Discussion: Caractéristiques Eos 250D
27/02/2020, 10h28 #1Administrateur - Fondateur - Propriétaire
- mars 2004
- Belgique / France
- 5 993
- EOS R7 * EOS 650D
- Canon
Caractéristiques détaillées
Capteur d'image
Type
CMOS 22,3 mm × 14,9 mm
Nombre de pixels effectifs
Env. 24,10 millions de pixels
Nombre total de pixels
Env. 25,80 millions de pixels
Ratio d’aspect
3/2
Filtre passe bas
Intégré/Fixe
Nettoyage du capteur
Système EOS de nettoyage intégré
Type de filtre couleurs
Couleurs primaires
Processeur d'image
Type
DIGIC 8
Objectif
Monture d'objectif
Fixation EF et EF-S
Distance focale
Env. 1,6x la distance focale de l'objectif
Stabilisation de l'image
Stabilisateur d'image optique sur les objectifs compatibles
MISE AU POINT
Type
Via le viseur optique : système de détection de différence de phase d'enregistrement d'image secondaire TTL avec capteur AF dédié.
En mode Visée par l'écran sur l'écran LCD : système d'autofocus CMOS Dual Pixel. Pixels de détection de phase intégrés au capteur d'image1
Système/Collimateurs AF
Via le viseur optique : les 9 collimateurs AF centraux sont des collimateurs de type croisé f/5,6 de type croisé. Le collimateur AF central est un collimateur f/2,8 sensible aux lignes verticales. Autres collimateurs AF : AF f/5,6 sensibles aux lignes verticales ou horizontales. 2
En mode Visée par l'écran sur l'écran LCD : maximum de 143 collimateurs AF accessibles via la sélection automatique de l'appareil photo 3 Positionnement libre d'un collimateur AF/d'une zone AF (maximum 3975 collimateurs) avec la sélection manuelle1
Plage de fonctionnement AF
Via le viseur optique : -0,5 à 18 IL (collimateur AF central)4 0,5 à 18 IL (autres collimateurs AF) 4
En mode Visée par l'écran sur l'écran LCD : -4 à 18 IL (f/1,2 à 23 °C et ISO 100) avec Autofocus One-Shot
Modes AF
AI Focus, One Shot, AI Servo (algorithme AI Servo II)
Sélection du collimateur AF
Viseur optique :
Sélection automatique : 9 collimateurs AF
Sélection manuelle : 1 seul collimateur AF
Affichage du collimateur AF sélectionné
Indiqué par l'écran LCD à transmission dans le viseur sur l'écran de contrôle rapide
Mémorisation de l'AF
Mémorisé lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode Autofocus One-Shot ou lorsque la touche AF-ON est enfoncée.
Faisceau d'assistance AF
Émis par le flash Speedlite en option
Mise au point manuelle
Par la bague de l'objectif
Contrôle d'exposition
Modes de mesure
Viseur optique :
Capteur de mesure double-couche à 63 zones avec mesure évaluative, sélective, spot (centre uniquement) et moyenne à prépondérance centrale disponibles
(1) Mesure évaluative (384 zones)
(2) Mesure sélective (environ 5,5 % de l'écran LCD)
(3) Mesure spot (environ 3,7 % de l'écran LCD)
(4) Mesure moyenne à prépondérance centrale
Plage de mesure
Via le viseur optique : 1 à 20 IL (à 23 °C avec un objectif 50 mm f/1,4 et ISO 100) En mode Visée par l'écran sur l'écran LCD : -2 à 20 IL (à 23 °C, ISO 100, mesure évaluative)
Mémorisation d’exposition
Auto : en mode AF One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée.
Manuelle : via la touche de mémorisation d'exposition dans les modes Zone de création.
