Discussion: Caractéristiques EOS-1D X Mark III
27/02/2020, 10h45 #1Administrateur - Fondateur - Propriétaire
- mars 2004
- Belgique / France
- 6 003
- EOS R7 * EOS 650D
- Canon
Caractéristiques détaillées
Capteur d'image
Type
CMOS 24 × 36 mm
Nombre de pixels effectifs
Env. 20,1 millions
Nombre total de pixels
Env. 21,4 millions
Ratio d’aspect
3/2
Filtre passe bas
Intégré/fixe avec système d'auto-nettoyage
Type de filtre couleurs
Couleurs primaires
Processeur d'image
Type
DIGIC X
Objectif
Monture d'objectif
EF (sauf modèles EF-S / EF-M)
Distance focale
Coefficient multiplicateur de focale d'1x avec objectif EF
Mise au point reflex
Type
Détection de différence de phase d'enregistrement d'image auxiliaire TTL avec capteur AF dédié
Système/Collimateurs AF
191 collimateurs / 155 collimateurs AF de type croisé f/4, dont 1 collimateur de type double croisé à f/2.8 1
Le nombre de collimateurs AF de type croisé varie selon l'objectif.
Plage de fonctionnement AF
IL -4 à 21 (à 20°C et ISO 100)
Modes AF
One Shot
AI Focus
Sélection du collimateur AF
Sélection automatique : 191 collimateurs AF (avec suivi des visages et AF sur les yeux)
Sélection manuelle : 1 seul collimateur AF (possibilité de sélectionner tous les collimateurs, 61, 15, 9 collimateurs ou des collimateurs de type croisé uniquement)
Sélection manuelle : mesure AF spot
Sélection manuelle : extension du collimateur AF à 4 collimateurs (haut, bas, gauche, droite)
Sélection manuelle : extension du collimateur AF aux 8 collimateurs environnants
Sélection manuelle : zone AF
Sélection manuelle : zone AF large
Les collimateurs AF peuvent être sélectionnés individuellement pour les prises de vue au format vertical ou horizontal.
Affichage du collimateur AF sélectionné
Affichage dans le viseur et sur l'écran LCD
Mémorisation de l'AF
Mémorisa. lorsque déclench. enfoncé mi-course ou AF-ON en mode AF One-Shot.
Faisceau d'assistance AF
Émis par le flash Speedlite optionnel
Mise au point manuelle
Par la bague de l'objectif
Micro-réglage AF
Manuel : réglage de +/- 20 niveaux
Appliquer la même valeur d'ajustement à tous les objectifs
Ajuster jusqu'à 20 objectifs individuellement
Ajuster par numéro de série de l'objectif
Contrôle d'exposition
Modes de mesure
Capteur de mesure RVB + IR d'environ 400.000 pixels, mesure sur 384 zones
(1) Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF)
(2) Mesure sélective (environ 6,2 % du viseur, au centre)
(3) Mesure spot : mesure spot centrale (environ 1,5 % du viseur, au centre)
Mesure spot liée au collimateur AF
Mesure multi/spot
(4) Moyenne à prédominance centrale
Plage de mesure
IL 0 à IL 20 (à 23 °C avec objectif 50 mm f/1.4, pour 100 ISO) IL -3 à IL 20 en mode En direct et vidéo
Mémorisation d’exposition
Auto : fonctionne en mode AF One Shot avec mesure évaluative lorsque la mise au point est effectuée
Manuelle : avec le bouton de mémorisation d'exposition dans tous les modes d'exposition
Correction d'exposition
+/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique, AEB)
AEB
Sur 2, 3, 5 ou 7 vues et +/-3 IL par paliers de 1/3 ou de 1/2
Prise de vue anti-scintillement
Oui Scintillements détectés à une fréquence de 100 ou 120 Hz. La vitesse de prise de vue en continu maximale peut chuter.
