Discussion: Appareil non reconnu
    CASSIS
    Eos 6D, 7D II
    Decouvrir les joies du numérique
    Par défaut Appareil non reconnu
    Bonjours à tous,
    Mon Pc ne voit pas mon 7 D II. Classique, me direz vous. Ou ça se corse c'est qu'il voit très bien mon 6 D. Si je passe mes cartes dans un lecteur de cartes, tout pareil, il ne les voit pas.
    J'ai interverti les cartes dans les appareils pour savoir si ça venait d'elles, nada pour le 7 mais ça marche dans le 6. De plus, quand je connecte le 6 D, il s'ouvre dans eos utility alors qu'avec le 7 D II il s'ouvre dans le lecteur Windows. Il me dit alors que les fichiers recherchés sont introuvables. J'ai formaté les 2 cartes, repris de nouvelles images, aucun changement.
    Il est utile de préciser que je suis une tanche en informatique.
    Merci à ceux qui pourront m'aider.
    Membre Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    Bonjour emile
    essayer de copier du pc vers la carte des fichiers ( peu importe les fichiers) , faire des photos , elles sont visibles sur l'ecran du 6d et du 7d ? brancher autre chose que les appareils photo et lecteur de carte sur usb , un clef usb par exemple, elle est vue ?un petit coup d''antivirus dans la machine , un marabout , un scan du hd .
    quel age à l'ordinateur , il est sous windows ou mac , quel systême d'exploitation .voila je m'arréte la .eric
    Membre Avatar de Minajo
    mai 2011
    LOIR ET CHER
    Eos7D 5D MIII
    70 200 mm L f2.8 35 mm 1.4 400mm L USM F 2.8 TC 1.4 24 105 f4 ef 100mm macro
    Il me semble que le cable usb n'est pas le même ? enfin je crois je n'ai pas de 6D mais un 5D et le 7D
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Comment connectes tu ton 7d2 au pc
    Si avec la carte wifi la premier connexion fonctionne conformément à la doc, cela se complique après un redémarrage du pc. La seule solution que j'ai trouve c'est clic droit sur le symbole Eos utility créè en barre de tache et arrêt. le symbole doit disparaitre de la barre de tache. Après cette manip la connexion 7d2 et pc fonctionne après le lancement d'eos utility mais pas instantanément faut un peu de patience
    Si avec le câble retires la carte WiFi de l'apn avant
    Incident signale à la hot line Canon mais bon le 7d2 n'est plus intéressant pour eux donc pas de reponse
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Si je me trompe pas , tu ne détectes pas le 7D2 avec eos utility
    Le 7d2 est plus récent le 6d , tu as peux être une version eos utility obsolète.
    Donc tu vas sur canon France support et tu charges la dernière version d'eos utility et à la même occasion DPP si tu l'utilises il faut aussi le mettre à jour, regardes aussi si tu utilises DPP3 ou DPP4. Pour le premier c'est eos utlity 2.14.20 pour le deuxième c'est eos utlity 3.7.20
    https://www.canon.fr/support/consume...010%20(64-bit)
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Petite erreur de ma part ce n'est pas arrêt mais quitter
    Pour moi eos utility fonctionne en version 2 (2.14.20.0) ou en version 3 (3.12.10.7) avec mon 7d2 et l'installation de la version 3 impose la 2 et j'utilise DPP4 4.12.20.3
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    le 6D est en usb 2 le 7D mk II rn usb3
    Eric
    novembre 2011
    NORD
    eos 5D Mark II et EOS 7D
    SIGMA 24-70, 70-200, 50-500, 12-24
    Batterie d'origine???
    CASSIS
    Eos 6D, 7D II
    Déjà, merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre. Je vais essayer de répondre à vos questions, dans la limite de mes connaissances.
