    octobre 2009
    EOS 350D/ 400D / 450D
    Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
    Par défaut Caractéristiques Canon EOS 90D
    Afin de mettre le forum a jour...
    Caractéristiques principales
    Canon EOS 90D Up to 10 FPS
    Prises de vue rapides en continu
    Capturez l’action jusqu'à 10 im./s
    Canon EOS 90D 32.5 Megapixel
    Capteur CMOS APS-C 32,5 millions de pixels
    Pour un niveau de détail exceptionnel
    Canon EOS 90D Intelligent Optical Viewfinder
    Viseur optique intelligent
    Utilisation confortable même sur de longues périodes
    Canon EOS 90D 45 cross type AF points
    45 collimateurs AF de type croisé avec multicontrôleur
    Mise au point rapide et précise, même en basse lumière
    Canon EOS 90D iTR focus tracking
    Suivi de la mise au point iTR
    Mise au point nette même sur les sujets en mouvement rapide
    Canon EOS 90D 4K
    Films 4K et AF CMOS Dual Pixel
    Qualité vidéo et audio exceptionnelle
    Canon EOS 90D Maximum ISO 25,600
    ISO 25600 maximum
    Photographiez à main levée en basse lumière
    Canon EOS 90D Wi-Fi and Bluetooth
    Wi-Fi et Bluetooth®
    Pour le partage de photos et le contrôle de l’appareil à distance*
    Caractéristiques détaillées
    Capteur d'image
    Type
    CMOS 22,3 mm × 14,8 mm
    Nombre de pixels effectifs
    Env. 32,5 millions de pixels
    Nombre total de pixels
    Env. 34,4 millions de pixels
    Ratio d’aspect
    3/2
    Filtre passe bas
    Intégré/Fixe
    Nettoyage du capteur
    Système EOS de nettoyage intégré
    Type de filtre couleurs
    Couleurs primaires
    Processeur d'image
    Type
    DIGIC 8
    Objectif
    Monture d'objectif
    EF/EF-S
    Distance focale
    Équivalente à 1,6× la distance focale de l'objectif
    Stabilisation de l'image
    Stabilisateur d'image optique sur les objectifs compatibles.
    Vidéo : stabilisateur d'image numérique vidéo
    MISE AU POINT
    Type
    Viseur optique :
    TTL-CT-SIR par capteur CMOS
    Visée par l'écran sur l'écran LCD :
    Système d'autofocus CMOS Dual Pixel. Pixels de détection de phase intégrés au capteur d'image 1
    Système/Collimateurs AF
    (45 collimateurs AF de type croisé f/5,6, 27 collimateurs f/8 (9 de type croisé), le collimateur central est un collimateur AF de type croisé f/2,8 et f/5,6) 2 3
    Plage de fonctionnement AF
    -3 à 18 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C et pour 100 ISO)
    Modes AF
    AI Focus
    One Shot
    AI Servo
    Sélection du collimateur AF
    Sélection automatique : 45 collimateurs AF
    Sélection manuelle : 1 seul collimateur AF
    Sélection manuelle : mesure AF spot
    Sélection manuelle : zone AF
    Sélection manuelle : zone AF large
    Les collimateurs AF peuvent être sélectionnés individuellement pour les prises de vue au format vertical ou horizontal.
    Affichage du collimateur AF sélectionné
    Indiqué par l'écran LCD à transmission dans le viseur sur l'écran de contrôle rapide
    AF prédictif
    Oui, jusqu'à 8 m
    Mémorisation de l'AF
    Faisceau d'assistance AF
    Salve d'éclairs émis par le flash intégré ou par un flash Speedlite en option
    Mise au point manuelle
    Par la bague de l'objectif
    Bracketing de mise au point
    Oui
    Micro-réglage AF
    +/- 20 niveaux (réglages grand-angle et télé pour les zooms)
    Appliquer la même valeur d'ajustement à tous les objectifs
    Ajuster jusqu'à 40 objectifs individuellement
    Réglages mémorisés pour l'objectif par numéro de série
    Contrôle d'exposition
    Modes de mesure
    Viseur optique :
    Capteur de mesure RVB + IR de 220.000 pixels
    Mesure avec la zone divisée en 216 segments (18 × 12)
    (1) Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF)
    (2) Mesure sélective (environ 6,5 % du viseur)
    (3) Mesure spot (environ 2,0 % du viseur)
    (4) Mesure moyenne à prépondérance centrale
    (1) Mesure évaluative (384 zones)
    (2) Mesure sélective (environ 4,5 % de l'écran LCD)
    (3) Mesure spot (environ 2,6 % de l'écran LCD)
    Plage de mesure
    Viseur optique :
    1 à 20 IL (à 23 °C avec objectif 50 mm f/1,4, à 100 ISO)
    -2 à 20 IL (à 23 °C, ISO 100, avec mesure évaluative)
    Vidéo : 0 à 20 IL (à 23 °C, ISO 100, avec mesure évaluative)
    Mémorisation d’exposition
    Auto : en mode AF One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée.