Équivalent de vitesse ISO
Photos : 100-102400 ISO (par paliers de 1/3) Sensibilité ISO extensible à L : 50 ou H1 : 204800, H2 : 409600, H3 : 819200 (sélectionné dans Fonctions personnalisées)
Obturateur
Type
Obturateur avec plan focal mécanique à défilement vertical, commandé par voie électronique à toutes les vitesses / Obturateur électronique avec capteur
Vitesse
30 à 1/8000 s (par incréments d'1/3), pose longue
Déclencheur
Déclencheur électromagnétique de type « toucher léger »
Balance des blancs
Type
Balance des blancs auto par le capteur d'image
Réglages
Auto (priorité atmosphère / priorité blanc), lumière du jour, ombragé, nuageux, lumière tungstène, éclairage fluorescent blanc, flash, personnalisé, réglage de la température de couleur
Correction de balance des blancs :
1. Bleu/ambre +/- 9
2. Magenta/vert +/-9.
Bracketing de la balance des blancs
+/-3 valeurs par paliers de 1 valeur
3, 2, 5 ou 7 images bracketées par déclenchement
Possibilité de choisir une dominante bleu/ambre ou magenta/vert.
Viseur
Viseur
Pentaprisme
Couverture (verticale/horizontale)
Env. 100 %
Agrandissement
0,76x 2
Relief oculaire
20 mm
Correction dioptrique
-3 à +1 dioptrie
Verre de visée
fixe
Miroir
Miroir semi-transparent à retour rapide pour toutes les surfaces
Informations dans le viseur
Informations sur l'autofocus : collimateurs AF simple/spot, cadrage AF, statut AF, indicateur de mise au point, mode AF, sélection du collimateur AF, enregistrement du collimateur AF
Informations sur l'exposition : vitesse d'obturation, valeur d'ouv., sensibilité ISO (toujours affichée), mém. d'expo, niv/correc. de l'expo, mesure du flash, cercle de mesure spot, avertiss. d'expo, AEB, mode mesure, mode pdv., heure
Informations sur le flash : recyclage, synchronisation haute vitesse, verrouillage d'exposition au flash, correction d'exposition au flash, lumière anti yeux rouges.
Informations sur l'image : informations sur la carte, rafale maximum (affichage à 2 chiffres), priorité hautes lumières (D+).
Informations sur la composition : zone de cadrage, ratio d'aspect, grille, niveau électronique
Autres informations : vérification de la batterie, symbole d'avertissement, détection des tremblements, mode d'acquisition, balance des blancs, indicateur JPEG/RAW
Aperçu de la profondeur de champ
Oui
Obturateur d'oculaire
Intégré
Écran LCD
Écran
TFT de 8,01 cm (3,2 pouces), env. 2,1 millions de points
Couverture
Env. 100 %
Angle de champ (horizontal/vertical)
Env. 170°
Traitement
Antireflet et structure robuste
Luminosité
Automatique : à l'aide du capteur externe de lumière ambiante
Manuel : sept niveaux de réglage
Paramètres réglables sur 4 teintes couleur
Options d'affichage
(1) Écran de Contrôle rapide
(2) Réglages de l'appareil photo
(3) Niveau électronique sur deux axes
(4) Écran de Contrôle rapide personnalisable
Flash
Modes
Flash auto E-TTL II, manuel
Synchronisation X
1/250 sec.
