    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    Par défaut gestion du flash 420 EX avec 350D
    pouvez-vous m'aider sur le principe de fonctionnement.
    plage 28-105 pour le flash.
    - en mode P : vitesse ne descend pas en dessous 1/60 pour le boitier donc je pense qu'il y a une compensation de puissance du fash. donc je pense que le flash éclaire plus ou moins fort selon le réglage.
    - en revenche en mode AV : la vitesse peut descendre ce qui est souvent le cas 1/30 voir inférieur donc il utilise moins le flash. J'ai l'impression que la puissance du flash est constante quelque soit le réglage.
    - en mode M : comment est gérer le flash car pas pris en compte dans l'expo.
    Petite question, que ce passe t-il lorsque j'utilise mon sigma 70-200 f2.8 à 200mm par exemple, étant donné que le flash s'arrête à 105mm ? comment gére t-il ? et est-ce que la puissance du flash est fonction du réglage du boitier ? je pense que oui mais pas dans tous les modes : P oui ,mais AV et M non.
    ce que j'ai remarqué c'est que lorsque la lumière n'est pas trop faible il y a peu de problème, mais lorsque la lumière est plus faible, en mode AV étant donné qu'il peu baissé sa vitesse j'ai pas de soucis sauf que pour figer c'est difficile et en mode P par contre mes photos sont sous-ex.
    le seul moyen que j'ai trouvé en mode P c'est de soit augmenter les ISO logique, soit de sur-exposer mon flash.
    En mode AV idem voir mème de sous-exposer mon boitier pour gagner de la vitesse et de sur-exposer, plus, le flash pour compenser, mais bon tendance à avoir des visages blancs.
    le fonctionnement du flash n'est pas claire dans ma tête donc de l'aide.
    merci d'avance.
    Dernière modification par jeje14 ; 04/03/2007 à 10h28.
    350 E
    18-55 Canon et 55-200
    j'ai exactement le même problème que toi...
    Pouvez vous nous aider ???
    Membre Avatar de jackdv
    avril 2004
    Ussac 19
    eos 1D ,eos 1D mark3,
    24/105L f4, 300 L is f4,,85 mm1.8, 70/200L f4
    passez en mode manuel , expo 7.1/8 vitesse 1/100 1/125 et laisser faire la cellule ne pas s'occuper de ce qu'indique l'ecran et ca doit marcher
    350 E
    ok merci... je vais tester ca et je vus dirai quoi ... je trouve que d'origine en mode standart le fait qu'il reste à une vistesse de 1/60 est souvent genant.. => Flou de bouger souvent ...
    Membre Avatar de Fairlight
    Marly-le-Roi (78)
    350D
    18-55 f/3.5-5.6, 24-105 f/4, 50 f/1.8, 70-200 f/4 IS, 100 f/2.8
    Je viens de trouver la réponse à ta question sur ce thread :
    https://www.eos-numerique.com/forums...on-flash-7098/
    qui donne notamment un lien vers ce site :
    Flash Photography with Canon EOS Cameras - Part I.
    très intéressant. La réponse exacte que tu cherches se trouve probablement là :
    Flash Photography with Canon EOS Cameras - Part I.- Faq 10
    J'espère que ça t'aidera...
    350 E
    Merci bien je vais lire ca a tete reposée aussi car en pleine journée de l'anglais dans le bruit du boulot pas evident ....
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    J'ai mon hypothèse, qui peut se résumer en 2 lignes...
    En mode P et Av, l'appareil tente d'avoir le maximum de lumière naturelle (ou du moins ambiante), il va donc choisir une vitesse lente et un diaphgrame ouvert et minimiser l'apport de lumière du flash.
    Du coup je n'utilise le flash qu'en mode P (si je m'en fiche) ou en mode M (si je veux contrôler l'ouverture et/ou la vitesse), jamais en Av ou Tv.
    Marly-le-Roi (78)
    350D
    Allez, pour ceux qui auraient du mal avec l'anglais, voici une petite traduction (approximative, mais le sens y est) de la fameuse FAQ10 dont j'ai donné le lien ci-dessus :
    Pourquoi la mesure de lumière est-elle très différente entre les modes P et Av lorsque j'utilise un flash ?
    C'est comme celà que les appareils EOS fonctionnent. Les modes P, Av, Tv et M mesurent la lumière différemment avec un flash. En voici une version courte :
    Gardez à l'esprit que l'appareil mesure la lumière ambiante (existante) et l'illumination du flash indépendamment.
    Le mode P règle la vitesse entre 1/60s et la vitesse de synchro flash maximum que l'appareil supporte. Celà est fait pour ne pas avoir besoin d'un pied, même si le niveau de lumière est bas. Le premier plan est illuminé (si possible) par le flash.
    Les modes Av et Tv règlent la vitesse ou l'ouverture pour exposer correctement pour la lumière ambiante. Le flash est ensuite déclenché pour faire du fill-in sur le premier plan. Si la lumière ambiante est faible, un pied sera nécessaire.
    Le mode M permet de régler l'ouverture et la vitesse. L'appareil ajuste ensuite l'illumination du premier plan à l'aide du flash.
    En résumé, en mode Av et Tv, l'appareil va calculer l'exposition comme s'il n'y avait pas de flash, alors qu'en mode P et M, il en tient compte.
    J'espère que ça aidera...
  1. flash eos 350d
    Par ikenlove dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/02/2007, 15h06
  2. Flash au deuxième rideau avec EOS 350D
    Par gurt dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/12/2006, 18h28
  3. Gestion du flash en modes Tv Av et M....
    Par Nobodythere dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 90
    Dernier message: 20/12/2006, 08h01
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 10/05/2006, 17h04
  5. ?Gestion des dossiers sur CF avec 20D?
    Par cercle_de_confusion dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/09/2005, 03h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