    Manuelle : par la touche de mémorisation d'exposition dans les modes Zone de création
    Correction d'exposition
    +/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique, AEB)
    AEB
    Sur 2, 3, 5 ou 7 vues et +/-3 IL par paliers de 1/3 ou de 1/2
    Sensibilité ISO
    Auto (100 à 25.600), 100 à 25.600 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur)
    Sensibilité ISO extensible à H : 51.200
    Pendant l'enregistrement vidéo : Auto (100 à 12.800), 100 à 12.800 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur) Sensibilité ISO extensible à H : 25.600
    Obturateur
    Type
    Obturateur avec plan focal électronique
    Vitesse
    30-1/8000 s (par paliers de 1/3 ou de 1/2), pose longue (Plage totale ; varie selon le mode de prise de vue). Obturateur électronique jusqu'à 1/16000
    Balance des blancs
    Type
    Balance des blancs auto par le capteur d'image
    Réglages
    AWB (Priorité ambiance / priorité blanc), lumière du jour, ombragé, nuageux, lumière tungstène, blanc
    fluorescent, flash, personnalisé, réglage de la température de couleur.
    Correction de balance des blancs :
    1. Bleu/ambre +/- 9
    2. Magenta/vert +/-9.
    Balance des blancs personnalisée
    Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
    Bracketing de la balance des blancs
    +/-3 valeurs par paliers de 1 valeur
    3 images bracketées par déclenchement.
    Correction fine sélectionnable : bleu/ambre ou magenta/vert.
    Viseur
    Type
    Pentaprisme
    Couverture (verticale/horizontale)
    Env. 100 %
    Agrandissement
    Env. 0,95x 4
    Relief oculaire
    Env. 22 mm (depuis le centre de l'oculaire)
    Correction dioptrique
    -3 à +1 m-1 (dioptries)
    Verre de visée
    Fixe (écran LCD à transmission)
    Miroir
    Miroir semi-transparent à retour rapide (taux de transmission/réflexion de 40:60, sans occultation avec objectif EF 600 mm f/4 IS USM ou à focale plus courte)
    Informations dans le viseur
    Informations sur l'autofocus : collimateurs AF, confirmation de mise au point, mode de sélection de zone AF
    Informations sur l'exposition : vitesse d'obturation, valeur d'ouverture, sensibilité ISO (toujours affichée), mémorisation de l'exposition, niveau/correction de l'exposition, cercle de mesure spot, avertissement d'exposition, bracketing d'exposition automatique (AEB).
    Informations sur le flash : recyclage, synchronisation haute vitesse, verrouillage d'exposition au flash, correction d'exposition au flash, lumière anti yeux rouges.
    Informations sur l'image : informations sur la carte, rafale maximum (affichage à 2 chiffres), priorité hautes lumières (D+).
    Informations sur la composition : grille, niveau électronique, ratio d'aspect
    Autres informations : vérification de la batterie, symbole d'alerte, détection scintillement
    Aperçu de la profondeur de champ
    Oui, avec le bouton de contrôle de la profondeur de champ.