Correction d'exposition au flash
+/-3 IL par incréments d'1/3 ou d'1/2 avec les flashes Speedlite de la série EX
Bracketing d'exposition au flash
Oui, avec un flash externe compatible
Mémorisation d'exposition au flash
Oui
Griffe/borne PC
Oui / Oui
Synchronisation sur le deuxième rideau
Oui
Compatibilité flash externe
E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash sans fil
Contrôle flash externe
Via l'écran de menu du boîtier
Prise de vue
Modes
Programme d'exposition automatique, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel, 3 paramètres personnalisés
Styles d'image
Auto, standard, portrait, paysage, neutre, fidèle, monochrome, ultradétaillé, défini par l'utilisateur (x3)
Espace colorimétrique
sRVB et Adobe RVB
Traitement de l'image
Clarté (8 niveaux)
Priorité hautes lumières (2 réglages)
Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
Réduction du bruit en pose longue
Réduction du bruit en ISO élevée (4 paramètres)
Correction optique de l'objectif :
- Correction du vignetage (photos et vidéos)
- Correction de l'aberration chromatique (photos et vidéos)
- Correction de la distorsion (pendant ou après la prise de vue)
- Correction de la diffraction (photos et vidéos)
- Optimiseur d'objectif numérique (pendant ou après la prise de vue)
Rééchantillonnage M1, M2 ou S 3
Traitement d'image RAW, uniquement pendant la lecture des images
Cadrage/rotation des images (rapports d'aspect 3:2, 16:9, 4:3, 1:1, 2:3, 9:16, 3:4)
Exposition multiple
Modes d'acquisition
Vue par vue, haute sensibilité en rafale, basse sensibilité en rafale, retardateur (2 s+télécommande, 10 s+télécommande), vue par vue floutée S, prise de vue floutée en continu
Prise de vue en continu
Max. Env. 16 im./s
Max. 20 im./s en mode Visée par l'écran avec le miroir verrouillé avec l'exposition et suivi AF
(Vitesse maintenue pour un nombre illimité de fichiers JPEG ou plus de 1000 images RAW) 4
Mode de visée par l'écran
Type
Viseur électronique avec capteur d'image
Couverture
Env. 100 % (horizontalement et verticalement)
Fréquence d'image
Pour les photos à 29,97 im./s ; pour les vidéos à 59,94/29,97 im./s (NTSC) 50/25 im./s (PAL)
MISE AU POINT
Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran)
Mise au point automatique : AF CMOS Dual Pixel (visage+suivi
AF spot
AF à 1 point
Agrandir la zone AF :
Agrandir la zone AF : autour
Autofocus de zone
Grande zone AF : vertical
Grande zone AF : horizontal)
Mesure
Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image (384 zones)
Mesure partielle (env. 5,8 % du mode Visée par l'écran)
Mesure spot (env. 2,9 % du mode Visée par l'écran)
Mesure moyenne à prépondérance centrale
Le temps de mesure active peut être modifié
Options d'affichage
Quadrillage (x3), informations de prise de vue basiques, informations de prise de vue détaillées, histogramme, niveau électronique
Format de fichier
JPEG : 10 options de compression
HEIF : 10 options de compression (10bits 422 BT2100)
RAW : RAW, CRAW
Compatible Exif 2.31 et format Design rule for Camera File system 2.0
Compatible DPOF (Digital Print Order Format) version 1.1
Enregistrement simultané en RAW + JPEG
Oui, toutes les combinaisons RAW + JPEG/HEIF sont possibles, possibilité de formats différents sur cartes séparées
Taille d'image
JPEG/HEIF : (L) 5472 × 3648, (M1) 4368 × 2912, (M2) 3648 × 2432, (S) 2736 × 1824
HEIF : 5472 × 3648
RAW : (RAW/C-RAW) 5472 × 3648
Dossiers
De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés
Numérotation des fichiers
(1) Numérotation consécutive
(2) Réinitialisation auto
(3) Réinitialisation manuelle
Vidéo EOS
Type de vidéo
RAW : CRM 12bits ; audio : PCM linéaire
Vidéo MP4 : 4K (MPEG4 AVC/H.264 8 bits, MPEG4/HEVC 10 bits avec Canon Log), Full HD - MPEG4 AVC/H.264 ; audio : PCM linéaire
Vidéo MP4 : Full HD - MPEG4 AVC/H.264 ; audio : AAC
Taille de vidéo
RAW 4K (5496 × 2904) - (23,98, 24, 25, 29,97, 50, 59,94 im./s)
DCI 4K (17:9) - 4096 × 2160 (23,98, 24, 25, 29,97, 50, 59,94 im./s) intratrame ou intertrame
UHD 4K (16:9) - 3840 × 2160 (23,98, 25, 29,97, 50, 59,94 im./s) intratrame ou intertrame
DCI 4K recadré (17:9) - 4096 × 2160 (23,98, 24, 25, 29,97, 50, 59,94 im./s) intratrame ou intertrame
Full HD (16:9) - 1920 × 1080 (23,98, 24, 25, 29,97, 50, 59,94 im./s) intratrame ou intertrame et IPB léger
Oui : RAW vers carte dans l'emplacement 1 ; Proxy (MP4) vers carte dans l'emplacement 2
Échantillonnage des couleurs (enregistrement interne)
4K - YCbCr4:2:2 (8 bits)
HD/Full HD - YCbCr4:2:0 (8 bits)
Canon Log
Oui, Log 1
Durée de vidéo
4K et Full HD - Durée maximale 29 min 59 s (à l'exception des vidéos à cadence élevée). Fichiers non limités à 4 Go avec carte exFAT CF.