Correction d'exposition
+/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique, AEB)
AEB
Sur 3 vues et +/-2 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3 ou de 1/2
Sensibilité ISO
Auto (100 à 25600), 100 à 25600 (par paliers d'une valeur)
Sensibilité ISO extensible à H : 51.200
Pendant l'enregistrement vidéo : Auto (100 à 12.800), 100 à 12.800 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur) Sensibilité ISO extensible à H : 25.600. Vidéo 4K maximum 6400
Obturateur
Type
Obturateur avec plan focal électronique
Vitesse
30 à 1/4000 s (par paliers de 1/2 ou de 1/3), pose longue (plage totale ; varie selon le mode de prise de vue)
Balance des blancs
Type
Balance des blancs automatique par le capteur d'image
Réglages
AWB (Priorité ambiance / priorité blanc), Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière Tungstène, Éclairage fluorescent blanc, Flash, Personnalisé, Réglage de la température de couleur. Correction balance des blancs : 1. Réglage bleu/ambre +/- 9 niveaux. 2. Réglage magenta/vert +/- 9 niveaux
Balance des blancs personnalisée
Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
Bracketing de la balance des blancs
+/-3 valeurs par paliers de 1 valeur
3 images bracketées par déclenchement.
Possibilité de choisir une dominante bleu/ambre ou magenta/vert.
Viseur
Type
Pentamiroir
Couverture (verticale/horizontale)
Env. 95 %
Agrandissement
Env. 0,87x 5
Correction dioptrique
-3 à +1 m-1 (dioptries)
Verre de visée
Fixe (informations en surimpression sur l'écran LCD transparent)
Miroir
Miroir semi-transparent à retour rapide (taux de transmission/réflexion de 40:60, sans occultation avec objectif EF 600mm f/4 IS USM ou à focale plus courte)
Informations dans le viseur
Informations sur l'autofocus : collimateurs AF, confirmation de mise au point, mode de sélection de zone AF. Informations sur l'exposition : vitesse d'obturation, valeur d'ouverture, sensibilité ISO (toujours affichée), mémorisation de l'exposition, niveau/correction de l'exposition, cercle de mesure spot, avertissement d'exposition, bracketing d'exposition automatique (AEB). Informations sur le flash : recyclage, synchronisation haute vitesse, mémorisation d'exposition au flash, correction d'exposition au flash.
Informations sur l'image : informations sur la carte, rafale maximum (affichage à 1 chiffre), priorité hautes lumières (D+). Informations sur la composition : grille, rapport d'aspect. Autres informations : icône d'avertissement.
Aperçu de la profondeur de champ
Oui, avec le contrôle de la profondeur de champ assigné à un bouton via une fonction personnalisée.
Obturateur d'oculaire
Intégré
Écran LCD
Type
Écran tactile TFT Clear View II 3:2 orientable de 7,7 cm (3 pouces), environ 1.040.000 points sRVB
Couverture
Env. 100 %
Angle de champ (horizontal/vertical)
Env. 170°
Réglage de la luminosité
Sept niveaux de réglage
Options d'affichage
(1) Écran de contrôle rapide
(2) Réglages de l'appareil photo
Flash
Nombre guide du flash intégré (100 ISO, mètres)
9,8
Couverture du flash intégré
Jusqu'à une distance focale de 18 mm (équivalent en 35 mm : environ 29 mm)
Temps de recharge du flash intégré
Env. 3 secondes
Modes
Automatique, flash manuel
Synchronisation X
Sans contact X. 1/200 s
Correction d'exposition au flash
+/- 2 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/2 ou de 1/3
Bracketing d'exposition au flash
Oui, avec un flash externe compatible
Mémorisation d'exposition au flash
Oui
Synchronisation sur le deuxième rideau
Oui
Griffe/borne PC
Oui/Non
Compatibilité flash externe
E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash optique sans fil
Contrôle flash externe
Via l'écran de menu du boîtier
Prise de vue
Modes
Scène Intelligente Automatique (photos et vidéos), Créatif auto, SCN (Portrait, Paysage, Gros-plan, Sports, Photo de groupe, Portrait de nuit, Peau lisse, Photo de groupe, Scène nuit main levée, Ctrl rétroéclairage HDR, Aliments, Enfants, Lueur de bougie), Filtres créatifs, Programme d'exposition automatique, Priorité Vitesse AE, Priorité ouverture AE, Exposition manuelle (photos et vidéos)
Styles d'image
Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur (×3)
Espace colorimétrique
sRVB et Adobe RVB
Traitement de l'image
Priorité hautes lumières (3 réglages) Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages) Réduction du bruit en exposition longue Réduction du bruit en ISO élevée (4 réglages) Réduction du bruit multivues Correction automatique de l'éclairage périphérique, Correction de l'aberration chromatique, Correction distorsion, Correction de la diffraction Optimiseur d'objectif numérique Filtres créatifs (N&B granuleux, Flou artistique, effet Fisheye, effet Aquarelle, effet Toy Camera (caméra Jouet), effet Miniature, art standard HDR, art éclatant HDR, art huile HDR, art relief HDR)
Exposition multiple Redimensionnement, Recadrage (JPEG uniquement)
Modes d'acquisition
Vue par vue, haute sensibilité en rafale, basse sensibilité en rafale, retardateur (2 s+télécommande, 10 s+télécommande)
Prise de vue en continu
Max. Env. 5 im./s
Mode de visée par l'écran
Couverture
Env. 100 % (horizontalement et verticalement)
Fréquence d'image
29,97 im./s
MISE AU POINT
Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran)
Autofocus : AF CMOS Dual Pixel (détection de visages et suivi AF, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single)
AF One-Shot et AF Servo sélectionnables pour les photos et vidéos
Mesure
Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image.