    Écran LCD
    Type
    Écran tactile Clear View II TFT 3/2 orientable de 7,7 cm (3 pouces) et environ 1.040.000 points
    Couverture
    Env. 100 %
    Angle de champ (horizontal/vertical)
    Environ 170°
    Traitement
    Anti-traces
    Réglage de la luminosité
    Sept niveaux de réglage
    Options d'affichage
    (1) Écran de contrôle rapide
    (2) Réglages de l'appareil photo
    (3) Niveau électronique
    Flash
    Nombre guide du flash intégré (100 ISO, mètres)
    12
    Couverture du flash intégré
    jusqu'à la distance focale de 17 mm (équivalent 24 × 36 : 27 mm)
    Temps de recharge du flash intégré
    Env. 3 secondes
    Modes
    Automatique, flash manuel, transmetteur Speedlite intégré
    Synchronisation X
    1/250 s
    Correction d'exposition au flash
    +/- 3 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3
    Bracketing d'exposition au flash
    Oui, avec un flash externe compatible
    Mémorisation d'exposition au flash
    Oui
    Synchronisation sur le deuxième rideau
    Oui
    Griffe/borne PC
    Oui/Non
    Compatibilité flash externe
    E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash optique sans fil
    Contrôle flash externe
    Via l'écran de menu du boîtier
    Prise de vue
    Modes
    Scène intelligente auto (photos et vidéos), Créatif auto, SCN (Portrait, Paysage, Gros-plan, Sports, Portrait de nuit, Scène nuit main levée, Ctrl rétroéclairage HDR, Aliments, Enfants, Lueur de bougie, Photo de groupe, mode filé), Filtres créatifs, Programme d'exposition automatique, Priorité Vitesse AE, Priorité ouverture AE, manuel (photos et vidéos), Pose longue, Personnalisation 1, Personnalisation 2
    Styles d'image
    Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur (×3)
    Espace colorimétrique
    sRVB et Adobe RVB
    Traitement de l'image
    Priorité hautes lumières (standard et avancée)
    Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
    Optimiseur d'objectif numérique
    Réduction du bruit en pose longue
    Réduction du bruit en ISO élevée (4 paramètres)
    Réduction du bruit multivues
    Correction automatique du vignetage de l'objectif et correction de l'aberration chromatique
    Création assistée
    Filtres créatifs (N&B granuleux, flou artistique, effet Fisheye, effet Aquarelle, effet Toy camera (caméra Jouet), effet Miniature, art éclatant HDR, art huile HDR, art relief HDR, art standard HDR)
    Exposition multiple
    Traitement d'image RAW, uniquement pendant la lecture des images
    Rééchantillonnage M ou S1, S2
    Modes d'acquisition
    Vue par vue, continu élevé, continu faible, retardateur (continu, mode filé continu, 2 s+télécommande, 10 s+télécommande), mode vue par vue silencieux, mode prise de vue en continu silencieuse 5
    Prise de vue en continu
    Max. Env. 10 im./s (Vitesse maintenue pour JPEG 58 et RAW 25 avec carte UHS-II)
    Visée par l'écran max. d'environ 11 im./s. avec autofocus One-Shot, 7 im./s avec autofocus Servo 6 7
    Intervallom.
    Intégré, nombre de prises de vue sélectionnable de 1 à 99 ou illimité. Minuteur pose longue possible
    Mode de visée par l'écran
    Type
    Viseur électronique avec capteur d'image
    Couverture
    Env. 100 % (horizontalement et verticalement)
    Fréquence d'image
    59,94 im./s
    MISE AU POINT
    Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran)
    Autofocus : AF CMOS Dual Pixel (détection de visages et suivi AF, AF par oculométrie, FlexiZone - Multi, FlexiZone - Single), réglage de la sensibilité de suivi (-2 à +2), suivi de l'accélération (-2 à +2) commutation automatique des collimateurs AF (0 à +2)
    Mesure
    Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image.
    Mesure évaluative, mesure sélective, mesure spot, mesure moyenne à prédominance centrale.
    Options d'affichage
    Superposition de la grille (x3), histogramme, niveau électronique
    Format de fichier
    JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.31) / format DCF (Design rule for Camera File system) (2.0)
    RAW : RAW (CR3 14 bits), CRAW (Compact RAW)
    compatible DPOF Version 1.1
    Enregistrement simultané en RAW + JPEG
    Oui, toutes les combinaisons RAW + JPEG possibles.