Vidéo à cadence élevée
Vidéo MOV : Full HD - 1920 × 1080 à 100 ou 119,9 im./s
Enregistré sous forme de vidéo en mode ralenti avec vitesse divisée par 4
Durée maximale d'enregistrement d'une scène : 7 min 29 s
Extraction à partir des vidéos 4K
Possibilité d'extraire des images JPEG de 8,3 millions de pixels des vidéos 4K
Débit binaire/Mbit/s
RAW 5.5K : (50/59,94p) env. 2600 Mbit/s (30/25/24/23,98p) env. 1800 Mbit/s
Canon Log désactivé (H264 MP4)
DCI 4K (50/59,94p) : ALL-I env. 940 Mbit/s, IPB env. 230 Mbit/s
DCI 4K (29,97/25,00/24,00/23,98p) : ALL-I env. 470 Mbit/s, IPB env. 120 Mbit/s
DCI 4K recadré (50/59,94p) : ALL-I env. 940 Mbit/s, IPB env. 230 Mbit/s
DCI 4K recadré (29,97/25/24,00/23,98p) : ALL-I env. 470 Mbit/s, IPB env. 120 Mbit/s
UHD 4K (50/59,94p) : ALL-I env. 940 Mbit/s, IPB env. 230 Mbit/s
UHD 4K (29,97/25p) : ALL-I env. 470 Mbit/s, IPB env. 120 Mbit/s
Full HD (119,90/100p) : ALL-I : env. 360 Mbit/s
Full HD (59,94p/50p) : ALL-I : env. 180 Mbit/s
Full HD (59,94p / 50p) : IPB : env. 60 Mbit/s
Full HD (29,97/25p) : ALL-I : env. 90 Mbit/s
Full HD (29,97/25p) : IPB : env. 30 Mbit/s
Full HD (29,97/25p) : IPB léger : env. 12 Mbit/s
Canon Log activé (H265 MP4)
DCI 4K (50/59,94p) : ALL-I env. 1000 Mbit/s, IPB env. 340 Mbit/s
DCI 4K (29,97/25,00/24,00/23,98p) : ALL-I env. 470 Mbit/s, IPB env. 170 Mbit/s
DCI 4K recadré (50/59,94p) : ALL-I env. 1000 Mbit/s, IPB env. 340 Mbit/s
DCI 4K recadré (29,97/25/24,00/23,98p) : ALL-I env. 470 Mbit/s, IPB env. 170 Mbit/s
UHD 4K (50/59,94p) : ALL-I env. 1000 Mbit/s, IPB env. 340 Mbit/s
UHD 4K (29,97/25p) : ALL-I env. 470 Mbit/s, IPB env. 170 Mbit/s
Full HD (119,90/100p) : ALL-I : env. 470 Mbit/s
Full HD (59,94p/50p) : ALL-I : env. 170 Mbit/s
Full HD (59,94p / 50p) : IPB : env. 90 Mbit/s
Full HD (29,97/25p) : ALL-I : env. 135 Mbit/s
Full HD (29,97/25p) : IPB : env. 45 Mbit/s
Full HD (29,97/25p) : IPB léger : env. 18 Mbit/s
Microphone
Microphones stéréo intégrés (48 kHz, 16 bits x 2 canaux)
Affichage HDMI
