    août 2020
    eos2000d
    tamron 90 2.5 macro
    Par défaut reglage ouverture 2000d avec vieil objectif tamron
    bonjour a toute la communauté
    je sèche et fait appel à vos connaissances
    jai un canon 2000d pour débuter pour ma fille
    jai récupéré un tamron 90mm f2.5 macro
    jai une bague eos adaptall ef confirm
    tout se monte , la map visuelle marche
    mais on eos reste bloqué à ouverture 1.4.... jarrive pas a le régler à 2.5.... aussi bien en mode m que av
    je sèche depuis 2h....
    merci de vos éclairages. gael
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonjour, apparemment pas de dialogue entre l'objectif et l'apn. La bague ? L'objectif ?
    Je ne connais pas le 2000d mais as tu dans le menu personnalisation de l'appareil - régler plage d'ouverture - si oui peut être un dépannage
    Jacques
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Que la map visuelle fonctionne c'est normal, c'est l'image qui via des miroirs arrive dans l'œilleton. Par contre pour le reste, ces montages sont risqués si on est pas sur avant. En effet cela peux venir soit de l'objectif, soit de la bague soit des 2 ensembles.
    Et en live view. Je suppose idem.
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    bonjour.
    Ce que tu constates est normal.
    Ta bague indique l'ouverture fixe qui lui a été donné, la plupart du temps f1,4.
    On ne résout pas tout avec cette bague.
    Par son ouverture "électronique" fixe, la cellule sera aussi fausse, surexposition de 1/2 diaf la plupart du temps vers F4..
    Pour compliquer encore, ce n'est pas linéaire, plus précis à pleine ouverture, l'erreur augmente en fermant
    C'est moins visible sur un télé que sur un grand angle.
    Pour la mise au point, la zone ou le témoins vert est allumé est trop importante, d’où erreur encore en précision.
    Après avoir connu ce probleme, j'ai trouvé une solution.
    Il faut faire la mise au point en partant de la zone devant de la cible et en montant vers l'infini.
    Stopper des que le témoin vert s'allume.
    Voila, tu as le résultat d'une bonne dizaine d'années d'utilisation de ces objectifs tout mécaniques.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    "jai récupéré un tamron 90mm f2.5 macro"
    Question le réglage de l'ouverture est mécanique ou électrique, sur les anciens mais anciens objectifs l'ouverture se réglait par une commande mécanique donc au repos ouverture maxi mais c’était au temps de ma jeunesse et de mon Icarex 35 CS
    août 2020
    eos2000d
    tamron 90 2.5 macro
    bonjour a tous et merci de certains pour des tentatives de pistes
    le tamron macro 90mm f2.5 a 40ans.... il est complètement mécanique
    je nai aucun soucis de mise au point, je met distance mise au point mini puis je me déplace en avant arrière jusqua que la lumière verte de mon boitier s'allume. tres efficace, mais très sensible
    mon soucis est juste comment régler louverture sur le boitier de manière cohérence a celui de la bague mécanique, le boitier reste bloqué a 1.4 alors que la bague cest max 2.5. il y a aucune communication entre objectif et boitier mais je voulais mettre la même valeur aux deux....
    voila mon pb....
    gael
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Je t'ai donné la réponse plus haut
    Tu peux faire en manuel ou mieux en priorité ouverture
    Tu ne pourras jamais changer l'ouverture dans ton affichage.
    Tu dois tout faire à ouverture réelle.
    La bague ne sert que pour la confirmation de l'AF en respectant ce que j'ai déjà mentionné.
    Le nom est AF CONFIRM, rien d'autre.
    Tu te mets en priorbite ouverture.
    Tu choisis tes iso.
    Tu règles sur ton objectif ton ouverture
    Ton viseur s'assombri au fur et à mesure que tu fermes
    Regarde ta vitesse elle suit
    Tu fais ta mise au point et tu declenches..
    Tu peux faire pareil en manuel en suivant ton indicateur d'exposition mais tu ne dois jamais t'occuper de ton 1,4 affiche.
    Pas d'utilisation priorité vitesse possible .
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Point positif de ces difficultés; ça permettra à votre fille d'apprendre à se débrouiller comme dans "l'ancien temps"
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    A l'ancien temps ou tout était manuel même la mesure d'expo avec une cellule à main, des iso de 100 à 400 seulement et dépendant uniquement de la pellicule, une mise au point faite avec une petite loupe fixée sur le capuchon en visée style 6x6 mon icarex ayant la possibilité de changer le prisme. Les zooms n'existaient pas. Bref toute ma jeunesse et petite remarque l'appareil fonctionne toujours malgré ses 50 ans mais bon le changement avec le 7d est énorme sauf pour le poids
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par 55M2V Voir le message
    Je suis tout juste votre aîné
    Et j'ai toujours mon SRT101.... et ma fille aînée l'utilise toujours pour faire du N&B
    Pas de tropicalisation, la pluie qui rentrait dedans en ressortait
    J'oserais presque affirmer que mes photos les plus réussies ont été faites avec ce boîtier et de la pellicule Kodachrome II.
  1. Réglage ouverture avec Canon 5DM3
    Par infosam dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 27/03/2015, 09h11
  2. ouverture objectif f3.5/5.6 , reglage possible jusqu'a 22 / 36 ?
    Par exxodus dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 90
    Dernier message: 25/07/2013, 16h08
  3. Objectif avec bague d ouverture kiron
    Par lolhangman dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/08/2010, 12h31
  4. objectif avec bague d ouverture
    Dernier message: 22/06/2010, 12h41
  5. reglage ouverture avec ouverture constante..
    Par totoamoto dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/01/2008, 07h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