    Mon ordinateur est récent, 2 ans maxi, je suis sous Windows 10. Mon Pc reconnaissait le 7 D II jusqu'à présent. Il ne le voit plus depuis quelques jours, qu'il soit connecté par câble usb d'origine ou carte sd st cf dans lecteur de carte. Mes batteries chargées sont d'origine. J'ai tenté de procéder à l'installation de nouveaux périphérique, selon la procédure de Windows, sans résultat. J'ai introduit la carte sd Du 7 D II dans le 6 D et là, çà marche. Je n'ai pas encore eu la possibilité de le relié à un autre Pc.
    Dpp4 ne le voit pas, bien sur, ni aucun logiciel de développement. Un petit mystère, quand je le connecte, la visionneuse Windows s'ouvre, donc elle le voit, mais me signale que les fichiers sont introuvables.
    Donc, jusquà présent, je sais que les cartes fonctionnent, et c'est tout.
    Bref, je sèche.
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Déjà, si la visionneuse le voit, c'est pas mal ...
    Démarrer ---> paramètres --- Périphériques ; est-ce qu'il apparaît dans la liste ?
    Si oui, Exécution automatique, cliquer sur l'appareil, et choisir l'action
    Si non, je ne vois pas
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Bonjour, le 7d2 peut se connecter a un pc à l’aide de la carte wifi fournie avec les derniers modèles
    Comme je l’ai déjà écrit la première connexion se déroule sans soucis conformément à la doc et d’après tes explications je pense que tu as effectue cette manip. Par contre après un redémarrage du PC le 7d2 se reconnecte bien avec Windows mais effectivement les fichiers sont inaccessibles et eos utility ne peux pas se connecter
    Si tu regardes dans le gestionnaire de tache 2 fichiers ont été créer lors de la première connexion : eosupnpsv.exe *32 et eos utility.exe*32 ce sont ces 2 fichiers qui bloquent . Tu peux les supprimer depuis le gestionnaire de tache ou un peu moins radical par click droit sur l’icone Eos utility en barre de tache et click sur quitter
    Apres cette suppression reconnecte ton 7d2 au PC et lances eos utility après quelques instants la connexion fonctionne du moins sur mon PC et avec mon 7d2
    bon courage
    Jacques
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Pour une connexion Pc 7d2 par câble es tu sur du câble, c'est bien celui fourni avec le 7d et connecté sur la prise USB supérieure de l'apn et as tu essaye si cela ne fonctionne pas un changement de port USB sur ton pc. La protection du port cote apn oblige de force un peu pour raccorder le câble, perso je préféré la liaison wifi
    Sinon sous Windows l'arborescence est Canon : EOS 7D Mark II - CF ( pour moi ) - DCIM - 100EOS7D
    Eos utility s'ouvre normalement sans soucis
    Par contre si ta carte, reliée au pc via un lecteur ne fonctionne pas, la aussi il faut des fois insister pour qu'elle soit reconnu du moins sur le lecteur de carte de mon pc ou sur mon lecteur de carte externe
    Il est recommande de formater la carte sur l'apn avant de prendre des photos le pb ne viendrai t'il pas de la, pourquoi ?
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Une remarque si l'appareil bascule en veille il n’est plus vu dans Windows normal mais ...
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Une autre remarque tu n'aurais pas par hasard dans le menu "protéger les images", toute les images de la carte
    CASSIS
    Eos 6D, 7D II
    Mon pc n'a pas le wifi, donc mon boitier est donc relié en usb par le câble d'origine. Les images ne sont pas protégées. Le 7 D II n’apparaît pas dans l'arborescence de Windows 10. J'essayerai sur un autre pc lundi.
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    A croire que le 7D n enregistre pas les images. Prendre des images avec le 7D et voir si vu par le 6D. Si l,explorateur Windows s'ouvre et que le dossier 100 Canon est vide, soucis. Mais si tu prends des photos, peu tu les visionner sur le 7D.
    Il faut déjà nous dire si les images sont bien sûr la carte.