    Taille d'image
    RAW : (3:2) 6960 × 4640, (4:3) 6160 × 4640, (16:9) 6960 × 3904, (1:1) 4640 × 4640
    JPEG 3:2 (L) 6960 × 4640, (M) 4800 × 3200, (S1) 3472 × 2320, (S2) 2400 × 1600
    JPEG 4:3 (L) 6160 × 4640, (M) 4256 × 3200, (S1) 3072 × 2320, (S2) 2112 × 1600
    JPEG 16:9 (L) 6960 × 3904, (M) 4800 × 2688, (S1) 3472 × 1952, (S2) 2400 × 1344
    JPEG (1:1) (L) 4640 × 4640, (M) 3200 × 3200, (S1) 2300 × 2300, (S2) 1600 × 1600
    Possibilité de redimensionner et de traiter les images RAW directement sur l'appareil en mode Lecture
    Type de vidéo
    MP4 [Vidéo : MPEG-4 AVC / H.264, Audio : MPEG-4 AAC-LC (stéréo)]
    Taille de vidéo
    4K : 3840 × 2160 (29,97/25 im./s.) 8
    Full HD - 1920 x 1080 (119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 fps)8
    HD - 1280 × 720 (59,94, 50 im./s)
    HDR : 1920 × 1080 (29,97/25 im./s.)
    Time-Lapse 4K : 3840 × 2160 (29,97/25 im./s.)
    Durée de vidéo
    Durée maximale 29 min 59 s, taille maximale de fichier 4 Go (si la taille du fichier dépasse 4 Go, un nouveau fichier est automatiquement créé sauf en mode vidéo Time-Lapse ; les cartes ExFat n'ont pas de limite de taille de fichier).
    Dossiers
    De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés
    Numérotation des fichiers
    (1) Numérotation consécutive
    (2) Réinitialisation auto
    (3) Réinitialisation manuelle
    Autres caractéristiques
    Matériaux du boîtier
    Alliage d'aluminium et résine polycarbonate avec fibre de verre
    Poids (boîtier uniquement)
    Env. 701 g (norme de test CIPA, avec batterie et carte mémoire)
    Fonctions personnalisées
    29 fonctions personnalisées
    Balise de métadonnées
    Informations de copyright de l'utilisateur (réglable dans l'appareil)
    Notation des images (0 à 5 étoiles)
    Écran LCD / Éclairage
    Oui / Oui
    Résistance Humidité / Poussière
    Oui
    Mémoire vocale
    Non
    Détecteur de sens de cadrage
    Oui
    Zoom en lecture
    1,5× à 10×
    Formats d'affichage
    (1) Image unique avec informations (2 niveaux)
    (2) Image unique
    (3) Index 4 images
    (4) Index 9 images
    (5) Index 36 images
    (6) Index 100 images
    (7) Affichage de saut
    (8) Montage vidéo
    Diaporama
    Sélection des images : toutes les images, par date, dossier, vidéos, photos, protection
    Durée de lecture : 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 secondes
    Répétition : activée/désactivée
    Musique de fond : activée, désactivée
    Effet de transition : désactivé, insertion 1, insertion 2, fondu 1, fondu 2, fondu 3
    Histogramme
    Luminosité : oui
    RVB : oui
    Alerte de surexposition
    Oui
    Protection contre la suppression d'images
    Suppression : image unique, images sélectionnées, toutes les images du dossier ou toutes les images de la carte
    Protection : images unique, images sélectionnées, toutes les images du dossier, toutes les images de la carte
    Catégories des menus
    (1) Menu de prise de vue (×6)
    (2) Menu de lecture (x4)
    (3) Menu sans fil
    (4) Menu de réglages (x5)
    (5) Menu fonctions personnalisées
    (6) Mon Menu
    Langues du menu
    29 langues
    Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, ukrainien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, vietnamien, hindi, roumain, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, malais, indonésien et japonais
    Mise à jour du firmware
    Mise à jour possible par l'utilisateur
    Interface
    Ordinateur
    USB Micro-B
    Câble d'interface IFC-600PCU
    Wi-Fi
    LAN sans fil (IEEE802.11b/g/n), (2,4 GHz uniquement, 1 à 11 canaux),
    Sécurité Wi-Fi
    Point d'accès appareil : WPA2-PSK ouvert ou avec cryptage AES
    Infrastructure : clé partagée, cryptage WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK ouvert ou avec cryptage TKIP/AES
    Bluetooth
    Bluetooth® (caractéristiques : version 4.1, technologie Bluetooth Low Energy) 9
    Autre
    Mini-connecteur de sortie HDM
    La sortie de YCbCr 4:2:2, 8 bits via HDMI pour le streaming vidéo est possible avec ou sans information de prise de vue.