Écran externe uniquement, écran externe sans informations affichées ou en simultané sur l'appareil photo et l'écran externe
Sortie HDMI
Enregistrement 4K et Full HD, YCbCr 4:2:0 non compressé, BT709 8 bits ou YCbCr 4:2:2, BT2020 10 bits avec sortie audio Canon Log via HDMI également possible
MISE AU POINT
AF CMOS Dual Pixel, Détection de visages, Suivi AF et Autofocus Servo vidéo Mise au point manuelle
ISO
100-25600 (par paliers de 1/3) ISO extensible à H1 : 51200, H2 : 102400, H3 : 204800 (sélectionné dans Fonctions personnalisées)
Stabilisateur d'image numérique vidéo
Oui, zone d'image lorsque cette option est activée : réduite de 10 %
Autres caractéristiques
GPS
Intégrées - Longitude, latitude, altitude, heure UTC
• Satellites GPS (États-Unis)
• Satellites GLONASS (Russie)
• Quasi-Zenith Satellite Michibiki (Japon)
38 fonctions personnalisées
Balise de métadonnées
Auteur, copyright, notation des images (0 à 5 étoiles) GPS, notation, IPTC (enregistré auprès d'EOS Utility/Browser Remote)
Écran LCD (EL) / Bouton éclairage
Oui / Oui
Résistance Humidité / Poussière
Oui
Mémo vocal
Oui
Détecteur de sens de cadrage
Oui
Histogramme
Luminosité : oui
RVB : oui
Zoom en lecture
1,5× à 10×
Formats d'affichage
(1) Image unique avec informations (2 niveaux)
(2) Image unique
(3) Index 4 images
(4) Index 9 images
(5) Index 36 images
(6) Index 100 images
(7) Affichage de saut
(8) Montage vidéo
(9) Traitement RAW
(10) Notation
Protection contre l'effacement d'images
Protection contre l'effacement d'une image à la fois, d'un dossier ou d'une carte
Effacement d'images
Image unique, image sélectionnée, dossier, carte ou toutes images non protégées
Retardateur
2 s, 10 s
Catégories des menus
(1) Menu Prise de vue 1 - 4 (photo/vidéo séparée)
(2) Menu AF 1 - 5
(3) Réseau 1
(3) Menu Lecture 1 - 3
(5) Menu Configuration 1 - 5
(6) Menu des fonctions personnalisées 1 - 9
(7) Mon menu (1 - 5 sélectionnables par l'utilisateur)
Langues du menu
Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, indonésien, malais et japonais.
