. Quand je suis en "mesure évaluative", mon exposition change en fonction de l'endroit ou mon "pointeur" se déplace dans l'écran LCD. Alors même que mon cadrage ne change pas... pourquoi ? je pensais que ce réglage mesurait la lumière sur la totalité de l'image.
    2. Quand je suis dans les autres modes, rien ne change. Ce qui est normal.
    3. In fine, Comment faites-vous pour régler la bonne exposition en trépied ? Est-ce que la bonne méthode est de sélectionner son exposition avant de fixer son cadrage et donc son trépied ? Mais encore une fois, la mesure d'exposition avec * se supprime au bout de 5 secondes... help ?
    Merci à tous pour votre contribution,
    123lune
    Membre Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    AF-on a son utilité surtout en mode aiservo ce qui permet d'etre en aiservo puis spot quand on arrete d'appuyer sur af-on ( activation de la mesure et de l'autofocus quand on appuie dessus) , la touche * memorise l'esposition alors que le declencheur a mi-course active la mesure quand au delai ...5 secondes
    on peu aussi utiliser le bouton lock en dessous du controleur pour tout bloquer .
    pour le trepied , voir l'utilisation de la loupe lors de la map , faire des essais avec les differents mode de mesure ( evaluative, selective , spot et moyenne en privilegiant le centre) , lorsque l'on bouge le pointeur sur le lcd , c'est comme si tu changeait de collimateur dans le viseur .pour avoir une moyenne , utiliser moyenne en privilegiant le centre ), sur trepied ,voire l'utilisation du bracketing , mais aussi le hdr ( si ton boitier le permet).
    au passage bloquer une mesure en extérieur est presque inutile sauf si il n'y a pas de soleil, déclairage, de changement d'intensité dans l'éclairage de la scéne , donc tu te trouve en studio.
    Le 80d et ces 45 collimateurs permet de faire une mise au point en évitant des recadrages ..juste mon avis.
    souce canon canada
    Utilisez la mémorisation d'exposition lorsque la zone de mise au point est différente de la zone de mesure d'exposition ou lorsque vous souhaitez prendre plusieurs photos avec le même réglage d'exposition. Appuyez sur la touche < *> pour mémoriser l'exposition, puis recomposez et prenez la photo. Cette fonction est appelée « mémorisation d'exposition ». Elle est efficace pour les sujets à contre-jour, etc.
    en dehors de ce forum , des bons tuto - explication chez ouiouiphoto.fr
    eric
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    pas recadrage, recomposition.eric
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 28/12/2013, 15h55
  2. Memo d'Expo
    Par grayg75008 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/04/2012, 13h02
  3. Pb comprehension manuel: Mesure et mesure avec memo d'expo
    Par mortelfl dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/02/2011, 20h42
  4. Durée de la mémo d'expo sur 40D
    Par Zaphod dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/09/2010, 13h10
  5. Mesure Spot Mémo exposition et AF sur 40D
    Par marpa dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/05/2010, 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