    Les options de sortie incluent [Avec info], [sortie nette/4K] et [sortie nette/FHD]. Prise en charge de la sortie HDR de photos vers un téléviseur compatible
    Microphone externe (mini-jack stéréo 3,5 mm), prise casque (mini-jack stéréo)
    Impression directe
    Imprimantes Canon
    Imprimantes photo Canon compactes et imprimantes PIXMA avec prise en charge PictBridge via LAN sans-fil
    PictBridge
    Oui (via LAN sans fil)
    Stockage
    Type
    Carte SD, SDHC, SDXC (compatible UHS-II)
    Systèmes d'exploitation compatibles
    PC et Macintosh
    Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 10
    Mac OS X 10.14 / 10.13 / 10.12
    Logiciels
    Digital Photo Professional 4
    DPP Express
    Autre
    Picture Style Editor,
    EOS Utility,
    Utilitaire de transfert d'image
    Application Camera Connect disponible sur les appareils iOS et Android avec système d'exploitation iOS 11.4 (ou version ultérieure) ou Android 5.0 (ou version ultérieure)
    Alimentation
    Batteries
    Batterie au lithium-ion rechargeable LP-E6N (incluse), pile intégrée pour la date et les réglages
    Autonomie de la batterie
    Env. 1300 (à 23 °C, 50 % en AE, 50 % en FE)11
    Env. 1200 (à 0 °C, 50 % en AE, 50 % en FE)
    Témoin de batterie
    6 niveaux + pourcentage
    Économie d'énergie
    Mise hors tension au bout de 1, 2, 4, 8, 15 ou 30 min.
    Accessoires
    Viseur
    Œilleton Eb
    Cadre en caoutchouc Eb, correcteur dioptrique de série E
    Œilleton d’oculaire EP-EX15
    Œilleton de grossissement MG-Eb
    Viseur d'angle C
    Étui
    Étui en cuir souple EH21-L
    Transmetteur de fichiers sans fil
    Transmission Wi-Fi intégrée
    La fonctionnalité Bluetooth avec l'application Camera Connect nécessite un smartphone ou une tablette intégrant la technologie Bluetooth version 4.0 (ou ultérieure). Nécessite également un smartphone ou une tablette exécutant le système d'exploitation iOS 11.4 (ou version ultérieure) ou Android 5.0 (ou version ultérieure)
    Objectifs
    Tous les objectifs EF et EF-S
    Flash
    Flashes Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, EL-100, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX III-RT, 470EX-AI, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, flash macro annulaire MR-14EX II, flash Macro à Double Réflecteur MT-24EX, transmetteur Speedlite ST-E2, transmetteur Speedlite ST-E3-RT)
    Batterie grip
    BG-E14
    Télécommande
    Télécommande RS-60E3, télécommande RC-6, télécommande BR-E1, télécommande intervallomètre TC-80N3 uniquement lorsqu'elle est utilisée avec l'adaptateur pour la télécommande RA-E3
    Autre
    Microphone stéréo directionnel DM-E1
    Récepteur GPS GP-E2
    Dragonne E2
    octobre 2009
    Si un moderateur veut bien creer un topic pour le 90 D ca serait bien.
    Un forum de cette qualité SE DOIT d'etre a jour.
    Tu as bien fait le taf, manque juste la photo que j'ai ajouté ...
    octobre 2009
    Merci Fredo.
    Je dirige un forum, et je sais qu'il faut faire attention a tout.
    Faudrait qu'il apparaisse dans la liste de boitiers... de la page d'accueil des forums.
    octobre 2009
    Je repete,
    il Faudrait que ce topic sur le boitier 90 D apparaisse dans la liste de boitiers... de la page d'accueil des forums.
    mai 2019
    Terre
    70D
    50 f1.8 - 35 f2 - 24 f2.8
    Citation Envoyé par Retz Voir le message
    Je repete,
    100% d'accord. Depuis le temps qu'il est sorti on se demande pourquoi ce n'est pas encore fait pour un forum qui se veut dédié aux produits Canon...