Mesure évaluative, mesure sélective, mesure spot, mesure moyenne à prédominance centrale.
Options d'affichage
Quadrillage (x3), histogramme
Format de fichier
JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.31 [Exif Print]) / Design rule for Camera File system (2.0)
RAW : 14 bits, Canon RAW original 3e édition, compatible DPOF [Digital Print Order Format] version 1.1
Enregistrement simultané en RAW + JPEG
RAW, RAW + JPEG (toutes combinaisons) possibles.
Taille d'image
JPEG 3:2 : (L) 6000 × 4000, (M) 3984 × 2656, (S1) 2976 × 1984, (S2) 2400 × 1600,
JPEG 4:3 : (L) 5328 × 4000, (M) 3552 × 2664, (S1) 2656 × 1992, (S2) 2112 × 1600,
JPEG 16:9 : (L) 6000 × 3368, (M) 3984 × 2240, (S1) 2976 × 1680 (S2) 2400 × 1344,
JPEG 1:1 : (L) 4000 × 4000, (M) 2656 × 2656, (S1) 1984 × 1984, (S2) 1600 × 1600,
RAW : (RAW) 6000 × 4000
Type de vidéo
MP4 (vidéo : H.264 intertrame ; son : AAC / PCM linéaire, le niveau d'enregistrement peut être réglé manuellement par l'utilisateur) MOV (vidéo : H.264 Full HD ALL-I, pas de son) - vidéo Time-Lapse uniquement
Taille de vidéo
3840 × 2160 (23,98, 25 im./s) intertrame
1920 × 1080 (59,94, 50 im./s) intertrame
1920 × 1080 (29,97, 25 im./s) intertrame
1920 × 1080 (29,97, 25) intertrame lite
1280 × 720 (59,94, 50 im./s) intertrame
Durée de vidéo
Durée maximale 29 min 59 s
Dossiers
De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés
Numérotation des fichiers
(1) Numérotation consécutive
(2) Réinitialisation auto
(3) Réinitialisation manuelle
Autres caractéristiques
Fonctions personnalisées
11 fonctions personnalisées
Balise de métadonnées
Informations de copyright de l'utilisateur (réglable dans l'appareil)
Notation des images (0 à 5 étoiles)
Détecteur de sens de cadrage
Oui
Zoom en lecture
1,5× à 10×
Formats d'affichage
(1) Image unique avec informations (2 niveaux)
(2) Image unique
(3) Index 4 images
(4) Index 9 images
(5) Index 36 images
(6) Index 100 images
(7) Affichage de saut
Diaporama
Sélectionnez des images grâce à la recherche d'images
Durée de lecture : 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 secondes
Répétition : activée/désactivée
Musique de fond : activée, désactivée
Effet de transition : désactivé, insertion 1, insertion 2, fondu 1, fondu 2, fondu 3
Histogramme
Luminosité : oui
RVB : oui
Alerte de surexposition
Oui
Protection contre la suppression d'images
Effacement : image sélectionnée, plage sélectionnée, toutes les images du dossier, toutes les images de la carte, toutes les images trouvées (lors de la recherche d'images)
Protection : image unique, plage sélectionnée, toutes les images du dossier, toutes les images d'une carte, toutes les images trouvées (lors de la recherche d'images)
Catégories des menus
Interface de menu réglable par l'utilisateur, entre les modes Standard et Guidé
(1) Menu enregistrement
(2) Menu lecture
(3) Menu réglages
(4) Menu Options d'affichage
(5) Mon Menu
Langues du menu
29 langues
Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, japonais, vietnamien, hindi, malais, indonésien
Mise à jour du firmware
Mise à jour possible par l'utilisateur
Matériaux du boîtier
Châssis : alliage d'aluminium et résine polycarbonate avec fibre de verre
