    Membre Avatar de Roukinette
    juillet 2020
    Chez moi ;-)
    6D Mark II, 600D
    Faire des photos lol
    Par défaut Gros soucis avec mon boitier
    Après ma petite présentation, voici donc mon post de demande d'aide.
    Alors voilà, lorsque j'allume mon boitier, l'écran (liveview) est noir la plupart du temps et quelque soit le programme sélectionné.
    Quand je prends une photo au viseur l'image n'apparait pas à l'écran, mais j'entends bien le déclenchement et la photo est bien prise (j'ai bien ôté le cache hein).
    Pas de soucis de batterie, c'est une Canon d'origine bien rechargée.
    Je ne pense pas que ce soit un problème dû à l'écran en lui même puisque, pour certains programmes, l'écran affiche bien les caractéristiques, mais pas tout le temps non plus.
    Les boutons "Start stop" et "Lecture" semblent "mous" et non réactifs ! Je ne peux donc pas voir et vérifier ce que j'ai pris en photo.
    Les autres boutons "Menu", "Info", la loupe etc... sont "mous" également et donc non réactifs.
    Alors, qu'en pensez vous ?
    Pour info, acheté chez Photo Univers et toujours sous garantie.
    Merci.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonjour lors de l'allumage du boitier le message "nettoyage du capteur" apparait sauf si désactivée puis l’écran est noir
    Lorsque tu prend une photo l’écran reste noir si durée de revue est sur arrêt
    Les boutons mous c'est plus inquiétant
    Peut être faire une réinitialisation avant un passage au SAV
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Acheté neuf ou d'occasion ?
    Quand tu utilises le sélecteur de mode, l'affichage change-t-il bien en fonction du mode sélectionné ?
    Le levier lock est-il levé ou baissé ?
    Peux-tu te déplacer du coté de Fontainebleau ? si oui envoies un mp, je te propose de regarder ton problème autours d'un café.
    juillet 2020
    Chez moi ;-)
    6D Mark II, 600D
    Citation Envoyé par 55M2V Voir le message
    Alors en fait, le message "nettoyage du capteur" sur mon boitier, apparait plutôt à l'éteignage qu'à l'allumage.
    Je ne sais pas du tout de quoi tu parles lorsque du parles de "durée de revue"...
    Oui, moi aussi les boutons mous m'inquiètes :-(
    Une réinitialisation... pourquoi pas, je vais voir comment faire çà, je n'ai jamais fait jusqu'à présent.
    Merci.
    juillet 2020
    Chez moi ;-)
    6D Mark II, 600D
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    J'ai acheté le boitier neuf.
    Lorsque j'utilise la molette de sélection de mode, le mode semble bien changer (visiblement sur le panneau LCD et au viseur), par contre, l'écran lui, reste noir.
    Le levier Lock est levé.
    J'ai essayé de voir ce que cela pouvait donner en le baissant :
    . dans un 1er temps, cela n'a rien changé,
    . dans un 2ème temps, j'ai pu voir via en liveview mon sujet,
    . dans un 3ème temps, je peux prendre une photo (affichage en liveview) mais je ne peux pas commuter bouton"Star stop" il ne fonctionne pas (et reste mou),
    . et la touche de lecture reste molle et sans réactivité.
    Est ce que cela t'aiguille ?
    Cela fait une trotte pour aller jusqu'à Fontenebleau mais à voir...
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    La touche info donne rien ? Essaie en le pointant vers le haut
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    "Je ne sais pas du tout de quoi tu parles lorsque du parles de "durée de revue"...
    C"est le temps d"affichage de la photo que tu viens de prendre pour le 7d c'est dans le premier menu
    Appareil encore sous garantie je conseille un passage au SAV
    juillet 2020
    Chez moi ;-)
    6D Mark II, 600D
    Si, là à l'instant, la touche info fonctionne, je vois la boussole.
    juillet 2020
    Chez moi ;-)
    6D Mark II, 600D
    Ayé, j'ai trouvé ta "durée de revue", c'est réglé sur 2 sec.
    Je crois bien que malheureusement, il va devoir partir en SAV :-(
    Vous faites comment pour des retours SAV ? Envoi ou dépose du matériel sur place (A Colombes 92) ?
    Je fais comment mes shootings moi ? Snifff
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Citation Envoyé par Roukinette Voir le message
    Le levier lock te permet de désactiver : la roue arrière, le multi-contrôleur, le tactile de l'écran
    Pour le liveview bouton "start/stop" il faut l'activer dans le menu "shoot4" (rouge, 4eme onglet, dernière option)
    Pour le bouton info, à chaque pression tu changes l'affichage : rien, niveau électronique (ce que tu appelles la boussole), les différents paramètres
  1. Gros problème avec mon boitier 5d mkII
    Par davy_jones60 dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 03/08/2015, 17h55
  2. Gros soucis sur 60D
    Par bymeli dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/04/2013, 12h34
  3. Gros soucis de colorimétrie avec un 1D mkII
    Par Nick06 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/09/2009, 22h24
  4. Au secours gros soucis avec le capteur
    Par elomir dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/09/2009, 09h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h57.