    octobre 2009
    Tout a fait, et bien des lecteurs doivent se poser des questions sur un forum qui se doit d'etre reellement serieux.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Mais ce forum est sérieux, remercions les bénévoles qui le gèrent avec dévouement
    Il y a des choses qui peuvent passer au travers du filet, mais un petit message à un homme en vert et le problème sera réglé
    Pour finir (et ceci ne s'adresse ni à Retz qui a créé le sujet, ni bien sûr au staff)):
    - que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre
    - la critique est aisée mais l'art est difficile
    octobre 2009
    Reponse un peu rapide, et un peu aisée,
    il ne s'agit pas de critiquer mais de faire apparaitre le forum comme etant serieux, NON pas aupres des personnes deja enregistré sur ce forum ( que j'apprecie beaucoup), qui le connaissent bien, mais aupres des lecteurs qui ne sont pas comme nous assez souvent sur le forum...
    Je le regarde tous les jours, mais ce n'est pas le cas des lecteurs qui sont dans un autre cas...
    Dans le cas des lecteurs pas aussi assidu que nous, pour la plupart, ceux ci en tirerons une autre idée de ce forum...
    Donc evitons les reponses un peu facile, qui ne solutionne pas le probleme.
    J'ai deja vu des forum mourrir... parfois a cause de publicité insuffisante ou simplement mauvaise... Inutile de donner cette possibilitée a des lecteurs qui ne connaissent pas assez notre forum.
    La mort evitable d'un forum commence par la perte de l'ambiance...
    J'ai noté quelques observations de quelques forumeurs sur le "declin" dans l'ambiance, de ce forum, de meme j'ai noté les differences d'ambiances de celui ci en dix ans ou plus...
    Un forum ca ne se gere pas seulement, ca s'analyse aussi pour comprendre les evolutions de celui ci, je le sais parce qu'en gere un aussi benevolement, en tant qu'administrateur.
    Chaques forums apportent leurs lot de possibilitées et de difficultées en terme de gerances et d'analyses et tous ne sont pas egaux dès leurs construction... Les solutions a apporter ne sont pas les memes pour tous.
    Ainsi j'ai noté ce qui m'apparait en premier pour le forum, qui pour moi participe a une ambiance qui decline, (remarqué par divers forumeurs).
    Voici mes observations :
    1/ Sur la technologie :
    Il y a onze ans de ça, les appareils amateur et pro n'etait pas trop differents quand a la technologie... impact => les forumeurs etait a peu pres egaux dans les capacités a sortir de belles photos... La motivation était là meme pour tous.
    Pour preuve l'eoscope dans les premiers temps montre pas mal de photos de EOS 300 D, 400 D, 450 D etc...
    Ainsi la motivation entre amateur et pro n'etaient pas encore trop alteré par le difference de technologie...
    De plus les objectifs ont suivi cette technologie, et celui qui peut s'acheter un bon objectif, avec un bon appareil pro, sortira souvent du lot de photographe...
    Au fil des ans, ont peut remarquer, qu'en suivant l'evolution des boitiers et des objectifs, une demotivation lente et sûre des "amateurs" depassés par les moyens technologiques des pro, se fait jour...
    J'appelle "amateur" ceux qui n'ont pas de FF ou expert et d'objectifs de haut de gammes...
    Pour remotiver une partie de ceux la et rattraper en partie ce probleme, il serait bon, uniquement pour les boitiers APS-C, de creer une campagne de photographie sur un an, avec au bout du compte, un gagnant de boitier, comme ca existe deja... mais ou tout type de boitiers APS-C et FF peuvent participer... Ce qui est une erreur maintenant avec la technologie si differentes d'y il y a 11 ans...
    Le forum doit suivre les evolutions et tenir comptes des differences technologique pour motiver les "amateurs"...
    2/ Le comportement face a la technologie des boitiers:
    Ceux ci ont evolué en rapport de l'evolutions des boitiers et des objectifs, a la difference d'il y a 11 ans, ou tous pouvait encore proposer une photo sans avoir honte, les evolutions technologique ont imposé dans l'esprits des "amateurs" une evidence : dans la plupart des cas, le FF avec de bon objectif depasse desormais l'APS-C...
    Pour remotiver ces "amateurs", un concours d'un an, uniquement fait entre eux, pour leur permettre de gagner un boitier, les remotiveraient pour certains et l'ambiance y gagnerait aussi, encore faut 'il gerer ces differences lorsque c'est necessaire.
