Discussion: Eclairage et physique
    septembre 2015
    nantes
    canon eos 600D
    50mm f/1.8
    Par défaut Eclairage et physique
    hello,
    question de physique. je dois me servir de ma fresnel 1000w en 220v mais au canada (voltage a 110)donc je vais acheter un transfo qui me permettra de l'utiliser a pleine puissance en 110v.
    le problème est qu'il faut une ampoule de secours et comme je suis a l'étranger les ampoules 1000w sont en 120V (les ampoules 1000W a 230v sont introuvables et si elles le sont dans un délais trop long)
    puis-je éclairer avec ma fresnel a pleine puissance avec une ampoule 120v sachant qu'il y a le transfo ?
    qu'en pensez vous je suis vraiment perdu.
    merci
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    P=UxI
    sans transfo ça devrait marcher non ? Y a qu’au niveau de la prise qu’il faut un adaptateur
    septembre 2015
    nantes
    canon eos 600D
    50mm f/1.8
    P=UxI
    euh sans transfo ca ne marche pas vu que c'est une prise a 110V et ma fresnel est a 220v faut forcement le transfo ! mais le problème est plutôt l'ampoule de 120V
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Et faire acheter une ampoule 220V a un copain en france qui te l'envoi ?
    septembre 2015
    nantes
    canon eos 600D
    50mm f/1.8
    Citation Envoyé par Ewhyles Voir le message
    trop cher malheureusement
    pour le delais
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Je viens de relire le post.
    Et pourquoi ne pas mettre une ampoule de 110 V ? 1000W, c'est 1000W, ça n'a rien a voir avec le voltage.
    Une ampoule, c'est un petit morceau de métal (généralement du tungsten) qui lors du passage du courant s'échauffe par effet Joule jusqu'à devenir blanc. Le tout est enfermé dans un gaz absent d'oxygène pour éviter l'oxydation rapide hautement exothermique (en gros, pour éviter que ça brûle). Bref, en fonction du voltage, l'effet Joule sera différent et donc, la géométris du fil en tungsten est adaptée pour avoir la puissance requise.
    La seule "méfiance" a avoir concerne la section du câble. En effet, 1000 W en 220 V fait environ 4,5 Ampères alors qu'en 110V, ça fait le double ! Soit environ 9 ampères. Afin d'éviter de faire cramer le câble d'alimentation il faut s'assurer que sa section soit au minimum de 1,5 mm², ce qui devrait être le cas car c'est une section nominale standard. A moins que la lampe soit du premier prix, il y a des chances d'avoir du 0,75 mm² et dans ce cas, il faudra surveiller l'échauffement du câble d’alimentation.
    Membre Avatar de yopap
    février 2015
    rhône
    eos 7 d , 7 d2
    100 f2.8 L macro-400 f5.6 L-18-55 is - Rodenstock Apo-ronar 360 mm
    il faudrait un peu plus de détails , pleine puissance 1000 W je suppose que tu n'est pas obligé de toujours utiliser la pleine puissance de ce projecteur il doit y avoir un gradateur , un systeme de régulation de la puissance désirée,en gros de l'electronique qui permet le reglage du flux lumineux, si c'est le cas le transfo 110---->220 est obligatoire sinon prévoir un extincteur à proximité.
    Pourquoi ne pas louer sur place un "Fresnel" adapté.
  1. Bouton physique (Q)
    Par shiloh1987 dans le forum EOS 6D MKII
    Dernier message: 09/03/2019, 07h16
  2. Kilafé N° 811: L'épuisement physique
    Par Phil81 dans le forum Le Kilafé
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/07/2016, 19h00
  3. Recherche livre sur la physique d'un APN
    Par f-gnnz dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/09/2012, 08h33
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 14/01/2010, 15h31
  5. Simple cours de physique!
    Par Muzz dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 15/02/2007, 16h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h26.
