Discussion: Boitier en panne
    Membre Avatar de lio64
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    Canon: L16-35 f.4 is, 135L f.2, 100L macro f2.8 IS, 100-400 V2, x1.4 V3, Flash 430EX
    Par défaut Boitier en panne
    Suite à mon probleme :
    https://www.eos-numerique.com/forums...-panne-299245/
    Je cherche une bonne adresse d'un réparateur indépendant ou je pourrait envoyer mon boitier en toute confiance.
    Merci pour votre aide, mon boitier compte sur vous .
    Lionel.
    Modération : Post déplacé : Veillez à poster dans le forum adéquat.
    Administration EOS-Numérique.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Un réparateur à Laudun Lardoise dans le Gard a de bons retours
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Bonjour un ancien eosien qui hélas ne passe plus sur le site et spécialiste avait décrit un incident. Une partie peut t'aider, peut être. Il y a 2 contacts de sécurité un sur la trappes des cartes mémoires et un sur celle de la batterie
    Tu trouveras la totalité des échanges en faisant une recherche sur silverdot
    "Error 99 dans le boîtier lui-même, c'est plus complexe, le message pouvant apparaître pour diverses raisons, toutes liées peu ou prou au bon fonctionnement de la cage reflex et de l’obturateur lors d'un cycle normal de PDV.
    Le microprocesseur du boîtier effectue le monitoring en temps réel des divrerses parties mécaniques de la cage reflex, chaque étape de PDV étant déterminé par l'état de contacts mécaniques, soit d'informations électriques:
    - trois contacts sur l'obturateur (obturateur non armé, obturateur armé et synchro flash)
    - deux contacts détectant la position du miroir (position basse et position haute),
    - un contact dans l'objectif (contact de fin de course du diaphragme à pleine ouverture)
    - signal de fin de charge du flash
    - signal de validation du capteur pour la PDV.
    Si un seul de ces contacts une information électrique présente un dysfonctionnement, le code Error 99 s'affiche, provoquant le blocage du boîtier jusqu'à la remise sous tension suivante (on retire puis remet la batterie en place) pourréapparaître soit dés la réinitialisatio du microprocesseur, soit dés le premier déclenchement.
    Outre ces contacts gérant l'état initial de la cage reflex (position du miroir et de l'obturateur), on trouve quatre autres contacts dans le boîtier:
    - deux contacts de sécurité indiquant au microprocesseur que la trappe batterie et la trappe du lecteur de carte CF sont bien fermés. Si l'une de ces deux trappes n'est pas fermée, le boîter ne se met pas sous tension.
    - deux contacts dans la tête du flash intégré: le contact pop-up indiquant au microprocesseur que la tête du flash est complètement relevée, et le contact de détection de présence de flash externe monté sur la griffe du carter supérieur. Ces deux contacts ne provoquant pas l'apparition du message d'erreur 99, le premiersuscitant Error 05, le second ne fait apparaître aucun message d'erreur, la tête du flash intégré ne se levant ni sous la sollicitation manuelle par le bouton flash en haut à la gauche du fronton du boîtier, celui-ci continuant de fonctionner normalement, mais simplement privé de l'usage du flash intégré.
    Fin de l'état des lieux en matière de contacts surveillés en permanence par le microprocesseur du boîtier."
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    Merci pour les retours.
    Pour infos je l'ai envoyé à Loudun, bilan carte mère HS une petite vis c'est désolidarisé et à fait un faux contact. Boitier HS que je garderais éventuellement pour pièces, l'obtu étant relativement récent,
    je l'ai remplacé par le même car je ne peux me faire à l'ergonomie et prise en main des autres modèles et de surcroit pas le budget de son remplaçant.
    Sur certains point il est dépassé mais pour l'usage que j'en fait il me conviens parfaitement.
    Bonne journée.
  1. Panne déclencheur boîtier sur Canon 5D MK III
    Par gpa81 dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 25/11/2019, 18h06
  2. Boitier KONICA/MINOLTA DYNAX 5D en panne > OBTURATEUR HS
    Par KRO973 dans le forum Boitiers Divers
    Dernier message: 30/03/2016, 21h32
  3. Panne Objectif sx200-is : panne programmée ?
    Par eduam dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/07/2014, 17h41
  4. PANNE boitier EOS 300D
    Par icrespel dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/08/2012, 14h59
  5. Panne focus boitier EOS
    Par laurent33 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/10/2006, 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