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    combien de carte dans le 7d cf+sd , sd seule, cf seule , voir le parametrage de l'ecriture des photos.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Si je fait la synthèse
    1. Le 7d2 relie à ton pc par câble n’apparait pas dans l’arborescence Windows, Eos utility ne s’ouvre pas et tu n’as pas fait de connexion wifi. A part un problème de contact ou de câble ? Ou l’apn en veille ou éteint mais bon oublions ce pb
    2. La carte mémoire installée dans le lecteur de carte n’apparait pas y compris si utilisation d’un lecteur externe, même si la carte est vide il devrai la reconnaître
    Quel lien entre les 2 problèmes ? 2 incidents ?
    Si les photos ne sont pas enregistrées sur la carte mémoire elles ne sont pas visible sur le 7d2
    As tu qu’une carte mémoire sur le 7d2
    CASSIS
    Eos 6D, 7D II
    J'ai les deux cartes dans le 7. Il prends bien les photos, je peux les voir sur l’écran arrière. La carte sd du 7 est visible dans le 6 et du 6 vers le pc. La carte cf ne passe pas dans le 6 bien sur, pas de slot cf. Le mystère ultime est pourquoi windows photo détecte le 7 mais n'ouvre pas les fichiers.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Citation Envoyé par Emille Voir le message
    Ce probleme est présent si connexion WIFI. Dans le voisinage réseau le 7d2 est bien présent mais pas d’accès possible sans l'ouverture de eos utility c'est le probleme évoqué plus haut, en liaison filaire, par contre, je n'ai pas rencontré ce pb
    As tu essayé avec une seule carte dans le 7d2 ?
    Et une réinitialisation du 7d2 ?
    novembre 2011
    NORD
    Il faut ouvrir les peripheriques dans windows puis à droite cliquer dans perupheriques et imprimantes ensuite cliquer sur fichier. Chercher ton apn clic droit et choisir desistaller et cocher effacer le pilote puis ok. Retirer le cable et rebooter le pc. Une fois le PC rebooter le Pc brancher l'APN via le cable USB et l'allumer et à priori probleme resolu. Surtout ne pas oublier de rebooter le PC.
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Très curieux ton soucis. J'aurais bien pensé à ton câble. Cela m'est arrivé du jour au lendemain et il m'avait fallu essayer 3 câbles. Mais si le lecteur fonctionne avec la carte du 6D.
    Il faudrait réinitialiser le 7D pour commencer.
    Essayer ceci et nous dire. Prendre une photo avec le 7 D et la carte sd. Essayer déjà de voir si le lecteur de carte ouvre la carte et si il est possible de voir l'image sur le pc.
    Si non, mettre la carte avec l'image et prendre une photo supplémentaire avec le 6D. Recommencer avec le lecteur. Les 2 images sont elles visibles.
    Si les images sont bien visibles, cela viendrait donc du 7D.
    Voir aussi. Recommencer le test en prenant une image sur le 6D et ensuite sur le 7D et nous dire ce qu'il en est. Ne pas s'occuper d'Eos Utility pour l'instant. Le principal est de pour accéder à ces images du 7D.
    ET as tu un lecteur de cartes sur le pc. Je suppose que non.
    Et pour la carte Cf, est il possible de la mettre dans le lecteur de carte. Si oui quel résultat.
    On verra après pour une restauration système si besoin.
    CASSIS
    Eos 6D, 7D II
    J'ai réinitialisé les réglage de mon boitier. Aucune différence. Le lecteur de carte externe ne voit plus rien, ni 6 ni 7. Le 6 ouvre la carte sd du 7 dans le pc.
    Il ne me reste qu'à essayer de le connecter à un autre pc. Après je ne vois plus. Je commence à m'inquiéter.
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    En 1.Accéder au gestionnaire de périphériques. Ici
    Ouvrir le contrôleur de bus USB. Si pas de point d'exclamation. Mettre le lecteur de carte avec la carte sd. La fenêtre doit se fermer et se réouvrir si reconnu. Si point exclamation>> soucis.