Extérieur : résine polycarbonate avec fibre de verre et fibre conductrice
Interface
Ordinateur
USB Haute-vitesse
Wi-Fi
Canaux Wi-Fi (2,4 GHz) : IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Sécurité Wi-Fi
Point d'accès appareil : WPA2-PSK ouvert ou avec cryptage AES
Infrastructure : clé partagée, cryptage WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK ouvert ou avec cryptage TKIP/AES
Bluetooth
BLE (Technologie Bluetooth Low Energy)
Autre
Sortie vidéo (PAL/ NTSC) (intégrée au terminal USB), mini-connecteur de sortie HDMI (compatible HDMI-CEC), microphone externe (mini-prise stéréo 3,5 mm)
Impression directe
Imprimantes Canon
Imprimantes photo Canon compactes et imprimantes PIXMA avec prise en charge PictBridge
PictBridge
Oui
Stockage
Type
SD, SDHC, SDXC (compatibilité UHS de classe 1)
Systèmes d'exploitation compatibles
PC et Macintosh
Voir les logiciels individuels
Logiciels
Digital Photo Professional 4 (traitement des images RAW)
Autre
EOS Utility
EOS Lens Registration Tool
EOS Web Service Registration Tool
EOS Sample Music
Picture Style Editor
Application Camera Connect disponible sur les appareils iOS et Android
Alimentation
Batteries
1 batterie lithium-ion rechargeable LP-E17
Autonomie de la batterie
Viseur : env. 1070 (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash) (5)
Viseur : env. 1020 (à 0 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
Visée par l'écran : env. 320 (à 23°C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
Visée par l'écran : env. 300 (à 0 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
Témoin de batterie
4 niveaux
Économie d'énergie
Mise hors tension après 10/30 s (viseur : 10 s/visée par l'écran, fonctions, lecture des images, etc. : 30 s), 30 s, 1, 2, 4, 8 ou 15 min.
Alimentation électrique et chargeur de batterie
Chargeur de batterie LC-E17E
Accessoires
Viseur
Œilleton Ef
Cadre en caoutchouc Ef
Lentilles de correction dioptrique de série E
Œilleton d’oculaire EP-EX15II
Œilleton de grossissement MG-Ef
Viseur d'angle C
Objectifs
Tous les objectifs EF et EF-S
Flash
Flashs Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX III-RT, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, Flash Macro Annulaire, MR-14EX, Flash Macro à Double Réflecteur MT-24EX, Transmetteur Speedlite ST-E2, Transmetteur Speedlite ST-E3-RT)4
Télécommande
Télécommande RS-60E3, télécommande BR-E1, télécommande intervallomètre TC-80N3 avec adaptateur télécommande RA-E3
Autre
Courroie E2, récepteur GPS GP-E2, microphone stéréo directionnel DM-E1, toile de protection PC-E1, PC-E2, câble HDMI HTC-100, câble d'interface IFC-600PCU de Canon
Caractéristiques Eos 2000D
Par Baylyns dans le forum EOS 2000DRéponses: 0Dernier message: 27/02/2020, 10h25 -
Caractéristiques Eos 4000D
Par Baylyns dans le forum EOS 4000DRéponses: 0Dernier message: 27/02/2020, 10h21 -
[Nouveau] EOS 250D
Par Fredo_45 dans le forum Discussions BoîtiersRéponses: 9Dernier message: 24/04/2019, 12h01 -
caracteristiques photo
Par bebs dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 28/03/2010, 18h43 -
caractéristiques d'une photo
Par snoupy20 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 5Dernier message: 04/01/2006, 22h02
Répondre avec citation
