Discussion: Caractéristiques Eos 4000D
27/02/2020, 10h21 #1Administrateur - Fondateur - Propriétaire
- mars 2004
- Belgique / France
- 5 993
- EOS R7 * EOS 650D
- Canon
Caractéristiques détaillées
Capteur d'image
Type
Environ 22,3 mm × 14,9 mm
Nombre de pixels effectifs
Environ 18 millions de pixels
Nombre total de pixels
Environ 18,7 millions de pixels
Ratio d’aspect
3/2
Filtre passe bas
Intégré/Fixe
Nettoyage du capteur
Nettoyage manuel et acquisition des données d'effacement des poussières
Type de filtre couleurs
Couleurs primaires RVB
Processeur d'image
Type
DIGIC 4+
Objectif
Monture d'objectif
EF/EF-S
Distance focale
Équivalente à 1,6× la distance focale de l'objectif
Stabilisation de l'image
Stabilisateur d'image optique fourni sur les objectifs compatibles
MISE AU POINT
Type
Viseur optique :
Système de détection de différence de phase d'enregistrement d'image secondaire TTL avec capteur AF dédié
En mode Visée par l'écran sur l'écran LCD :
AF avec détection des contrastes
Système/Collimateurs AF
Viseur optique :
9 collimateurs AF (de type croisé f/5,6 au centre)
Plage de fonctionnement AF
Viseur optique :
Collimateur AF central : 0 à 18 IL (à température de la pièce et pour 100 ISO)
Autres collimateurs AF : 1 à 18 IL (à température de la pièce et pour 100 ISO)
Modes AF
Viseur optique :
AI Focus (commutation automatique entre Autofocus One-Shot et Autofocus AI Servo)
AF One Shot
AI Servo
Manuel
Autofocus One-Shot (AF avec détection des contrastes)
Mode Rapide (via capteur AF à détection de phase)
Manuel
Sélection du collimateur AF
Viseur optique :
Sélection automatique avec jusqu'à 9 collimateurs
Sélection manuelle
FlexiZone : placez librement 1 collimateur AF par sélection manuelle
Mode Direct : sélection automatique avec détection de visage
Affichage du collimateur AF sélectionné
Indiqué par affichage superposé dans le viseur et sur l'écran LCD
AF prédictif
Oui
Mémorisation de l'AF
Mémorisation lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode AF One Shot. Personnalisation disponible via la touche de mémorisation d'exposition
Faisceau d'assistance AF
Salve d'éclairs émis par le flash intégré ou par un flash Speedlite en option (jusqu'à 4 m)
Mise au point manuelle
Par la bague de l'objectif
Contrôle d'exposition
Modes de mesure
Viseur optique :
Mesure évaluative via capteur de mesure double-couche à 63 zones (couplée à tous les collimateurs AF)
Mesure partielle (au centre, environ 10 % du viseur)
Mesure moyenne à prépondérance centrale disponible
Mesure évaluative (315 zones)
Plage de mesure
Viseur optique :
1 à 20 IL (à température de la pièce, 100 ISO, avec mesure évaluative)
0 à 20 IL (à température de la pièce, 100 ISO, avec mesure évaluative)
Mémorisation d’exposition
Auto : en mode AF One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée.
Manuelle : par la touche de mémorisation d'exposition dans les modes Zone de création
Correction d'exposition
+/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique, AEB)
AEB
Sur 3 vues et +/-2 IL, par paliers de 1/2 ou de 1/3
Sensibilité ISO
AUTO (100 à 6400), 100 à 6400 par paliers de 1, sensibilité ISO extensible à 12.800 1
Lors de l'enregistrement vidéo : Auto (100-6400), 100-6400 (par paliers d'une valeur)
Obturateur
Type
Obturateur avec plan focal commandé électroniquement, avec premier rideau électronique
Vitesse
30 à 1/4000 s (par paliers de 1/2 ou de 1/3), pose longue (plage totale ; varie selon le mode de prise de vue)
Balance des blancs
Type
Balance des blancs auto par le capteur d'image
Réglages
AWB (Priorité ambiance, Priorité blanc), Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière tungstène, Éclairage fluorescent blanc, Flash, Personnalisé (env. 2000 K à 10.000 K).
Correction de balance des blancs :
Bleu/ambre +/-9
Magenta/vert +/-9.
Balance des blancs personnalisée
Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
Bracketing de la balance des blancs
+/-3 valeurs par paliers de 1 valeur
3 images bracketées par déclenchement.
Possibilité de choisir une dominante bleu/ambre ou magenta/vert.
Viseur
Type
Pentamiroir
Couverture (verticale/horizontale)
Environ 95 %
Agrandissement
Environ 0,80x 2
Relief oculaire
Environ 21 mm (depuis le centre de l'oculaire)
Correction dioptrique
Fixé à -1,0 m-1 (dioptrie)
- Les lentilles de correction dioptrique de série E peuvent être utilisées en tant que correcteur dioptrique.