    En 2. Faire une restauration du système à une date ou cela fonctionnait. Toujours avec les touches -Windows et la touche-pause de votre clavier. Aller dans Protection du système. Dans la fenêtre qui s'ouvre, le disque principal "C" doit être activé. Si activé, aller dans Restauration du Système. Faire Suivant et Afficher d'autres points de restauration. Choisir une date ou le pc fonctionnait. Le pc va revenir à l'état ou il était à cette date. Windows ne touches qu'au disque C 'système et applications) pas aux documents.
    Ce n'est pas du tout dangereux cela permet de restaurer la pc à une date ou cela fonctionnait. Cela peut être long si beaucoup de mise à jours. Il redémarre tout seul. Si cela ne marche encore pas, choisir une autre date plus vieille.
    En espérant que cela vienne du pc.
    Passer quand même l'Antivirus avant. Quel antivirus. Si antivirus gratuit L'antivirus Windows est il désactivé.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    As tu essayé des installer eos utility 2 et 3 et rebooter ton pc simplement
    CASSIS
    Eos 6D, 7D II
    Bon, une bonne nouvelle, le boitier communique sur un autre Pc. Testé ce matin au boulot. Donc c'est mon Ordi. Je vais essayé de réinstaller EOS utility. Si ça ne fonctionne pas je ferais une restauration.
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Bonne nouvelle. Pas toujours évident à trouver le responsable en informatique. Il peut y avoir tellement de raisons.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    De installes eos utility rebootes ton pc testes la visibilité de ton 7d2 dans l'explorateur et réinstalle eos utility après
    CASSIS
    Eos 6D, 7D II
    Tout est rentré dans l'ordre. J'ai supprimer puis réinstaller Eos utility. Puis restaurer à une date ou ça marchait/ Mais j'ai perdu chrome. Pas grave, j'ai réinstaller. L'informatique n'est définitivement pas mon truc.
    En tout cas, un grand merci à tous, vous m'avez été d'un grand secours.
    novembre 2014
    Correze
    550D; 7dii; 5diii
    Lensbaby sweet 35; Canon FD 50 / 1,2; Canon 18-50; Tamron 70-300
    J’ai eu un problème assez cocasse. Mon PC (Windows 10 64bit) reconnaissait mon 7dii (périphérique sous le nom de Canon Digital Camera, visible dans l’îcone pour retirer les périphériques), mais impossible d’accéder à mes photos sur les cartes.
    Je soupçonnais un problème de pilote suite à l’installation de Shutter Count, puisqu’avant je n’avais pas de soucis.
    J’ai pu solutionner mon problème de façon suivante :
    Appareil connecté au PC, je vais dans Périphériques et Imprimantes. Là, mon Appareil Photo Numérique (APN) apparaît mais comme non reconnu :
    - Clic droit => Propriétés
    - Aller sur l’onglet « Matériel » puis cliquer sur « Propriétés » ; « Modifier les paramètre » ;
    - Aller sur l’onglet « Pilote » => « Désinstaller l’appareil du système »
    Là, j’ai déconnecté mon APN,
    - J’ai validé la désinstallation de l’appareil et du pilote.
    Quand j’ai reconnecté (rallumer mon 7dii), il a directement été pris en charge normalement.
    A noter que c'est peu ou prou ce qu'avait suggérer CarpeDiem59.
    Bien à vous et bon courage à ceux qui sont en galère.
  1. Raw non reconnu
    Par michelpony dans le forum Lightroom
    Dernier message: 23/01/2016, 08h33
  2. Eos Utility avec 6D, appareil non reconnu
    Par F6ASP dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 26/05/2014, 15h21
  3. 7D n'est plus reconnu par win 7
    Par St Bernard dans le forum EOS 7D
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/05/2014, 08h24
  4. Appareil non reconnu par Eos Utility v2.7.3.0
    Par Alnico2 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 16/05/2011, 23h18
  5. EOS 40 D : appareil non reconnu
    Par toutoune dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 12/02/2008, 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
