    août 2011
    7d et 6D II
    28 1.8 - 60 2.8 - 50 1.4 - 18-200 2.8 - 85 1.8 - 28/75 2.8
    Par défaut Flash canon 430 EX et 6D2
    J'ai vu un ancien fil sur la comptabilité entre le flash 430 ex et le 6D mark II, apparemment les 2 étaient compatibles. Je suis passé d'un 7D, avec lequel le flash marchait très bien, à un 6D 2 et là j'ai un problème : que ce soit avec le flash monté sur la griffe du réflex ou en déporté (avec transmetteurs YONGNUO YN-622C II E-TT), le flash se déclenche bien mais impossible de paramétrer le flash depuis le menu dédié du réflex, un message m'indique sur l'écran du réflex que le flash n'est pas reconnu...
    Une idée de ce qui cloche et comment résoudre le problème ? Merci par avance.
    Fabrice
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonsoir, tu n’as pas un petit soucis avec le micro contacteur sur la griffe du flash côté écran supérieur
    perso mon 430 EX2 fonctionne sans soucis avec mon 60d et mon 7d2
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Question idiote le 6d2 a t’il un flash interne si non ma réponse est nulle
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Je viens de vérifier pour paramétrer le flash externe il doit être fixé sur le sabot de l’ apn donc le message d’erreur que tu as en flash déporté est normal. Le 6d2 n’a pas une fonction radio ? Peut être voir si ce n’est pas là le pb
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Bonjour Leponch
    Les flashes EX sont sortis avant que les appareils EOS soient dotés du réglage total par le boîtier. Certains réglages sont possibles mais pas tous et l'appareil affiche le message "flash non reconnu".
    Ce qui t'arrive est donc normal.
    Néanmoins ton flash, monté sur la griffe, fonctionne bien en TTL et expose normalement. Les réglages qui ne peuvent pas être fait par l'appareil doivent être faits directement sur le flash.
    Ceci bien sûr si ton flash est un 430 EX et pas un 430 EXII...
    PS : je suis néanmoins surpris que ce flash fonctionne complètement avec le 7D. J'ai un 430 EX et un 7D et je n'accède pas à tous les réglage.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 30/12/2014, 11h33
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2014, 20h45
  3. RAY FLASH Rotator pour flash cobra CANON
    Par Liberté dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 05/10/2012, 16h25
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 17/12/2011, 23h29
  5. Compatibilité flash sigma et flash canon
    Par hestia.79 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/09/2010, 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h28.