Verre de visée
Fixe
Miroir
Miroir semi-transparent à retour rapide
Aperçu de la profondeur de champ
Oui, affecté au bouton (SET) Choisir
Obturateur d'oculaire
Intégré
Écran LCD
Type
LCD (TFT) de 6,8 cm (2,7 pouces), environ 230.000 points
Couverture
Environ 100 %
Angle de champ (horizontal/vertical)
Environ 120° verticalement
Environ 130° horizontalement
Réglage de la luminosité
Sept niveaux de réglage
Options d'affichage
Écran de contrôle rapide
Paramètres de l'appareil photo
Flash
Nombre guide du flash intégré (100 ISO, mètres)
9,2
Couverture du flash intégré
Jusqu'à la focale de 17 mm (équivalent 24 × 36 : 28 mm)
Temps de recharge du flash intégré
Environ 2 secondes
Modes
Automatique, flash manuel (activé/désactivé)
Synchronisation X
Sans contact xénon, vitesse maximale de synchronisation du flash : 1/200 s avec flashes Speedlite compatibles
Correction d'exposition au flash
+/- 2 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3
Mémorisation d'exposition au flash
Oui
Synchronisation sur le deuxième rideau
Oui
Griffe/borne PC
Oui/Non
Compatibilité flash externe
E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX 3
Contrôle flash externe
Disponible via l'écran de menu de l'appareil photo, sauf les réglages de prise de vue avec flash radio sans fil
Prise de vue
Modes
Scène Intelligente Automatique, Créatif auto, Portrait, Paysage, Gros-plan, Sport, Aliments, Portrait de nuit, Programme d'exposition automatique, Priorité à la vitesse AE, Priorité à l'ouverture AE, Manuel, Mode vidéo
Styles d'image
Auto, standard, portrait, paysage, neutre, fidèle, monochrome, défini par l'utilisateur (x3)
Espace colorimétrique
sRVB et Adobe RVB
Traitement de l'image
Priorité hautes lumières
Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
Réduction du bruit en pose longue
Réduction du bruit en ISO élevée (4 paramètres)
Correction automatique de l'éclairage périphérique (jusqu'à 20 profils d'objectif peuvent être enregistrés dans l'appareil photo)
Filtres créatifs (N&B granuleux, Flou artistique, Appareil lomographique, Effet miniature, Effet très grand angle), uniquement pendant la lecture des images
Modes d'acquisition
Vue par vue, en rafale et retardateur (2 s, 10 s, 10 s + 2-10 photos en continu)
Prise de vue en continu
Max. Environ 3 im./s en mode JPEG jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine 4, 6 images RAW 5 6
Mode de visée par l'écran
Couverture
Environ 100 % (horizontalement et verticalement)
Fréquence d'image
29,97 im./s
MISE AU POINT
Mode Direct : Autofocus One-Shot (AF avec détection des contrastes)
Mode Rapide : Autofocus One-Shot (capteur AF à détection de phase)
Manuel (grossissement 5x ou 10x disponible)
Mesure
Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image
Le temps de mesure active peut être modifié
Options d'affichage
2 quadrillages, histogramme
Format de fichier
JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.30) / format DCF (Design rule for Camera File system) (2.0),
RAW : RAW, (14 bits, Canon RAW original 2e édition),
compatible DPOF Version 1.1
Enregistrement simultané en RAW + JPEG
Oui, RAW + JPEG Large
Taille d'image
JPEG 3:2 : (L) 5184 × 3456, (M) 3456 × 2304, (S1) 2592 × 1728, (S2) 1920 × 1280, (S3) 720 × 480
JPEG 4:3 : (L) 4608 × 3456, (M) 3072 × 2304, (S1) 2304 × 1728, (S2) 1696 × 1280, (S3) 640 × 480
JPEG 16:9 : (L) 5184 × 2912, (M) 3456 × 1944, (S1) 2592 × 1456, (S2) 1920 × 1080, (S3) 720 × 400
JPEG 1:1 : (L) 3456 × 3456, (M) 2304 × 2304, (S1) 1728 × 1728, (S2) 1280 × 1280, (S3) 480 × 480
RAW : (RAW) 5184 x 3456
Type de vidéo
MOV (vidéo : H.264 intertrame (IPB) ; son : PCM linéaire, le niveau d'enregistrement peut être réglé manuellement par l'utilisateur)
Taille de vidéo
1920 × 1080 (30, 25, 24 im./s)
1280 × 720 (60, 50 im./s)
640 × 480 (30, 25 im./s)
Durée de vidéo
Durée maximale 29 min 59 s, taille maximale de fichier 4 Go
Dossiers
De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés
Numérotation des fichiers
Numérotation consécutive
Réinitialisation auto
Réinitialisation manuelle
Autres caractéristiques
Fonctions personnalisées
10 fonctions personnalisées
Balise de métadonnées
Informations de copyright de l'utilisateur (réglable dans l'appareil)
Notation des images (0 à 5 étoiles)
Détecteur de sens de cadrage
Oui
Zoom en lecture
