Discussion: ef 70-200 is II
    août 2016
    paris alger bruxelles
    E0S 1 & 5
    ef 20-35/24-105 L/50 1.4/ 70-200 2.8 is usm II / 100-300/135 L f.2
    Par défaut ef 70-200 is II
    bonjour,
    la partie arrière de mon optique a tendance à se dévisser ( côté collier ) après plusieurs usages! est ce normal?
    merci de partager vos expériences .
    salutations
    Membre Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    une petite photo aiderai .
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    un tuto pour démonter le 70-200 , ainsi que des questions réponses en anglais sur youtube .eric
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Can. 40 f.2.8 /50 f.1.4/ /16-35 f.4.0 /24-105 f.4.0 /Tamron G2 150-600/Tamron TC 1.4
    Si j'étais dans cette situation démontage une par une et remontage avec une micro goutte de frein filet bleu (le plus faible) et le tour est joué. Le bleu permettra que les vis restent en place et autorisera un futur démontage assez facile.
    A+patc45 bonne journée.
    août 2016
    E0S 1 & 5
    au fait c'est les vis se trouvant côté collier. Après plusieurs sorties photos elles ont tendances à se dévisser, pas toutes heureusement.
    Salutations
    Citation Envoyé par luxman66 Voir le message
    Salutations
    Donc comme dit précédemment ce n'est pas normal. Si garanti, déclare l'incident et envoie l'objo pour une prise en charge. Si occasion, demande peut-être quelques explications à ton vendeur qui n'a pas eu la délicatesse de te prévenir d'un démontage...
    août 2016
    E0S 1 & 5
    merci en tous les cas, je vais voir côte vendeur, demeurant confiant en constatant aucune traces d'usures ou tentative de démontage sur les vis
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Rien de dramatique, ça arrive..., ça m'est arrivé sur mon 500 f4is, passage au SAV pour resserrage avec petite révision ...
    Le technicien me disait que le serrage peut se faire avec du vernis à ongle sur les vis au montage.
    Par contre, je ne sais ce qui a été utilisé sur mon 500.
    Bref, testez le vernis à ongle et avisé une autre solution si le serrage ne tient pas.
    août 2016
    E0S 1 & 5
    merci quand même!
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Citation Envoyé par HAKEM Voir le message
    Les mécaniciens appel ce produit du "frein filet". Il permet d'empêcher le desserrage des vis sans les coller trop fort, ce qui permet leur démontage.
    Il existe plusieurs référence chez loctite : 243 / 271 / 648
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Sur mon post en No 5 j'ai déjà donné le nom du produit Frein filet en insistant sur la couleur bleu qui est la moins pénalisante en cas de futur démontage. Le vernis à ongles fonctionne aussi très bien comme le signale HAKEM il est bon de lire aussi les solutions que certaines personnes ont donné.....
    août 2016
    E0S 1 & 5
    Merci pour l'astuce frein filet "bleu" j'ai bien retenu la couleur pas de soucis.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h08.