Mise à jour du firmware
Mise à jour possible par l'utilisateur (Appareil photo, objectif, WFT, flash Speedlite externe)
Matériaux du boîtier
Alliage de magnésium
Interface
Ordinateur
USB 3.1 Gen 2 (PTP)
Wi-Fi
LAN sans fil (IEEE802.11 b/g/n), (2,4 GHz uniquement) avec prise en charge Bluetooth5 Fonctionnalités prises en charge : EOS Utility, smartphone, transfert sur Internet
Autre
HDMI (mini), microphone externe (mini-prise stéréo), prise casque, RJ-45, prise de déclenchement à distance N3, connecteur PC Flash
Carte mémoire
Type
CFexpress 1.0 Type B
Systèmes d'exploitation compatibles
PC
Windows 8.1 et Windows 10 (mode tablette non pris en charge)
Macintosh
Mac OS 10.14 (Mojave)
Mac OS 10.13 (High Sierra)
Mac OS 10.12 (Sierra)
OS X 10.11 (El Capitan)
Logiciels
Autre
EOS Utility 3, Picture Style Editor, utilitaire WFT, application Camera Connect (iOS/Android)
Retouche d'image
Digital Photo Professional 4, Digital Photo Professional Express pour iPad (traitement des images RAW),
Alimentation
Batteries
Batterie lithium-ion rechargeable LP-E19, LP-E4N
(Batterie LP-E19 fournie)
Autonomie de la batterie
Prises de vue avec viseur : env. 2850 (à 20 °C) 6
Prises de vue avec viseur : env. 2360 (à 0 °C) 7
Prise de vue avec Visée par l'écran : env. 610 (à 20 °C) 8
Prise de vue avec Visée par l'écran : env. 530 (à 0 °C) 9
Enregistrement vidéo 4K : env. 2 h 20 min (à 20 °C) (Autofocus Servo vidéo désactivé)
Vérification de la batterie
Affichage automatique en 6 niveaux
Économie d'énergie
Mise hors tension au bout de 1, 2, 4, 8, 15 ou 30 min.
Alimentation courant alternatif
Adaptateur secteur AC-E19/DR-E19
Accessoires
Objectifs
Tous objectifs EF (sauf objectifs EF-S)
Flash
Flashes Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX III-RT, 430EX III, 470EX AI, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX-RT, 600EX, 600EX-II RT, EL 100, Flash Macro Annulaire MR-14EX, Flash Macro Annulaire MR-14EX II, Flash Macro à Double Réflecteur MT-24EX, transmetteur Speedlite ST-E2, transmetteur Speedlite ST-E3-RT)
Télécommande
Télécommande avec contacts type N3 et flash Speedlite 600EX-II-RT
Alimentation électrique et chargeur de batterie
Batterie LP-E19, batterie LP-E4N, chargeur de batterie LC-E19, adaptateur secteur AC-E19/DR-E19
Autre
Transmetteur de fichiers sans fil WFT-E9, œilleton Eg, correcteur dioptrique de l'objectif série Eg avec cadre en caoutchouc Eg, œilleton antibuée Eg, viseur d'angle C, courroie E1/E2
28/02/2020, 15h54 #2Abonné
- mai 2009
- Bourg-Achard (27)
- 60
- 2 191
- Hybride / Reflex / FF / APS-H / APS-C
- Tout ce qu'il faut ...
Ah, si j'avais beaucoup d'argent, j'aimerais beaucoup l'avoir, cette merveille technologique !
Mon site "Jarodenzo"
19/03/2020, 07h17 #3Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 334
- 1 DX, R3
22/03/2020, 15h35 #4Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
A tout hasard, un peu de lecture: https://media.the-digital-picture.co...hite-Paper.pdf
De toute façon, cet appareil n'est clairement pas pour moi car même si je pouvais me l'offrir il est fort probable que je ne sache pas l'utiliser.
22/03/2020, 16h12 #5Membre
- mai 2014
- clermont ferrand
- 60
- 963
- CANON R3
- De 16 à 600
Vous seriez surpris le la facilité/efficacité d'utilisation en montant en gamme, même si le boitier n'est pas exploité à son potentiel
Concernant le prix, oui, ça pique..., un peu..., beaucoup..., à la folie..., puis, faut l’objectif "L" qui fini de ruiner vos relations avec votre banque
Caractéristiques Eos 250D
Par Baylyns dans le forum EOS 250DRéponses: 0Dernier message: 27/02/2020, 10h28 -
Caractéristiques Eos 2000D
Par Baylyns dans le forum EOS 2000DRéponses: 0Dernier message: 27/02/2020, 10h25 -
Caractéristiques Eos 4000D
Par Baylyns dans le forum EOS 4000DRéponses: 0Dernier message: 27/02/2020, 10h21 -
caracteristiques photo
Par bebs dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 28/03/2010, 18h43 -
caractéristiques d'une photo
Par snoupy20 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 5Dernier message: 04/01/2006, 22h02