1,5× - 10×, activé en 15 étapes
Formats d'affichage
(1) Image unique avec informations (2 niveaux)
(2) Image unique
(3) Affichage de l'index (4, 9 images)
(4) Saut d'image (1, 10, 100 images, par date, par dossier, vidéos uniquement, photos uniquement, par notation)
Diaporama
Sélection des images : toutes les images, par date, par dossier, vidéos, photos, notation
Durée de lecture : 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 secondes
Répétition : activée/désactivée
Effet de transition : désactivé, insertion 1, insertion 2, fondu 1, fondu 2, fondu 3
Musique de fond : activée, désactivée
Histogramme
Luminosité : oui
RVB : oui
Alerte de surexposition
Oui
Protection contre la suppression d'images
Effacement : image unique, images sélectionnées, toutes les images du dossier ou toutes les images de la carte
Protection : protection contre l'effacement pour une image unique, toutes les images du dossier ou toutes les images de la carte
Catégories des menus
(1) Menu de prise de vue (×4)
(2) Menu de lecture (×2)
(3) Menu de réglages (×3)
(4) Mon Menu
Langues du menu
25 langues
Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais
Mise à jour du firmware
Mise à jour possible par l'utilisateur
Interface
Ordinateur
USB haute vitesse uniquement
Wi-Fi
Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (2,4 GHz uniquement) 7
La connectivité aux smartphones ou tablettes est possible via l'application Canon Camera Connect 8
Sécurité Wi-Fi
Point d'accès appareil : WPA2-PSK ouvert ou avec cryptage AES
Infrastructure : clé partagée, cryptage WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK ouvert ou avec cryptage TKIP/AES
Autre
Sortie Mini HDMI (type C)
Impression directe
Imprimantes Canon
Imprimantes photo Canon compactes et imprimantes PIXMA avec prise en charge PictBridge
PictBridge
Oui
Stockage
Type
Carte SD, SDHC ou SDXC
Systèmes d'exploitation compatibles
PC et Macintosh
Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 9
Mac OS X 10.10 à 10.13
Logiciels
Digital Photo Professional (traitement des images RAW)
Autre
EOS Utility
EOS Lens Registration Tool
EOS Web Service Registration Tool
EOS Sample Music
Picture Style Editor
Application Camera Connect disponible sur les appareils iOS et Android 10
Alimentation
Batteries
1 batterie lithium-ion rechargeable LP-E10
Autonomie de la batterie
Environ 500 (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash) 11
Environ 410 (à 0 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
Témoin de batterie
4 niveaux
Économie d'énergie
Mise hors tension après 30 s, 1, 2, 4, 8 ou 15 min
Alimentation électrique et chargeur de batterie
Chargeur de batterie LC-E10E
Poids et dimensions
Matériaux du boîtier
Résine de polycarbonate avec fibre de verre
Environnement de fonctionnement
0 à 40 °C, 85 % d'humidité maxi
Dimensions (H x L x P)
129,0 x 101,6 x 77,1 mm
Poids (boîtier uniquement)
Environ 436 g (norme de test CIPA, avec batterie et carte mémoire)
Accessoires
Viseur
Œilleton Ef
Cadre en caoutchouc Ef
Lentilles de correction dioptrique de série E
Œilleton d’oculaire EP-EX15II
Viseur d'angle C
Œilleton de grossissement MG-Ef
Étui
Étui semi-rigide EH26-L, EH27-L
Toile de protection PC-E1, PC-E2
Sac à bandoulière SB10, SB100
Sac à dos BP10, BP12, BP100
Sac à bandoulière MS10, MS11
Sac à bandoulière SL100
Sac étui HL100
Objectifs
Tous les objectifs EF et EF-S
Flash
Canon Speedlite (270EX II, 430EX III-RT, 600EX II-RT, Flash Macro Annulaire MR-14EX II, Flash Macro à Double Réflecteur MT-26EX-RT, Transmetteur Speedlite ST-E2, Transmetteur Speedlite ST-E3-RT) 12
Autre
Courroie E2, câble HDMI HTC-100, câble d'interface IFC400PCU
Canon 2000D Eet 4000D
Par martinone dans le forum Boitiers DiversRéponses: 0Dernier message: 11/03/2019, 11h04 -
Caractéristiques des Objectifs Canon
Par canon-passion dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 53Dernier message: 22/07/2015, 16h59 -
Eos 5D MKIII Caractéristiques techniques
Par Baylyns dans le forum EOS 5D MKIIIRéponses: 0Dernier message: 17/04/2012, 02h04 -
caracteristiques photo
Par bebs dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 28/03/2010, 18h43 -
caractéristiques d'une photo
Par snoupy20 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 5Dernier message: 04/01/2006, 22h02
Répondre avec citation