    3/ Le comportement face aux questions diverses :
    Comme dans tout forum, au bout d'un certain nombre d'année, la passion change, et j'ai noté beaucoup plus de reponse avec le temps, du genre: cherche sur google et tu aura la reponse, quand ce n'est pas parfois un peu limite... ou plus, genre envoyer ballader la personne... quelques soit le ton employé sur les forums.
    Cela est dû en partie a la passion qui change, mais aussi, a la technologie evolutive qui a crée des ecarts plus importants entre photographes, un certain desabusement dans la passion altere quelques fois les reactions de certains.
    J'ai noté aussi l'evolutions des questions, "naïves" et des questions moins "amateurs", autrefois on pouvait poser pas mal de questions "naïves", les reponses etait correctes dans l'ensemble, mais quelques reactions un peu abrupte dans les reponses ont change cela.
    La passion aussi a changé, car autrefois, les boitiers numerique n'en etaient qu'a leur debut, cela uniformisait tout le monde, maintenant, avec les ecarts entre "amateurs" et pro et les evidences technologiques, il s'est crée des differences importante entre divers photographes... On peut y voir une certaine demotivation, a la suite de ces differences... et cela se ressent parfois dans les reactions aux questions des debutants, ce n'etait pas comme ça il y a 11ans, pas a ce point.
    4/ L'elitisme canon :
    Tout produit qui evolue, apporte des fans, et aussi des personnes qui preferent ce qui n'existe pas encore.
    Dans notre cas, j'ai observé parmis des exemple, un elistisme canon, parfois primaire...
    Une personne pourtant apprecié sur ce forum, possedant un reflex, s'en va vers du hybride d'une autre marque, j'ai noté des reactions primaires a son edgard, au bout d'un certain temps, voire une certaine hostilitée... Cette personne a preféré s'en aller, a cause d'un elitisme canon... Je pense que vous l'aurez reconnu.
    Ces comportements et bien d'autres nuise a la qualité du forum... Et a l'ambiance qu'en retirera le lecteur et le forumeur...
    Malgres la qualité generale des reponses, certains comportement nuise au forum, une moderation serait un plus pour eviter cela.
    Un forum c'est comme une personnalitée, il y a un debut ( passion), une habitude qui se crée, puis des reactions et une evolution, comme une personne il faut surveiller different parametres... et controler ce qui peut amoindrir la qualité d'un forum, et pas seulement les messages insultants, mais aussi les reactions plus ou moins deplacées.
    L'administrateur laisse vivre le forum et fais confiance aux moderateurs, ce qui est une bonne chose, mais il doit parfois recadrer des elements portant prejudice a son forum ou donner des directives plus precises aux moderateurs.
    Il doit a la fois motiver et moderer, ce qui n'est pas toujours facile, mais quand la technologie evolue, il doit aussi evoluer pour tenir compte des differences entre les boitiers et objectifs, et donner aux amateurs l'envie de concourir...
    FF contre FF, et boitiers experts
    APS-C contre APS-C
    dans des concours ou tous ont leurs chances, ce qui n'est vraiment plus le cas aujourd'hui, cela pour motiver des "amateur" qui deviendront peut etre encore plus interessé par la photo...
    Ceci participera a l'ambiance generale...
    mai 2019
    Terre
    70D
    Bénévole ou pas, quand on l'amour du travail bien fait…
    Faut pas déconner, c'est quand même son boulot (bénévole ou pas) de le faire, pas aux membres d'aller le contacter pour ça. Le 90D serait sorti il y a 15 jours, on pourrait encore comprendre mais depuis le temps que les membres créent des sujets éparses sur le forum car ne sachant où en parler, le bon sens voudrait qu'un modo aurait déjà créé un topic dédié. Or toujours pas…
    Elle est bien bonne celle là. Ca prend 5 minutes de créer un topic dédié dans un forum. On ne peut pas dire que cela soit extrêmement compliqué ni chronophage.
    Non, la réalité est que les administrateurs sont désinvoltes. Tout simplement. Je ne veux vexer personne, mais c'est hélas le seul constat que l'on puisse faire.
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Bon sang, on a zappé le 90D.
    C'est quoi le résultat.
    Si ce fil n'était pas là, tout le monde continuerait a vivre quand même.
    Apparemment, le 90, cela peine à décoller, on le vois peu dans les magasins et par rapport au 80, il est venu tôt, et il dois se frotter au nouveaux non reflex qui sont full fram et bien sur au reflex FF.
