Discussion: Colliers de fixation sur pied.
04/03/2020, 10h43 #1Membre
- janvier 2006
- Poitiers
- 80
- EOS5D
- EF 50/1,8I, 100 macro, 300 f/4 IS, 70/200 2,8
Bonjour. Je ne retrouve pas, sur le forum, le tableau qui précisait les compatibilités entre les différents colliers de pied canon et les objectifs concernés! En particulier, les correspondances en fonction des couleurs, à savoir si un vieux ( très ) collier de 200 f/2.8 USM I noir pouvait se monter sur le dernier 70-200 f/4?
D'avance merci pour vos réponses éclairées !
04/03/2020, 10h54 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Non c'est modèle unique des colliers. Celui du 200 2.8 doi être le A II (B) et celui du 70-200 f4 IS le A II (WII)
04/03/2020, 20h54 #3Membre
- avril 2015
- Surgères
- 53
- 64
- Canon 70D
- Canon 17-55 f/2.8, 70-200 f/4L IS
Je possède aussi le 70-200 f4 (version IS 1) et je me posais la question de l’utilité de ce collier. Mon trépied avec le couple 5d IV / 70-200 est très stable. Dans quels cas est-il utile ?
04/03/2020, 21h46 #4Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 63
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
Comme son nom l'indique fixation sur un pied (pose longue, prise télécommandée, ...) ou un monopode (stabilité, poids, handicap, ...) et pour le transport avec une courroie type blackrapid ou autre. Ou alors je ne comprends pas la question
04/03/2020, 22h20 #5Membre
- avril 2015
- Surgères
- 53
- 64
- Canon 70D
05/03/2020, 06h26 #6Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 63
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
Il n'y a pas qu'un problème de poids, si tu fixes ton trépied au niveau du boitier, le centre de gravité de l'ensemble se trouvant en avant du point de fixation, tu as une tendance naturelle à pencher vers l'avant et un porte à faux assez important (distance centre de gravité de l'objectif / pt de fixation), tu peux donc avoir des vibrations => perte de netteté ou de piqué, en rajoutant le collier de pied tu décaleras le centre de gravité de l'ensemble plus vers l'avant ainsi que ton point de fixation et l'ensemble sera un peu plus équilibré. Bon il faut aussi que le collier de pied soit suffisamment rigide pour éviter des flexions là aussi générateurs de vibrations.
Maintenant, tu as aussi le droit de ne pas en utiliser
05/03/2020, 09h50 #7Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 861
- Eos
- Canon Tamron Sigma
Efficace pour un bon équilibrage, donc des vibrations en moins sur pied.
05/03/2020, 16h05 #8Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
05/03/2020, 21h50 #9Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Tombé ici par hazard et comme tu est un voisin : ReponseBonjour. Je ne retrouve pas, sur le forum, le tableau qui précisait les compatibilités entre les différents colliers de pied canon et les objectifs concernés! En particulier, les correspondances en fonction des couleurs, à savoir si un vieux ( très ) collier de 200 f/2.8 USM I noir pouvait se monter sur le dernier 70-200 f/4?
Tu a celui ci ..... pendant 24h : https://www.partage-temporaire.fr/20...de-pied-canon/
Pour rappel la référence d'un collier de pied Canon est composée de la manière suivante :
Une lettre : Le modèle
Un chiffre Romain optionnel : La version du modèle
Une lettre entre parenthèse : La couleur.
Et pour ce dernier comme Canon est passé d'un blanc cassé beige a un Blanc neutre il a mis une version sur la lettre White.
Bref cela doit se monter, et au pire si tu n'aime pas le noir sur blanc tu a du compatible pas cher pour éviter les fautes de mauvais gout et les réflexions des puristes.
PS : Sauf gourance de ma part le 200/2.8 n'existe qu'en deux versions, le I non Usm et le II Usm ... a confirmer.
05/03/2020, 22h24 #10Membre
- janvier 2006
- Poitiers
- 80
- EOS5D
Merci à toi. Les deux versions du 200 f/2.8 sont USM mais non IS .
05/03/2020, 22h47 #11Membre
- avril 2015
- Surgères
- 53
- 64
- Canon 70D
Ok, merci à tous pour l’info
06/03/2020, 10h04 #12Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
La seule différence entre les deux versions concerne le pare-soleil. Rétractable sur la version I et amovible sur la Version II.
Pour le reste, c'est kif-kif.
Concernant les colliers Canon, j'avoue que c'est assez cher pour ce que c'est. J'ai payé le mien 180€, je crois.
Comme je récupère la TVA, ça fait moins mais quand même.
Attention à la qualité toutefois, votre appareil entier, boîtier + objo tient là-dessus. En cas de chute, c'est la cata. Faut pas ergoter sur la sécu.
15/03/2020, 18h18 #13
16/03/2020, 15h23 #14Membre
- janvier 2006
- Poitiers
- 80
- EOS5D
Je remets l'image, j'ai changé d'hébergeur !
Diametre des differents colliers de pied
Par JPdsfr dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 10/07/2011, 17h23 -
fixation sur pied.
Par grimi dans le forum Matériels DiversRéponses: 1Dernier message: 06/09/2010, 14h47 -
Colliers et objectifs
Par Tophe dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 29/01/2008, 21h44 -
Colliers de perles
Par FZeder dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 2Dernier message: 01/07/2007, 13h30