    Penser que c'est le matériel qui fait la photo, c'est une façon de voir.
    Peut être aussi que comme tout le restant de la consommation, il y a un fort ralentissement, le suivi permanent des nouvelle sortis commence à décliner, moins de course à l'armement, c'est une bonne chose.
    Exemple, le 1DX III, quinze pages:
    https://www.eos-numerique.com/forums...297444-15.html
    Mais combien sur ce site vont réellement investir pour remplacer le modèle précédent.
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Pour divers raisons personnelles, depuis un certain temps je n'ai pas pu m'occuper du site.
    Je ne peux que remercier l'ensemble des modos qui font énormément de choses à ma place en attendant mon retour.
    Par contre ils n'ont pas accès à l'ensemble des permissions , dont la création des sous-forums.
    Je suis donc responsable de cette petite disharmonie temporaire du forum en ce moment.
    Si vous avez des remarques à ce sujet vous me les faites parvenir!
    Merci de votre compréhension.
    Baylyns, sur le retour...
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Juste un mot au boss, merci.
    Et pour moi, un petit plus, on m'a fait découvrir qu'il y avait un "triangle" pour faire des remontées au staff.
    7D + Grip & 600D + Grip
    Hey ...
    Cumprimentos Amigo ...
    octobre 2009
    Citation Envoyé par Baylyns Voir le message
    Bonjour Babylins, je suis administrateur d'un forum depuis pres de dix ans, et je peux facilement concevoir qu'il faille parfois s'eloigner un peu pour mieux revenir sur le site.
    De plus si des complications s'ajoute a cela, c'est encore plus difficile, bon courage.
    Ma remarque,
    pour rassurer les fans d'EOS Numerique, ainsi que vous meme, ne tend qu'a eviter aux yeux des lecteurs moins assidu que nous, a eviter de donner une mauvaise image du forum qui normalement doit toujours etre a la pointe de l'information, d'autant plus que la photo est une passion et que la passion rend impatient.
    Pour la creation de sous forum je me doutais que seul l'administrateur pouvait le faire, comme pour moi.
    Je me suis permis d'ajouter des observations pour raviver les passions pour les photographe en APS-C, n'ayant pas de boitiers experts ou FF, ce qui, je pense, participe a un desabusement et un declin dans l'ambiance.
    D'autres observations ont été ajoutés, dans le but de mieux cadrer certains comportement qui ont un impacts non negligeable sur l'ensemble des forumeurs et les lecteurs.
    Gerer un tel forum n'est pas sans difficultées, et sans fatigue, je comprend tres bien qu'il faut parfois prendre un bol d'air, sinon on ne pourrait pas tenir.
    Merci et bon courage.
    octobre 2009
    Citation Envoyé par Geo18 Voir le message
    Hm, si c'était aussi simple, malheureusement ce n'est pas le cas.
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Forum 90D créé!
    Le transfert des messages dans ce forum dédié va également suivre
    Cdlt
    novembre 2013
    5DIV, 90D
    24-105 100-400 100 macro 16-35 f4 MPE-65
    Ce qui me plait le plus sur ce forum c'est la cordialité et la bienveillance de certains !!!
    J'approuve "la critique est facile, l'art est difficile".
    Personnellement je ne vais sur le forum que de temps en temps et je ne me sens pas le droit de critiquer aussi vertement des bénévoles.
    Que ceux qui ne sont pas contents s'engagent plus à fond !
    On peux parfaitement critiquer mais, de grâce, faites le avec courtoisie.
    La photo est un loisir, une passion, sachons raison garder !!!
  1. Caractéristiques des Objectifs Canon
    Par canon-passion dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 53
    Dernier message: 22/07/2015, 17h59
  2. [Canon Eos 6D] Caractéristiques complètes
    Par Baylyns dans le forum EOS 6D
    Réponses: 442
    Dernier message: 06/06/2013, 12h35
  3. caractéristiques des flashs sur les boitier Canon
    Par sekseb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/01/2013, 08h20
  4. [Canon Fish-eye 8-15] Explications sur les caractéristiques.
    Par dodineau dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/12/2012, 18h32
  5. Caractéristiques boitiers Canon : la vérité !
    Par TransFXB dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/06/2006, 10h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h24.
